Old 28-01-2012, 16:32
Erwin G60's Avatar
Default Stationair probleem en een slangetje over
vandaag de in en uitlaatspruitstuk vervangen van mn Golf 2 1.6 dus carburateur er ook af gehad. Daarna auto starten geen probleem dus daar was ik al blij om. Maar nu slaat de auto na drie seconden af en blijf dus niet meer stationair lopen.
Alles goed nagelopen blijkt er ook een slangetje los te zitten kijken waar hij op kon maar kan niks vinden waar hij op past dus hierbij de foto's wie heeft een idee. Slangetje komt aan de achterkant van de carburateur vandaan.
Foto 1 is het slangetje foto 2 waar hij vandaan komt
Nu hoop ik natuurlijk dat het een het ander probleem oplost. Want ben de auto goed zat eigenlijks. Het ene probleem is nog niet verholpen of het andere doet zich al weer voor.
Mocht ik het niet vinden gaat de zaag erin denk ik en word hij gesloopt zo flauw ben ik er nu wel van.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 28-01-2012, 16:40
heb je die op het inlaatspruitstuk ook eropzitten,kan deze zijn...onderaan ergens
Old 28-01-2012, 17:15
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik zou ook zeggen ergens aan het spruitstuk, wss zal je probleem dan ook opgelost zijn.
Men broer heeft ook een mk2 met hetzelfde blokje maar ik kan hem niet bereiken anders maakte ik wel ff een foto voor je.
Who am I? => Me
Old 28-01-2012, 19:01
Erwin G60's Avatar
OKe zal morgen even kijken als het weer ligt is. Mocht iemand een foto hebben zal het mooi zijn.
Golf4 1.8
Old 28-01-2012, 19:05
Scirocco_1600's Avatar
welke carburator is het ?
Old 28-01-2012, 19:37
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
slangetje komt van dat zwarte potje zeker ..
heb wel voorbeeld voor jou ,,
caburateur is 2e .. 1.6 ez dacht ik ..
vrgr gooigolf
Old 28-01-2012, 19:49
zijn van die Hell carbarator's . heb ook een heel eind lopen zeuren met mijn scirocco ( viel uit na 30 km rijden , 10 minuten wachten en je kon mooi verder rijden ) , nu heb ik een weber 32/34 dtml gekocht ervoor , hopelijk loopt deze beter
Old 28-01-2012, 19:52
Erwin G60's Avatar
vrgr gooigolf
Ja komt dacht ik van dat potje aan de foto te zien.Zou mooi als je een voorbeeld hebt . Alvast bedankt
Golf4 1.8
Old 28-01-2012, 19:54
niet echt duidelijk maar kan je hier iets mee doen ?
Old 28-01-2012, 19:56
gooigolf's Avatar
hallo ..
ja dat regel ik morgen even voor jou ..
zijn idd klote carburateurs ..
heb hier nog blok liggen met 85.000 km.s
die carburateur heb ik laten reviseeren omdat auto poos had stilgestaan
alles uitgedroogt .
dus als iemand netjes blokje zoekt .. met 100 proc goede carburateur ..
125 compleet aftehalen ..
gaat tdi in ..
vrgr gooigolf
Old 28-01-2012, 19:59
Erwin G60's Avatar
bedankt voor de tekening maar volgens mij staat alles erop maar niet het slangetje van het potje of zie ik dat nu verkeerd?
Golf4 1.8
op die carb kun je u suf zoeken en suf aan werken ook . heb 5 stuks liggen 5 stuk die niet te vertrouwen zijn . maar ja wat willen we ook die dingen zijn ook geen 2x2 jaar meer
Old 28-01-2012, 20:04
gooigolf's Avatar
zie hem ook niet op tekening ..
aansluiting boven `16 moet het zijn volges mij ..
morgen ochtend weet ik het voor jou ..
vrgr gooigolf .
EDIT: ik zat verkeerd, het is niet degene die vertrekt vanaf je inlaat dus???
Who am I? => Me
Old 28-01-2012, 20:08
denk eigenlijk dat deze tekening van type 1 kan zijn ? omwille van de delco met 2 luchtslagen ? ( niet zo'n goede zet van mij om dit hier te tonen )
Old 28-01-2012, 20:09
gooigolf's Avatar
meestu staat er wel op
volges mij die gene niet ..
vrgr gooigolf
Old 28-01-2012, 20:12
wat zeg je hier van ?
ook atlijd leuk om terug te zien
Old 28-01-2012, 20:22
gooigolf's Avatar
dit lijkt er meer op hahahah ,,,
hier heb ik weinig op toetevoegen ..
verglijken en aansluiten .
vrgr gooigolf
Erwin G60's Avatar
Dat lijkt er in ieder geval wel meer op.
Golf4 1.8
Old 28-01-2012, 20:24
gooigolf's Avatar
hier moet het mee lukken erwin .
denk dat je bij 101 ergens zoeken moet die doos ..
vrgr gooigolf .
