Old 03-02-2012, 10:27
wooter wooter is offline
Default Caddy mk1 1.6gtd
Mijn caddy wil met dit koude weer niet meer starten.
Toen de temperatuur onder de 5 graden kwam wou hij na een lange dag stilstaan niet meer starten.
Wat gebeurd er:
De auto gloeit voor seconden of 10/15. Ook op de rails komt ruim 11 volt te staan. Vervolgens draai ik door en gaat de startmotor rond alsof de accu leeg is.
Wat heb ik nagelopen:
Accu is nieuw en vol.
Auto heeft geen last van lekstroom.
Extra massa kabel gelegd van Min naar blok.
Inmiddels heb ik via ebay setje nieuwe gloeibougies besteld, maar in deze kutsneeuw ga ik niet sleutelen
Overigens deed de auto het prima, maar toen het kouder werd begonnen de kuren.
Old 03-02-2012, 12:09
Nou, ik zou met "deze kutsneeuw" toch maar gaan sleutelen want de kans is heel erg groot dat het in de gloeibougies zit !!!
Old 03-02-2012, 12:19
Ja gloeibougies komen vandaag of morgen binnen. Maar die krengen zitten goed vast en het blokje warm draaien word hem niet....
morgen maar is wat proberen met busje wd40 en dan rustig wat beweging erin proberen te krijgen.
Ik ga ook de startmotor eraf halen en ff laten testen of een slopertje hale
Old 03-02-2012, 12:34
en de nieuwe gloeiers zijn binnen.
Old 03-02-2012, 12:45
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Als je stekker van koelvloeistoftemperatuurvoeler loshaald gloeien je gloeipitten langerdoor en kan die sneller aanslaan. Zo kan je nog controleren of gloeipitten kapot zijn
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 03-02-2012, 18:11
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
En wil de caddy al starten?
Ik zit met het zelfde probleem namelijk.....
"88 Caddy 1.6D
Old 03-02-2012, 22:05
kom net uit mijn werk. Ga morgenochtend die gloeipitten ff goed insoppen met wd40 e.d. daarna ga ik ff een nieuw brandstoffiltertje halen en dan ga ik eind v/d ochten ze proberen te wisselen. Schijnt priegel werk te zijn dus hopen dat het lukt in deze kou :S
Old 03-02-2012, 23:48
Johan1982MK1's Avatar
valt mee toch, alleen die achter de pomp kun je iets minder bij..
probleem al opgelost?
Út Fryslân
Old 04-02-2012, 00:18
Morgen heren, morgen
Hoop gewoon heel erg dat ik ze niet afbreek. Ik ga ze echt ernstig inspuiten dus daar zal 't niet aan liggen.
Old 04-02-2012, 13:52
Inmiddels startmotor losgemaakt en ff goed schoongemaakt en weer ingevet.
De meest linkse en meest rechtse gloeibougie is nu vervangen. Wat een kutwerk was die linker zeg...
Nu ff broodje eten en dan 2e en 3e vervangen.
Old 04-02-2012, 17:10
Nou hele dag in de sneeuw met -8 lopen sleutelen.
4 gloeibougies vervangen en startmotor schoongemaakt.
Still no go....
Kwam er nu achter dat ik geen 12v op mijn brandstofpomp heb.Kan dat de boosdoener zijn?
Old 04-02-2012, 17:46
MartijnCR's Avatar
Hoeveel staat er dan op? Misschien dat die met 6v aangestuurd wordt? Haal je kvs tempvoeler stekker er eens af rechterkant van het blok boven je bak als ik het goed heb en gloei dan eens voor en start NADAT het gloeilampje uit is. Je motor wordt dan langer voorgegloeid waardoor je warmere cilinderruimte heb en misschien wel aanslaat
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Old 04-02-2012, 17:50
Er zit helemaal geen spanning op de pomp...
voorgloeien doet ie prima, maar kan de pomp geblokkeerd zijn doordat hij geen spanning heeft?
Old 04-02-2012, 18:28
MartijnCR's Avatar
Je bedoelt je opvoerpomp in de tank? Daar móet 12v op staan als je contact aandoet móet de pomp zoemen dan weet je of deze het nog doet
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Old 04-02-2012, 19:17
ewcaddymk1's Avatar
diesel heeft toch geen opvoerpomp
TSJA ......zeg het maar!!
Old 04-02-2012, 19:48
MartijnCR's Avatar
Je brandstofpomp heeft zelf ook geen spanning draad. Maar heb net in me boekje gekeken en daarbij zie ik alleen een vlotter dus je brandstofpomp zuigt ook je diesel uit de tank (sorry voor de verkeerde info.) Weet niet wat voor draad je heb doorgemeten.
Je kan ook wartels losdraaien van verstuivers en ff doorstarten kijken of er diesel uitkomt.
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Old 04-02-2012, 22:03
Op dieselpomp zit zeker wel een spanningsdraad op...
Old 05-02-2012, 08:24
servowire servowire is offline
Je schrijft:
De startmotor gaat prima rond, zelfs als niets anders klopt, zolang er maar genoeg prik in de accu zit. Hij kan wel nieuw zijn, maar is hij wel vol? Misschien laadt je dynamo niet goed bij? Hang em es aan de druppellader, of zet er eens een andere auto voor.
Ik heb ervaren dat een 1.6D echt een reelijk startmotorsnelheidsgang nodig heeft, anders gaat ie rond maar slaat hij niet aan.
Old 05-02-2012, 14:22
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
te dikke olie ?
Old 05-02-2012, 14:46
Niet te geloven...
Ik deed vanmiddag even de tankdop los en weer vast, starten bam aan!...
Trekt ie vacuum ofzo waardoor hij geen brandstof kan aanzuigen? Dit gezeur is begonnen toen de temperatuur omlaag ging.
Ik heb inmiddels nieuwe gloeibougies erin, nieuwe accu, dynamo laad 13,7v bij op stationair.
Morgenvroeg nog maar eens testen of hij wil starten.
