![]() Hallo,
Mijn andere probleem is dat als ik mijn auto start en laat lopen gaat alles prima maar zodra die een langer tijdje stationair loopt heeft die af en toe dat de wijzer van de toerenteller dan wat op en neer butst op de 1000 toeren en wat eronder. ook heeft hij heel af en toe dat hij als hij warm is en je herstart hem dat die dan rond de 2000 toeren gaat lopen. waar zou dit aan kunnen liggen? kan dit kwaad? Oja mijn auto : Golf mk2 1.8 gti 8v ook heb ik nog de volgende vraag. aan de zijkant van het blok zit een aansluitinkje met een stekkertje erop het snoertje is blauw waarvan zou deze zijn? Alvast bedankt Groet, Nels |
![]() ik heb een mk2 1.3I 1990 en had hetzelfde probleem, nadat iemand mij adviseerde het gasklephuis te reinigen loopt ie weer stationair als een zonnetje. Was bij mij niet erg vuil maar effe ontvetten helpt een boel, misschien dat het ook nij jou werkt.
![]() Quote:
Sorry als ik een domme vraag stel maar hoe maak ik dit schoon? moet ik iets eraf halen of hoe heb jij dat toen gedaan? moeilijk? tijd? |
![]() je moet het gasklephuis er even afhalen, dit is echt een easy karweitje....het zit vast met 4 imbusboutjes. Ik kan je er geen plaatje van laten zien maar google het effe. Nadat je het eraf gehaald hebt spuit je 'm effe in met een ontvetter, remmenreiniger heb ik gebruikt en werkt prima.
![]() oke dankje wel ga het proberen. hopelijk loopt die van mij derna ook weer als een zonnetje stationair
![]() heb vandaag het gasklephuis gereinigd en hij loopt nou stationair helemaal goed niet meer dat gebuts op en neer rond de 1000 toeren. hij heeft zostraks nog een keer een heel klein beetje gebutst maar dat was heel weinig en het blijft natuurlijk ook wel een motor van 20 jaar oud. bedankt voor je advies en mooi dat het verholpen is. groet nels
![]() Quote:
TOPPIE ![]() |
![]() Moet je dan niet opletten met de gaskleppositiesensor?
Kan die niet van de wap raken wanneer je hem schoongemaakt hebt? |
