Old 08-04-2005, 10:51
Default Vertinnen
Ik ben van plan om vertinnen eens uit te proberen, gewoon een zuurvrij vloeimiddel gehaald en een rolletje 40/60 tin.
Het wordt veelal gebruikt om lasnaden dicht te smeren en kleine oneffenheden weg te werken maar kun je het ook in naden van de carrosserie gebruiken. Normaliter wordt daar (flexibele) kit voor gebruikt of zou er dan teveel spanning om het 'soldeerwerk' komen te staan met scheuren tot gevolg?
En kun je het ook gebruiken om kleine boorgaatjes op te vullen van bijv. verwijderde type plaatjes? Heb je dan wel voldoende hechting aangezien je de ondergrond mist?
Verder iemand nog ideeën waar ik op moet letten?
Old 08-04-2005, 10:53
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Werk in een goedgeventileerde ruimte .. of je moet een dag willen lachen
Gaatjes opvullen is denk ik te zacht materiaal voor : het hecht niet in het midden vanwege het gat . Te broos lijkt mij
Old 08-04-2005, 19:06
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik denk ook dat je met een rolletje tin niet echt ver komt. Denk dat je beter bij een betere doe het zelf zaak een staaf loodgieters tin kunt gaan halen, waar ze ook zinken dakgoten mee solderen.
Om lasnaden af te werken is het misschien wel het proberen waard.
Ben benieuwd
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 09-04-2005, 07:48
De vraag is: wat is loodgieters-tin? In enkele literatuur staat dat dat een 40/60 is en in de bouwmarkt staat dat juist op de pakjes met een 50/50 verhouding.
Ben van plan om ook alle sponningen rondom van een laagje te voorzien en zou graag de koetsnaden ermee opvullen maar heeft echt nietmand een idee of de krachten daar te groot zijn om te blijven hechten?
Old 09-04-2005, 09:44
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Check dit anders ff
Lijkt me veel beter spul
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 09-04-2005, 11:17
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
kijk daar hebben we wat aan..
Old 09-04-2005, 12:52
Marco's Avatar
Goeie tip Mark, niet eens aan gedacht.
Voor het geld hoeft je het ook niet te laten.
Waar het dus op neer komt is dat je meer tin en minder lood moet hebben vandaar ook 75/25. 75% tin en 25% lood
Passat B1 LS
Old 15-04-2005, 17:02
Noem me eigenwqijs maar ik heb er toch een poging aan gewaagd, eerst met een brander (deed alleen blauw vlammen, te warm) Daarna geprobeerd met een verstripper: Perfect! Alleen heb ik er wat te lang mee lopen pielen waardoor ik er later juist weer tin aftrok in plaats van meer aanbracht.
Gebruikte materialen: Verstripper, rolletje universeel tin 40/60 en zuurvrije s39 vloeimiddel 40/60 en een plamuurmes.
Binnenkort ook eens met de produkten van rustbuster proberen
Old 15-04-2005, 17:07
Old 15-04-2005, 17:10
wat heb je precies vertind? de voorkant van `n ouwe polo?
Old 15-04-2005, 17:25
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
het is helemaal super vertinnen...
ik heb het bij mijn golf ook gedaan waar ik audi handgrepen in heb gelast...
tekent niet meer af niks super is het...
heb ooit toen ik net met dit vak begon bij mijn honda de achter handgrepen dicht gemaakt alleen heb ik dat toen niet gelast en alleen een plaat erin getint...
dit was echter geen succes kwam er na een jaar in zijn geheel uitzetten :s
maar verder als je het gebruikt zoals het hoort werkt het super...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 15-04-2005, 17:43
@ René: Wat je ziet in de puntlasnaad van één van de veerpoot-'domen' aan de voorzijde idd.
@ Johan: Gebruik jij wel een vlam? Welke legering tin gebruik jij? En wat gebruik je als vloeimiddel? Gebrande zoutzuur, s39, soldeerpasta of soldeerpoeder? En gebruik jij daadwerkelijk in parrafine gedoopte houten spatels of een gewoon plamuurmes?
Het afwerken wordt op de door mij gesteste plaats wel wat lastig aangezien je het tin niet mag schuren (lood=giftig) maar moet vijlen.
Old 15-04-2005, 17:48
johangolf1's Avatar
ik zou niet weten welke legering we hebben...
maar we hebben een brander die regelbaar is met een stelfschroef zodat je de juiste vlam kan creeeren...
en we gebruiken idd vertin lepels met een of ander vet...
en een carroserie vijl om het te schuren...
ik schuur het trouwens gewoon met een schuurmachine met stofafzuiging...
Old 07-06-2005, 22:02
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
precies zoals johangolf1 zegt vertinnen tekent niet af, ideaal om het zaakje strak te houden....
wij gebruiken het vaak na herstel aan motorfiets tanken
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 08-06-2005, 17:24
dus tin trekt zelf al een heel eind strak wat dus heel wat schuurwerk voorkomt.
Old 09-06-2005, 20:13
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
je moet geen s39 gebruiken omdat dit zorgt dat je plaatwerk gaat roesten.je moet vloeimiddel gebruiken speciaal om te vertinnen en dit moet je er ook weer af halen met een doek anders gaat dit ook weer roesten.dit roesten zie je al na een week.Ik heb geprobeerd om het tin te bewerken met een soort van afbraamschijf maar dit geeft te veel warmte waardoor je schijf gelijk vol loopt.
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
