Old 05-02-2012, 16:03
kevinbeekes's Avatar
kevinbeekes kevinbeekes is offline
Default Golf IV 1.8T stotter probleem
Ik rij ondertussen al eventjes rond met dit probleem.
Als de motor nu warm of koud is maakt niet uit maar als ik een constante snelheid rij stottert de motor. Dit is ook heel erg voelbaar wanneer ik goed door trek.
Ik heb de auto al een paar keer laten uit lezen en daar kwamen wel wat dingentjes naar boven o.a de temperatuur meter in het koelvloeistof systeem maar die is vervangen.
Daarna nog een keer laten uitlezen en er waren geen fouten meer gevonden.
Verder heb ik het relais van de injectoren los gehaald en opnieuw laten solderen. Opnieuw geen verschil.
Ik hoor heel graag wanneer iemand denkt hier een oplossing voor te hebben.
Old 05-02-2012, 16:26
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Kapotte eindtrap? Bobine probleem?
Heb zelf kapotte eindtrap gehad voordat deze stuk gaat wilde die soms op 3 cil starten maar dat ging na paar sec. Weg totdat opeens altijd op 3 cil liep. Bobine's eraf getrokken bij mij cil.3 deed niks andere bobine erop zelfde probleem draadjes volgen. Zit er nog een kastje (eindtrap) op de zijkant van het filterhuis. Deze was bij mij stuk gebeurt overgens vaker.
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 05-02-2012, 17:03
Bedankt voor je reactie.
Heb even verder gezocht op je reactie en en blijkt inderdaad vaker voor te komen. Ik ga morgen avond samen met een vriend de eindtrap (ignition amplifier #: 4d0905351) door meten en dan maar hopen dat het datgene is wat kapot is.
Ik laat in de loop van volgende week weten of het is gelukt.
Old 05-02-2012, 17:16
MartijnCR's Avatar
Trouwens via ebay kan je ze het goedkoopst halen. Bij dealer of universeel betaal je rond 220 euro en ebay 50-60euro
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Old 07-02-2012, 07:50
Update,
Ik ben gisteren naar een vriend gegaan en hebben we het kastje door gemeten. We hadden een goede beschrijving over hoe we het kastje konden door meten maar dit is helaas niet gelukt dus durf niet te zeggen of het kastje nu kapot is of niet.
Toch de auto maar weer aan de computer gehangen en niet voor niks blijkt want kreeg de volgende codes:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Monday, 06 February 2012, 21:43:08:0
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
We hadden gezien dat de injectors en de nokkenas sensor op de zelfde kabelboom zitten die naar de ECU gaan.
Nu heb ik mijn auto een half jaar geleden laten chippen en is de ECU ook los geweest.
Old 05-03-2012, 21:37
Update,
Nieuwe vermogens eindtrap gekocht en gemonteerd en dacht dat de problemen weg waren.
Nu is het vandaag weer iets kouder als vorige week en het stotteren is terug als ik dezelfde snelheid aan houd en als ik vermogen vraag van de motor.
Iemand die mij verder kan helpen??
Old 05-03-2012, 21:59
G60variant G60variant is offline
gasklep reinigen en opnieuw in basisstand zetten en leerwaarden wissen?
mijn Bora Variant
wie breed wil rijden moet regelmatig nieuwe wiellagers monteren!
Old 07-03-2012, 09:29
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Nieuwe bougies? dingen willen ook nog wel is verrot gaan bij 1.8T
Old 07-03-2012, 17:54
Gasklep kan ik inderdaad een keer schoonmaken en bougies kan ik ook eens vervangen (doe ik ieder jaar) maar kan de buiten temperatuur hier invloed op hebben?
Het is echt alleen maar als het buiten kouder is dan 9 graden.
Old 22-04-2012, 11:36
Jarno87 Jarno87 is offline
Onder het inlaatspruitstuk lopen veel vacuumslangen, ook een aantal carterventilatie met een terugslagklep. Bij bijna allemaal gaat dat terugslagklepje kapot en trekt ie valse lucht. Gevolg: motorstoring en onregelmatig lopen. De oplossing: inlaatspruitstuk uitbouwen voor diagnose en de vacuumslangen van de carterventilatie en dat terugslagklepje vervangen.
Old 22-04-2012, 20:38
Bedankt voor je reactie. Ik heb er nieuwe bougies ingezet wat ik overigens elk jaar doe en nu blijkt dat de bougies de problemen veroorzaakte. Alle storingen die ik had zijn gelukkig weg.
Old 23-04-2012, 07:57
Mooi dat dat het oploste
