Old 18-04-2005, 23:01
vwleusden's Avatar
Unhappy Brandstofpomprelais (67) probleem :(
We dachten vandaag dus ff de wob te starten... zonder succes :frown:
Brandstofpomprelais blijft zoemen en tikken, duidelijk een massaprobleem volgens Ron.... Nu hebben we de massastrip in de zekeringenkast direct aangesloten op de massa van de accu maar geen resultaat. Nu wil ik dus de bedrading nalopen alleen welke draden sturen het relais (67 dus) aan ?
Dan slaat de startmotor over.... krans dus niet helemaal lekker bedenk ik me net
2011 Ford Ka
Old 19-04-2005, 08:35
Fred Fred is offline
Exclamation
Type injectie?? Het HOEFT namelijk geen massaprobleem te zijn, er zijn bij sommige typen injecties ook een aantal aansluitingen die o.a een signaal afgeven als de motor loopt. Loszittende verbinding daar geeft de zelfde symptomen
Old 19-04-2005, 16:21
vwleusden's Avatar
Digifant 1... aangesloten op een oud model zekeringenkast van een 16V
Relais 67, zou gelijk moeten zijn aan relais 80 wat voorgeschreven word. Diegene die het voorschrijft zegt dit zelf (Ron21)
2011 Ford Ka
Old 20-04-2005, 12:35
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Heb je al eens andere relais geprobeerd? Het relais word toch gestuurd door je brandstof regelaar/chip en/of je contact? correct me if I'm wrong
The best way is a VW
Golf S16
Old 20-04-2005, 12:44
Allart-Ghetta's Avatar
Digi 1 heeft een gestuurde massa vanaf de computer naar het relais, een dun grijs draadje.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 20-04-2005, 22:54
vwleusden's Avatar
problem solved bij Ron21... heb de kabelboom maar naar hem gebracht
2011 Ford Ka
