Old 19-02-2012, 00:54
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Default kleine lampje voor de kachelverlichting
Die is kapot gegaan en daar kan niet zo'n simpel insteeklampje in. Blijkt het lampje aan het plasticje vast te zitten waarmee je hem in het kachelplaatje klikt.
Kan ik deze nog bestellen ergens. Ik weet dat de dealer me ooit alleen maar insteeklampjes kon geven...
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 19-02-2012, 07:43
Mk2 Ronnie Mk2 Ronnie is offline
Je hebt 2 types de oude type heeft een los insteeklampje de latere types een vast frontje.
Nu kan je zo,n frontje wel met een hoop gepruts open krijgen maar het gaat meestal stuk.
Gewoon proberen een oud type kachelfrontje te krijgen ben je van het probleem af (heb ik ook gedaan)
Gr Ronnie
Old 19-02-2012, 09:27
Joris_MK1's Avatar
Zit daar verlichting achter dan? Toch maar eens open maken dan
Old 19-02-2012, 09:58
BLEK's Avatar
BLEK BLEK is offline
Frontjes met verwisselbaar lampje vragen ze best wat voor...als je ,m al kan vinden
Ik heb het gedeelte waar het lampje zit net achter het frontje afgezaagd....oude lampje eruit geprutst en er een ledje ingesoldeert,toen de boel weer aan elkaar gelijmd.
Beetje pielen maar het werkt.
www.dutchdub.nl
Old 19-02-2012, 11:18
g-men's Avatar
huh ik wist niet eens dat er frontjes waren met niet verwisselbare lampjes ik heb volgens mij meerdere frontjes liggen met verwisselbare 1uit mijn oude 82er en deze is de 83er. Maar het gaat juist om het verwisselbare lampje. Dat is niet alleen maar het lampje maar zit vast aan het hulsje waar ook de plus en min draad aan vast komt. (ik hoop dat het zo duidelijk is)
Voor bv je lichtschakelaar kun je gewoon alleen een klein glazen lampje erin steken en klaar. Hier zit dat kleine glazen lampje vast aan het hulsje waarmee je het in het kachelfrontje steekt.
Wie weet waar ik dus dat verwisselbare lampje voor de kachelunit kan halen.
Golf 1 diesel
Old 19-02-2012, 13:55
Als je een frontje hebt met een los lampje dan kan je die er zo uittrekken volgens mij? het is gewoon een steek lampje.
En die lampjes kan je gewoon bij elke automaterialenzaak halen.
Old 19-02-2012, 15:38
g-men's Avatar
Nee is geen steeklampje, lampje zit vast aan de kleine fitting. Als dat niet zo hoort dan weet ik het ook niet meer dan zal ik nog eens gaan prutsen. Zal ook een foto maken dadelijk.
Golf 1 diesel
Old 19-02-2012, 19:22
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
ik heb er een 12v wit ledje in gelijmd.
Ben je meteen van het verwisselen af
Old 20-02-2012, 14:58
golf1gti83's Avatar
zo zit ik net zo met het lampje van de sigaretten aansteker
Old 20-02-2012, 23:45
g-men's Avatar
Bij mij is het gelukt. En dat lampje van mijn sigaretten aansteker is dus wel weer een gewoon insteeklampje haha.
Het lampje is dus met de polen aan de fitting met een drupje lijm vastgelijmt. Door lang bewegen lamje eraf kunnen breken, oude polen eraf friemelen en nieuw steeklampje met de polen naar buiten erin steken. Door wat alu folie strak erin te drukken de polen weer tegen de fitting aangedrukt. Werkt nu dus weer perfect en kan het lampje dus nu ook zo vervangen als het ooit weer moet.
Golf 1 diesel
Old 21-02-2012, 11:34
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
en met die alu-folie ben je niet bang voor kortsluiting?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 22-02-2012, 00:39
g-men's Avatar
nee is alleen om aan te drukken en komt verder nergens tegenaan laatste wat ik wil is de golf afbranden
Golf 1 diesel
Old 24-02-2012, 18:53
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Kapotte lampje eruit halen,
Nieuwe erin met de pootjes naar buiten,
Draatjes strippen,
Soldeerbout in het stopcontact,
Wachten,
Ontvetten,
Drukje Tin versmelten,
Soldeerbout weer uit het stopcontact,
Terugbouwen,
En READY!
Life can be so easy.
Edit; En als het lampje weer kapot is over een aantal jaar;
Wachten,
Tin smelten,
Lampje wisselen,
Tin weer versmelten,
Soldeerbout weer uit het stopcontact.
Klaar.
