Old 15-02-2012, 18:22
henkwassenaar's Avatar
Default MK2 1.3 NZ Lambda sonde stekker los--> Geen verschil. KAPOT?
Bij deze heb ik de volgende vraag/probleem bij mijn 92ér Golf2 1.3 NZ
De auto start altijd bij koud of warm weer, en dit is dus geen enkel probleem.
Maar als de auto met een koude motor een scheve oprit/helling moet oprijden en weerstand krijgt, valt hij uit omdat hij te laag in toeren valt.
Als ik gas bij geef blijft hij wel lopen.
Stationair blijft hij bij koude motor wel lopen maar valt soms heel iets terug zodat hij net tegen het uitvallen aan hikt.
Bij een warme motor en een stukje te hebben gereden is er niks aan de hand en loopt de motor gewoon netjes.
Nu heb ik vele onderdelen vervangen en nagkeken.
- Alle stekkers schoongemaakt en nagekeken.
- Luchtleidingen gecontroleerd op scheurtjes etc.
- Luchtmassa meter stekker als deze los haal valt deze gelijk uit. Dus na mijn weten functioneert deze wel?
Enige waar ik nog aan denk zou kunnen zijn:
- Blauwe temp. sensor vervangen misschien?
- Lambda sonde?
Nu heb ik bij het stationair laten lopen de stekker van de Lambda sonde los gehaald, maar merk geen enkel verschil bij het er op drukken of loshalen hiervan..................... Zou dit het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Old 15-02-2012, 18:37
johan8vplus's Avatar
mijn jetta met Rp motor hikte,liep onregelmatig stationair en viel toen ook bijna uit,ook alles nagekeken en kwam tot de conclusie dat de blauwe sensor bij mij toen kapot was,deze vervangen en het was weer ok..
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 15-02-2012, 22:58
Thanx.....
Ik zal morgen eerst zowel de blauwe als de zwarte temp. sensoren bestellen, en deze week even vervangen.
Ik vervang de zwarte voor de temp aanduiding tellerklok ook, omdat deze namelijk ook niet meer functioneert.
En hoop dat de blauwe temp. sensor de oorzaak zal zijn voor het onregelmatig stationair lopen bij koude motor.
Old 15-02-2012, 23:03
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk dat je er dan wel bent ja.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-02-2012, 19:48
Lambda is het iig niet, want die gaat pas werken bij een warme motor.
Ik zou zeggen blauwe sensor.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 16-02-2012, 20:10
Thanx.......
Vanmiddag even de blauwe en zwarte temp sensoren opgehaald. Deze zal ik morgen even monteren en kijken of dat het probleem hopelijk is.
Zwarte heb ik besteld omdat de temp meter in de tellerklok namelijk ook niet werkt.
Old 20-02-2012, 21:34
nieuw topic geopend........
Old 21-02-2012, 09:58
Brandstofdrukregelaar
Ander brandstoffilter
