Old 21-04-2012, 16:29
vwdubs vwdubs is offline
Default golf 3 cabrio gti
heb een dus een golf 3 cabrio gti
dus een stangen boite
probleem ios de kardan is los gekomen en heeft een gat geslagen in de boite dus kapot ... blijkbaar rijden er nie veel van dit soort type rond
nu mijn vraag is wat is de beste keuze om erin te steken van boite
een td van een golf 3 ofzo heb er echt geen idee van
iemand een tipvoor mij
Old 23-04-2012, 10:16
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Waar gaat dit over? boite is versnellingsbak?
En een golf 3 cabrio gti? Zelf naar gti omgebouwd dan?
Old 23-04-2012, 15:59
VWJYI VWJYI is offline
denk dat het gewoon een 2l cabrio is. Op marktplaats staan er verschillende "gti" cabrio's. Ales het goed is gewoon een 2e of ady blok. De daarbij behoorende bak is makkelijk te vinden. En die kun je dan inderdaad gewoon van een golf 3 gti nemen. De 2l gti heeft ook gewoon nog een bak met stangen schakeling.
Old 23-04-2012, 16:27
nee is een echt gti cabrio komt uit duitseland
maar een golf 2 is toch een 18 en die van mij een 2l
liggen die verhoudingen dan het zelfde??
en ja betreft hem de versnellingbak
Old 23-04-2012, 17:12
Sven-GTI's Avatar
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij bestaat een cabrio gti niet.
Jij hebt dus ook 5 gaats naven en remschijven voor en achter?
Het kan wel zijn dat ie 'gti' is uitgevoerd. Dus de gti kenmerken heeft zoals de koplampen enzo.
Maar goed, anders kijk je even wat je motorcode is, dan weet je ook wat voor bak er tegenaan kan.
Old 23-04-2012, 17:18
en hoe kan ik dit te weten komen als dit bestaan heeft of niet een golf 3 cabrio gti
en alle sinds heel veel dank voor je reactie
en waar kan ik de motorcode vinden??
Old 23-04-2012, 17:21
Sven-GTI's Avatar
Heb je het bouwjaar en het aantal kw's voor me? Dan zoek ik het even op
Old 23-04-2012, 17:25
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Achter een 2E-blok kan je een CHD-bak monteren. De CHD-bak zat achter een TD-motor.
Rijd heel goed in combinatie met een 2E(115 pk).
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 23-04-2012, 17:28
09/02/94
85kw
Old 23-04-2012, 17:33
en bstaat een golf 3 cabrio in een gti of is dit een gewone 2l
mvg
Sven-GTI's Avatar
Kan een 2E of een ABA zijn dan, motorcode vindt je voor op het motorblok onder de scheidingslijn tussen het motorblok en cilinderkop.
Old 23-04-2012, 17:37
Jeff's Avatar
ABA was voor de amerikaanse markt.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 23-04-2012, 17:38
en niet in duitsland??
Old 23-04-2012, 17:39
Jeff's Avatar
Volkswagen heeft de cabrio als Mk1 nooit als GTI uitgbracht omdat de cabrio met de GTI motor niet tot GTI prestatie's kon komen ivm zijn hogere gewicht. De Mk1 met de "gti-motor" werd dan ook de GLI genoemd.
Lijkt me dat ze dit ook met de Mk3 cabrio hebben gedaan.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 23-04-2012, 17:41
Jeff's Avatar
ABA heeft een crossflow kop.
Zie foto:
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 23-04-2012, 17:46
ok dit is het dus duidelijk niet maar heb net gekeken voor de code
en heb de delco kap eraf gehaald en daar staat 2.5l
nu ben ik in het geheel niet meer mee
Old 23-04-2012, 17:50
Jeff's Avatar
Delco kap??
Motor code staat op een vlak stukje metaal tussen de 3de en 4de cillinder aan de voorkant van het motorblok.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 23-04-2012, 18:08
Delco kap??
is een 2e ... dus een gti ??
Old 23-04-2012, 18:10
Sven-GTI's Avatar
2e zijn dezelfde blokken als uit de 2.0 8v GTI's
Nu we daar eindelijk aan uit zijn
Komen we op je vraag uit, de versnellingsbak..
Old 23-04-2012, 18:40
ja das de vraag welke versnellingsbak want een gewone gti is toch met kabels in plaats van met stangen
en die van mij is met stangen
