Old 03-03-2012, 21:05
heine 1 cabrio heine 1 cabrio is offline
Default bijna geen remdruk
na de restauratie van mijn 83er mk2 met 1800 rp motor, lukt het mij niet om een goede remdruk te krijgen.
het pedaal gaat helemaal tot de vloer.
vacuum slang is niet lek.
er lekt nergens remvloeistof.
systeem is goed ontlucht.
wie weet wat het dan wel kan zijn???
Old 03-03-2012, 21:17
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
remblok toevallig scheef gegaan tijdens monteren, ik heb ook alles vervangen en bleek er een remblok scheef te zitten.
Old 04-03-2012, 08:57
nee dat is het ook niet alles zit er op de normale manier in.
Old 04-03-2012, 10:49
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
zet er maar een andre hoofdrem cylinder op ..
kan zijn dat je zuiger lekt ,,krijg je olie aan de verkeerde kant .
woon in de omgeving ,je mag wel 1 proberen heb ze wel .
vrgr gooigolf
Old 04-03-2012, 11:11
o ok das natuurlijk ook mogelijk.
en waar woont meneer gooigolf?
Old 04-03-2012, 11:30
Erwin G60's Avatar
Denk ik ook wat gooigolf zegt hoofdremcylinder stuk. Gaat vaak stuk bij ontluchten.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 04-03-2012, 11:48
gooigolf's Avatar
hey kerel kollumerzwaag ..
heb hier wel 1 klaarliggen ..als je die proberen wilt .
vrgr gooigolf
Old 04-03-2012, 20:07
bedankt voor de tips allemaal.
en gooigolf, ik wou je tel nr wel hebben.
Old 04-03-2012, 20:15
gooigolf's Avatar
is onderweg .
