Old 25-04-2012, 19:34
Tiefleger's Avatar
Default 1.8 golf 3 houd in
Mijn vrouw haar golf 3, heeft een 1.8 motor.(GOLF GL 66 KW E2)
Het probleem is dat deze inhoud bij te laag in toeren en als ze het gas los laat.
Maar als ze dat heeft en je geeft dan gas, dan rijd hij met een schok weg, maar als ze gewoon gas blijft geven is er niets aan de hand. Iemand bekend met dit probleem of iemand die weet wat dit probleem is??
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 25-04-2012, 19:53
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kan wel eens valse lucht zijn
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 25-04-2012, 20:18
Motorcode?
Als het ABS is dan:
vacuum
stationairregelapparaat
gaskleppositiesensor.
Vervuilde (lees verroeste) injector in carb
voetpakking/rubber carb
Old 25-04-2012, 20:26
Tiefleger's Avatar
Volgens de rdw site een E2, of klopt dit niet?
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 25-04-2012, 20:30
E2 is volgens mij de code voor je katalysator net als K6 en U9
Op het stickertje in je kofferbak zou wel iets moeten staan of in je onderhoudsboek.
Op je onderblok staat ie zeker.
Heb je een foto van je blok?
Old 25-04-2012, 20:57
Tiefleger's Avatar
ADZ of CHB?
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 25-04-2012, 21:06
ADZ is ook zo'n ABS blok
monopoint carb motor.
Als je motor stationair draait, hoor je dan geratel bij de carb?
Ook al eens de carb bewogen bij stationair draaien? Als je toeren veranderd dan is het de voetpakking. Check ook ff je elleboogje van de rembekrachtiger die naar de carb gaat.
ADZ
ABS
Old 28-04-2012, 15:54
Tiefleger's Avatar
Ik dacht dat ik het grootste probleem gevonden had, door een tip van Sjeesbeest. Het rubber onder de carburateur was een beetje gescheurd en vergaan.
Blok vernieuwd, maar helaas het probleem is nog niet verholpen.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 28-04-2012, 21:43
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
René ook aan de reparatie!
Het word nog wel een keer wat met jou jonguuuuhh.
Net wat Sjeesbeest zegt al die dingen even na lopen.
Die vacuum slangen willen ook nog wel eens poreus worden.
Als je je carb ultrasone wilt laten reinigen dat kan wel bij mijn pa aan de zaak.
Zorg ik dat je een speciale prijs krijgt
Als ie straks klaar is zal je vrouw trots op je zijn
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 12-05-2012, 14:27
Tiefleger's Avatar
Vandaag een andere stappenmotor erop gezet en zoals het nu gaat is het probleem verholpen.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
