Old 30-03-2012, 16:32
Camino Camino is offline
Default monteur of GTI specialist gezocht
Beste Leden,
Met deze topic wil ik u vragen of er een monteur of GTI specialist is die mijn motor aan de praat kan en wil krijgen!? De zon gaat voor niks op maar dat betekent niet dat het voor u kosteloos moet. In (voor)overleg hoor ik wel van je van je per uur kost.
Ik zal kort omschrijven hoe en wat diagnose op dit moment er voor staat:
Motor draait via contactsleutel rond, uitstekende compressie en ontsteking. Benzinemotor draait via relais maar ECU motormanagement krijgt geen spanning op nr 8 door of van zekeringkast, alle zekeringen zijn in orde.
Er komt weinig tot geen benzine uit te sproeiers. Op de Spinnenkop zit maar in steker en de inbus is inmiddels van slag gedraaid bij pogingen starten. Kan niet vertellen of de naald vast zit, alles beweegt normaal op en neer of gewoon soepel. Kleur spinnen kop is geel/oranje 0438100083. Er mag eventueel een andere spinnenkop op gemonteerd worden, indien na uw diagnose zeker kapot is?
Er zit 1 lambdasonde op uitlaatspruitstuk die is vervangen voor een nieuwe. De co2 stelschroef is inmiddels slecht of fout afgesteld. De motor mag op eigen gehoor en reactie afgesteld worden of via meters tot max. 4%.
Schema's en boek van haynes aanwezig.
Het gaat om een 1.6 GTI EN motor uit de USA, bj 82.
De gene die deze motor aan de praat krijgt op de originele manier en/of extra bedrading of omleidingen trekt? Ontvangt extra een bonus van 100 euro, boven de uurlo*n! Mits je deze binnen de 6 uur in orde kan maken. De motor moet super en goed draaien en blijven draaien
Voor meer info, stel ze gerust. Verder is het de bedoeling dat je in Aalsmeer de auto onderhanden gaat nemen, BVD
Old 30-03-2012, 22:59
ecu zit er nie op ....bdw..breng em en ik fiks em ,,,ga dr niet achter aan en in de midle of now were een auto fiksen
quintus.....de grote race
Old 01-04-2012, 11:12
Breng ze maar langs
Heb er meerdere niet lopende aan de praat gekregen
Old 01-04-2012, 15:56
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Gewoon naar een goede Boschdienst in de buurt brengen,die zijn er zo klaar mee.
