Old 16-03-2012, 22:58
CustomCarAlloy CustomCarAlloy is offline
Adverteerder: Custom Car Alloy
Default Waarheen voor betaalbare stoelframes
Nabend tjoeners,
Ik ben al een tijdje op zoek naar stoelframes om mijn kuipstoelen op te zetten. Ze staan nu op echt foeilelijke hoekige extreem hoge frames, waar ik bij elk steentje, groter dan 7mm, met mn hoofd tegen het dak klap...
Sandtler heeft geloof ik frames, maar die zijn kneiterduur. Bovendien moet ik dan toch ook nog universele sledes monteren, waardoor het helemaal een dure grap wordt.
Medeforummer Tjeerd had een goede tip. Autostyle zou ook frames hebben, maar alleen in Belgie werden deze los verkocht. Probleem is dat Autostyle ook weer failliet is...
Dus wie heeft er tips, ideeen of adressen? ben benieuwd!
Alvast bedankt!
Groet,
Marnix.
Specialisten in hoogglans verdichten
www.customcaralloy.com
info@customcaralloy.com
Old 17-03-2012, 10:06
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Old 17-03-2012, 13:13
ik denk dat TS frames met originele bevestiging in de auto bedoeld,zodat je de stoel op de normale manier kan verschuiven?ik had in mijn audi coupe ditzelfde probleem,na lang zoeken heb ik zelf frames gemaakt.....
Old 17-03-2012, 22:44
@TDI en Jones, ik ben op inderdaad zoek naar een slede die in de originele sleuven past. Maar in ieder geval bedankt!
@De Pul, ik heb van ROBG60 de tip gekregen om de site van FK te bezoeken. Zij hebben inderdaad diverse frames, dus als het goed is ben ik geholpen. Zelf maken is nog een optie, mocht dit niks worden.
Old 18-03-2012, 00:43
die van fk zijn veel te hoog,dat zijn van die frames die je in je originele rails schuift en daarbovenop moet je dan weer een uni. slede zetten en dan de stoel nog eens.ik heb deze toen bekeken en dat is gevalletje hoogtevrees.wat wij willen bestaat schijnbaar niet?
Old 18-03-2012, 08:51
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Zelfmaken?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 18-03-2012, 08:54
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
voor wat voor auto? Heb hier nog een setje golf 2 frames liggen
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 18-03-2012, 12:38
@De Pul: Dat zou jammer zijn. Ik check het van tevoren.
@Jeff: Is mogelijk, maar ik ga eerst voor de makkelijke weg
@JeeWee: Heb je een fotootje? Gaat idd om een 2.
Old 18-03-2012, 13:16
Dit is wat ik nu heb.... kansloos hoog...
Old 18-03-2012, 21:22
JeeWee's Avatar
dat van mij is ook kansloos hoog dan, aangezien het 2 losse onderstellen zijn de orginele stoelen van een golf 2, had gedacht er eens een setje porsche stoelen op te zetten. fototje zo niet bij de hand... sorry
O ja, ze zijn gratis...
Old 18-03-2012, 21:37
janwillem,ik heb wel belang bij die onderstellen als marnix dat niet heeft,heb nog een setje nodig en weet nu hoe het moet
Old 21-03-2012, 21:47
JeeWee, bedankt voor het aanbod. Ik denk dat ik ga lassen
Dus De Pul, je kan ze halen. Is voor jou ook net ff wat dichterbij
