Old 05-04-2012, 18:14
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Default Swap 1.3 naar 1.8 8v gti
Ik ga me zaterdag een gti halen om over te bouwen in de Jetta en ik ga er van uit dat iemand dit al heeft gedaan.
Wat moet ik juist mee overnemen van de gti naar de jetta.
Blok, kabelboom, zekering kast, versnellingsbak, kmteller, tank + pomp, zijn er nog dingen waar ik naar moet zien??
De jetta is van 86 en de gti van 89
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 05-04-2012, 18:34
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Even kijken of het blok dat je gaat halen een oud type zekeringskast e.d. heeft of een nieuw type. Heeft bij mij ook voor flink wat extra kosten gezorgd.
Je moet ook de remmen overzetten, de aandrijfassen, schakelmechanisme, complete uitlaat en het subframe met motorsteunen is ook aan te raden.
Ben zelf ook met zo'n project bezig op het moment, alleen dan een 16v'tje
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 05-04-2012, 19:22
Remmen en subframe zijn al omgebouwd naar g60
Ik heb een volledige wagen gekocht, dus ik kan wel wat forceren, desnoods een beetje soldeerwerk
Scratch the surface
Old 05-04-2012, 19:24
Subframe is het zelfde,zal wel de stabilisator overzetten
Achteras compleet
Pomp in de tank en onder de auto[brandstoftank is het zelfde]
Rembekrachtiger[is groter]
Kabelboom naar achter[zit de brandstofpomp kabel bij]
Brandstofleidingen
Als het goed is heeft een 89er de zelfde zekeringkast[die hoeft dan niet over,wel het relais nr67
