Old 21-03-2012, 13:59
erik_jetta's Avatar
erik_jetta erik_jetta is offline
Default 1.3 NZ Blijft niet aan tusse 0 en 2000tpm
Na het vervangen van mijn NZ blok werkt het allemaal niet naar behoren
Nu is mijn probleem dat hij meestal wel start, maar dan schiet die even naar 1000tpm , en als ik dan een heel klei tikje op het gas geef, gaat diesoms door naar 2000tpm.
Is hij eindelijk boven de 2000tpm is er nergens een probleem meer, kan alle toeren maken dan.
Dus, van 0 tot 2000 doet hij ''niets'', en daarboven wel!
Hoop dat iemand me kan helpen?
Erik
Old 21-03-2012, 18:59
JohanV JohanV is offline
Zit de luchthoeveelheidsmeter nog in de basisstand (= zit die blauwe stop er nog in)?
Old 21-03-2012, 19:03
erik_jetta's Avatar
Waar moet ik precies kijken?
Old 21-03-2012, 19:11
Relais 32
Massa naar ecu
Old 21-03-2012, 19:19
erik_jetta's Avatar
Kan ik ook een ander relais ipv die 32 erin doen om te testen?
Old 21-03-2012, 19:20
Nummertje (17 en) 19:
(voor de rest: Link)
Old 24-03-2012, 23:33
erik_jetta's Avatar
Probleem is gevonden! Hal gever was kapot. Nieuwe onsteking erop en nu start hij!
