Old 11-03-2012, 01:10
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Vloerkleed mk1 vraagje
Toen de caddy/plaatwerk naar de spuiter ging had ik alleen mijn spijltjes nog in de deuren laten zitten. Nu wil ik ze opnieuw monteren met een popnagel maar hoe?
Alletwee de spijltjes passen zowel links of rechts naar mijn idee, het enige verschil in onderaan bij de opening. Moet die naar voren of naar achteren wijzen?
Old 11-03-2012, 10:37
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Naar voren dacht ik. Het past maar op 1 manier in combinatie met het driehoekige ruitje volgens mij.
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
Old 11-03-2012, 12:27
johan8vplus's Avatar
klopt moet naar voren
heb die van mij met klein boutje met borgmoer vast gezet....
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 11-03-2012, 12:28
Bernhard's Avatar
Moet het wel zeker weten haha, anders kan ik ze weer uitboren :P
Volgens mij ook naar voren ja, anders zit dat ding onderaan in de weg voor de ruitjes.
Old 12-03-2012, 13:44
Bernhard's Avatar
Nog een vraag, heb nu een vloerkleed van een golf 1, past opzich prima. Maar hoe wordt dit vast bevestigd tegen het schutbord? En de hendel van de motorkap, hoort die ook tegen het tapijt vast geschroefd te zitten? Want bij mij is dat niet het geval. Dus ik heb zeg maar een open ruimte op die plek.
Zal wel even een foto'tje maken.
Old 12-03-2012, 21:12
Nyts2005's Avatar
Ter plaatse van die open ruimte zitten normaal gesproken losse zijstukjes.
Op het schutbord zitten lipjes gelast die door sleuven in de vloerbedekking gaan, vervolgens ombuigen. Bij de pedalen zit ook nog een ronde metalen schijf, +/- 30mm diameter. Deze zit om een gelaste pin geklemd en houd zo de vloerbedekking op zijn plek. Dat is wat ik er van weet.
Old 18-03-2012, 13:38
Bernhard's Avatar
Thnx, dat is allemaal gelukt! Nu wou ik het stuurkolomkapje monteren, zie ik dat er 1 draad is gebroken Zou dat een reden hebben? Zo iets scheurt niet spontaan lijkt mij.
hier een foto:
Old 18-03-2012, 23:08
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
dit is geknipt. Scheur is normaal gezien veel rafeliger...
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 18-03-2012, 23:24
Bernhard's Avatar
ja daarom... waarom zou dat gedaan zijn? En weet iemand waarvoor deze draad is?
Old 19-03-2012, 01:13
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
misschien van het knipperlicht afgetakt voor een alarm of dergelijke. even nagaan waar de kabel naar toen gaat. Als alles werkt, fijn zo laten.
Old 24-03-2012, 09:26
Bernhard's Avatar
volgens mij is deze van het groot licht, dat deed het niet bij aanschaf. Zou dat hier aan kunnen liggen? ( als ik ergens een hekel aan hebt, is het elektra )
