Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 28-01-2012, 14:13
Scirocco_1600's Avatar
Default Help : mijn luup heeft een nieuwe distributieriem nodig .
hallo ,
heeft er iemand ervaring met het vervangen van de distributieriem van een lupo 1.4 tdi ( Motorcode AMF ) ?
ik ging er net aan starten tot ik zag wat een soep het was .
tips of een how to zijn altijd welkom
grts Nicky .
Old 28-01-2012, 14:46
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Soep? Valt toch wel mee? multiriem weg/poelie eraf/motorsteun los en go!
Vervang je waterpomp ook gelijk he?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 28-01-2012, 15:42
@ audi1981 : inderdaad waterpomp wordt gelijk mee vervangen .
de soep die ik bedoel = je hebt er speciaal gereedschap nodig ..... en euuuhh ik dacht gelezen te hebben dat de nokkenaspolie los hoeft gemaakt te worden om te spanrol te kunnen afregelen ?
want alles wat je zegt van multiriem en poulie enz. had ik er allemaal al af in een wip tot ik zag dat ik het speciaal gereedschap niet liggen had .
Old 28-01-2012, 17:21
Audi1981's Avatar
Speciaal gereedschap? Larie! Het helpt ja, maar nodig, nee.
Als je het helemaal volgens de regels doet heb je blokkeer gereedschap nodig, ik moet zeggen dat ik het jaren zonder gedaan heb en dat dat prima ging
Je kan de nokkenas poelie gewoon vast laten, het hele zwikje aftekenen en vervangen. Hier heb je een makkelijk setje (2160VAG) voor het vervangen.
Old 28-01-2012, 19:00
inderdaad , maandag haal ik setje
maar euh , hoe zit het dan met de spanrol ?
Old 28-01-2012, 19:26
Audi1981's Avatar
Als het goed is zit die er bij, maar met een haakse borgveertang gaat het ook
Old 28-01-2012, 19:33
ja oke :p tot zover deze conclusie .
wat ik wilde zeggen hoe wordt deze afgesteld ? want ik merkte op als ik met een sleutel op de krukaspoulie de motor rond draaide dat de spanrol mee veerde .
Old 29-01-2012, 01:33
Audi1981's Avatar
Nieuw type al dan, die wordt door een losse veer / demper op spanning gehouden
