Old 13-03-2012, 20:27
Tombo90's Avatar
Tombo90 Tombo90 is offline
Default Homokineet aan het overlijden?
Ik heb een golf 3 met een 90 pk 1.8 motor.
Nu heb ik sinds ik mijn schroefset deze week geplaatst heb een probleem met de auto.
Als ik rij is er niks aan de hand maar zodra ik naar rechts stuur met meer als 20 kilometer per uur dan begint het stuur en de versnellingspook te trillen.
Hoe harder ik rij, hoe erger het wordt.
Het trillen is gelijk aan een losse velg of zoiets dergelijks.
Trilt ook voor zover ik merk 1 keer per wenteling van het wiel ongeveer.
De velgen kunnen het niet zijn want heb al verschillende setjes geprobeerd.
Wel als ik de auto omhoog schroef wordt het probleem minder erg maar wil graag toch laag gaan rijden en niet op een vrijwel originele hoogte.
De complete aandrijfas links is bij de vorige eigenaar al vervangen omdat die hetzelfde probleem had maar dit heeft niks geholpen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik dacht zelf aan de homokineet aan de rechter kant omdat die in een andere hoek staat als origineel?
Alvast heel erg bedankt voor de hulp
'06 Passat 3c variant 2.0 tdi
'01 Golf cabrio 2.0
Old 13-03-2012, 20:33
golfje_295.000's Avatar
binnenste homokineet waarschijnlijk
Originally Posted by Vladi
Old 13-03-2012, 20:48
Tombo90's Avatar
Oke heel erg bedankt.
Voor de rest iemand nog een idee voor de zekerheid voor als het toch iets anders zou zijn?
'01 Golf cabrio 2.0
Old 13-03-2012, 21:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
as die in de bak boort. ( is een mogelijkheid)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 13-03-2012, 22:16
had ik ook met de vr6 als de homokneten warmer werden (na een tijdje rijden) dan had ik het zelfde alle homokneten vervongen en klaar
Old 14-03-2012, 15:19
Tombo90's Avatar
Net even bij de dealer gaan vragen voor beide rechter homokineten maar deze kwam met een prijs van 422€ voor alleen het materiaal
Iemand nog een goede complete as liggen met goede homokineten? (edit: heb er een gehaald)
'01 Golf cabrio 2.0
Old 14-03-2012, 15:40
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hoeveel wil je er hebben ,,
heb eventuweel genoeg liggen ..
verzenden mogenlijk ,ook wel losse homokineten
vrgr gooigolf .
Old 14-03-2012, 17:22
Tombo90's Avatar
Heb net een complete rechter as gehaald
Kan zijn dat de linker as ook te lang is en dan moet ik een golf 2 1.8 as hebben maar ik probeer eerst eens met deze.
Toch bedankt
'01 Golf cabrio 2.0
Old 14-03-2012, 19:02
geoff89's Avatar
geoff89 geoff89 is offline
of probeer je binnenste homokineten eens om te draaien (Rechts - Links) , heeft bij mij ook geholpen, had hetzelfde probleem...
VW Bora 1.8 t AUM 2002 daily/project
VW Kever 1300 AB 1973 project
Old 14-03-2012, 19:29
VWJYI VWJYI is offline
de hele rotzooi is al eens vervangen aan die auto van wiellager, assen homokineten noem het maar op. Het is als het goed is de linker as die te lang is en bij insturen dus naar buiten drukt.
