Old 09-04-2005, 22:01
Default dweil....
hoi
ff een vraagje
ik heb mijn golfje 1 nu verlaagd door middel van een supersport schroefset...
heb er 195/45-14 dunlop P9000 rondom
aan de voorkant 2x5 mm spoorverbreders
aan de achterkant 2x16 mm spoorverbreders
ok, nu `t probleem....
als ik op een rechte weg rij... en van de rechterbaan naar de linkerbaan stuur..... dan voel ik dat de achterkant later komt...serieus, ik voel dat ik al op de linkerbaan zit, en voel de kont gewoon later komen....
ik heb hem nog niet uitgelijnd...
kan dit de oorzaak er van zijn?
en als ik veerpootbruggen voor en achter ga monteren, ben ik er dan vanaf?
groetjes menieman...
Old 09-04-2005, 22:26
Originally Posted by skywalker
Dat is geen wonder na gisteren:
shit... heb ik et zelf op mans gehad dus
(wat voor kever had jij? `n 1303?)
grapje hoor luuk!
Old 09-04-2005, 22:33
Rene,
Dit is gewoon een teken dat jij in combinatie met de stippen-mobiel er nog niet aan toe bent om te gaan inhalen. :p :p :p :p :p
Grtz............... LRR
Ps: Heb geen idee wat de oorzaak kan zijn trouwens...........rij nl geen schroefset
Old 09-04-2005, 22:40
Jurgen Santana's Avatar
Zal je hem niet eerst eens laten uitlijnen bij een specialist. Die ook nog een beetje met de achterwielen kan rommelen.
WWW.MIVW.NL
Old 09-04-2005, 22:44
wat valt er te rommelen aan de achterwielen dan jurgen ?
Old 09-04-2005, 22:49
Bij mijn Jetta 2 hebben ze door de bevestiging van de achteras aan de auto los te maken, te verschuiven en zo weer vast te zetten de achterwielen een beetje kunnen uitlijnen.
Of dat bij een Golf 1 ook kan heb ik me nog niet in verdiept. Er schijnen nog meer truukjes te zijn.
WWW.MIVW.NL
Old 10-04-2005, 20:34
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
er ismaar 1 oplossing voor zoiets:
Mark Moerenhout, is wel in breda, maar als er iemand je auto uit kan lijnen is hij het wel.
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-04-2005, 11:39
serge pot's Avatar
jups
kopbewerking ,pm
Old 11-04-2005, 11:52
Ja, zo'n kever met dezelfde achterwiel ophanging als een porsche 944.... nu jij weer.
944 das toch zo'n auto die als ie achteruit reed een betere stroomlijn had als vooruit.. ..
Old 11-04-2005, 11:53
serge pot's Avatar
en je spoor breedte achter en voorverschillen ,hierdoor krijg je ook dat de auto in het spoor van de weg zal gaan zoeken
kopbewerking ,pm
Old 11-04-2005, 17:15
Dus.... als het voor en achter ongeveer gelijk zal zijn... dan wordt et ook minder denk je?
mensen... ik ga echt niet naar breda om m`n auto uit te lijnen hoor :p
Tien minuutjes van m`n huis zit `n Euromaster... die is daar ook goed in
enne... veerpootbruggen monteren... dat scheelt ook?
Old 11-04-2005, 17:20
serge pot's Avatar
jup. en van veerpootbruggen maak je alleen de koets iets stijver
kopbewerking ,pm
Old 12-04-2005, 21:33
Marco's Avatar
Geloof ons nou maar dat het het meer dan waard is om naar Breda te rijden, zelfs voor jou. Bij de euro master zijn ze in 10 minuten klaar en heb je niet snel het idee dat er wat veranderd is. Mark trekt er gerust 2 uur voor uit, net zo lang tot het ECHT goed is.
Maar ja, zelf weten
Passat B1 LS
Old 12-04-2005, 21:36
Fred Fred is offline
Exclamation
Er zijn zat auto's die een afwijkende spoorbreedte voor en achter hebben. Een fraai voorbeeld hier van kon je vroeger zien bij de Citroen CX en SM, daar scheeld het bijna 4 cm .....
Old 12-04-2005, 21:40
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
vaag hoor...
ik heb er helemaal geen last van...
heb een schroefset (H&R) en heb het alleen met een bocht en een helling oprijden tegelijk dat 1 van mijn wielen los komt...
ik heb trouwens ook voor boven voor onder en achter boven een veerpootbrug zitten...
ohja heb ook nog een rolkooi achter...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 12-04-2005, 22:05
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
tis volgens mij ook omdat je auto dusdanig laag staat, dat je triangels omhoog staan zeg maar, en met spoorvorming e.d. verneem je dan de speling in de rubbers van je ophanging extra volgens mij... Had het heel erg toen ik met mijn jetta op 13 inch 175/50 reed, en ik hem zo laag mogelijk had staan.... daarnaast idd ook dat de koets wat ruimte laat voor het dweilen, en de banden op zich een beetje, dus wordt een optelsom. Maar ik snap wat je bedoeld, heb er ook veel last van gehad met mijn vorige auto op 13 inch platte band... momenteel eigenlijk niet zo, maar is ook een andere auto. misschien dat dat nog weer scheelt. (ps. had de auto toen wel uitgelijnd, momenteel nog niet eens)
correct me if I'm wrong...
Old 13-04-2005, 06:38
johangolf1's Avatar
@ Rene: heb je ook je bouten van je draagarm rubbers opgelost en wanneer de auto ingeveerd staat weer vastgezet???
dit moet je wel doen want als je ze uitgeveerd vast zet en je hem in zijn veren laat zakken staat het rubber als zonder te veren gelijk (altijd) onder spanning...
dus even als je auto inegeveerd staat je bouten oplossen van je rubergelagerde ophangpunten en dan weer vastzetten...
misschien helpt dit...
Old 13-04-2005, 06:56
Melvin Melvin is offline
je bedoelt dus de bouten voor aan de bovenkant van de shocks (in de motorruimte) en achter ook (in de kofferbak) ??
Old 13-04-2005, 11:45
johangolf1's Avatar
niet die in de kofferbak...
als je de 2 ophangpunten van je achteras heb dan zit ie met 2 bouten aan de bodem...
en vlak onder die 2 bouten zit een bout die de ophangpunten met een bout in een rubber met de achteras zelf verbind...
die 2 bouten 17 meen ik zo uit me hoofd ook oplossen en ingeveerd vastzetten...
en die 2 bouten vooraan je draagarmen...
ook die 4 bouten die aan de achterzijde van de draagarmen zitten das ook een ophangpunt met rubber...
Old 13-04-2005, 17:24
Tommy's Avatar
ow, dat doe ik dan altijd fout denk ik? :o
