Old 29-04-2012, 22:28
louwe caddy louwe caddy is offline
Default tdi project
he mannen
ik had me net al ff voorgesteld in t juiste topic
maar nu nog even over m,n plannen
ik heb onlangs een caddy 1 gekocht
nette cas maar technisch niet geweldig
zit een 1,6 td in met een mercedes intercooler
zo de meeste weten komt dat slecht uit bij de dynamo
was ook niet n mooie oplossing met een dikkeslang om de chassis balk
heen heb dit al gewijzigd
ook de bak schakelde niet lekker en sprong uit de 5e versnelling
hiervoor eerst n revisie setje gekocht en geplaatst
echter zonder t gehoopte resultaat
heb nu intussen al n andere nette dieselbak gekocht
maar heb eigenlijk al weer andere plannen
heb wel al audi A3 wielen der onder
n softdash geplaatst
2delige gti lip
a stijl kapjes
maar nu to the point
ik wil er een tdi inbouwen
heb me al wat ingelezen maar nog niet echt duidelijk wat te doen
wat weet ik al
motor uit een type 3 ahu??
incl bak (mooist is kabelschakeling?)
elecktronisch gaspedaal
schijnbaar 100mm steekassen??? waarvan
koppelingshevel van een t4
en baksteun moet gewijzigd worden???
ik kan helaas nergens een lijstje vinden van delen die verzameld moeten worden???
kan iemand dat plaatsen of n linkje voor als het wel al ergens staat maar ik het niet kon vinden
wat wil ik :
90 pk vind ik zat
ik wil t originele dash houden ook de tellers
wil eigenlijk alles verzamelen voor ik aan de ombouw begin
zodat het niet een heel lang ombouw project wordt
want daarvoor ontbreekt me de tijd
wie kan me opweg helpen????
alvast bedankt
Old 29-04-2012, 23:36
robertoal robertoal is offline
Heb ook een tijdje research gedaan naar deze optie. Wat ik uit het hoofd nog (denk) te weten:
1Z is het meest eenvoudig in te bouwen; en misschien wat makkelijk te vinden dan de AHU (ze hebben wel dezelfde ophang punten geloof ik). Bij de 1Z uitkijken; er zitten een paar punten waar je op moet letten (iets met krukas bout die losdraait ofzo) maar als die goed zijn dan kan je er tonnen mee maken.
Je steun aan de distri kant is geloof ik plug and play(zo goed als)? die van je bak kan je prefab kopen. FF op googlen
voor je kilometer teller hoor ik verschillende verhalen.. mk2 1.3 mechanische kabel wordt het meest geroepen. soms ook corrado (heb ik nog voor je overigens..).
Voor je toerenteller heb ik een kastje gekocht op een duitse site.. kan ik alleen niet meer vinden..
Wat je misschien nog bent vergeten:
- Downpipe en rest van uitlaatsysteem
- electra met ecu (behalve als mechanisch wilt gaan)
Dit zo uit het hoofd.. Maar als ik jou was zou ik elke vraag even vertalen naar het engels, daar 'vwvortex' achter zetten... alle antwoorden die je zoekt.
Hier een mooi begin:
ahu in mk1
Old 30-04-2012, 07:43
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Hey Louwe,
Volgens mij hebben wij contact gehad via de mail over de TDI motor die ik te koop had.
Hier een klein "to do" lijstje:
Blok en bak (1Z, ahu, agr, alh, dit zijn allen 90pk)
Kabelschakeling.
Hydraulische koppeling of T4 koppeling hevel
100 mm assen.
Baksteunen
Steun aan dr distributie kant van een 1.8 cabrio
El. Gaspedaal
Kabelboom omsolderen.
Old 30-04-2012, 09:35
Fastboelm Fastboelm is offline
ik heb ook nog een 1Z TDI complete set ( uit golf 3 )
1Z TDI (90pk) met kabelboom, zekeringkast en ECU
versnellingsbak 02A asd , komplete Subframe , incl aandrijfassen , fussee's
motorsteunen , pedalenset met hydro koppeling en electronisch gaspedaal
pook +kabelschakeling , intercooler en buizen ,
oftewel alles in 1 keer wat je nodig hebt !
pm maar voor een prijsje .
Old 30-04-2012, 20:05
he mannen alvast bedankt voor de reactie,s
dokter d zou heel goed kunnen dat wij contact gehad hebben
had jij de motor niet net verkocht??
heb al met wat meer mensen contact gehad maar nog niet wat naar t zin gevonden
mijn vorkeur gaat uit naar een ahu motor
met name om het krukas bout probleem
uitlaat was ik niet vergeten
maar dat is t grootste probleem niet voor mij
zat helemaal geen demper onder de auto toen ik hem kocht
heb er nu al een rvs demper met een side pipe ondergelast
en dan niet 1 van een amerikaan maar zo dat er enkel een rvs eindpijp net voor t achterwiel onder de auto vandaan komt
hier kan zo een andere voorpijp aan
ik enkel via google erg weinig vinden over de nodige versnellingsbak steunen
bestaan daar geen tekkeningen van om die zelf te maken???
kan ze op ebay.de ook niet vinden
of ik gebruik niet de juiste zoekterm????
is het ook mogelijk om vrij weinig kabelboom van de type 3 te gebruiken??
de ecu is die b,v standalone???
zodat je de rest gewoon van de caddy kunt gebruiken???
dynamo startmotor gloeien enz??
kan zelf welalles uitvinden
maar daar heb ik in deze fase van m,n leven geen tijd voor
(grote verbouwing van m,n boerderij)
en waarom het wiel 2x uitvinden
zo,n ombouw is al vaak zat gedaan
zal eens kijken wat ik aansteekassen heb liggen
zaten 2 setjes bij de caddy toen ik die kocht
Old 30-04-2012, 20:10
Dokter D's Avatar
Ja ik had de tdi net verkocht.
Baksteunen heb ik nog een setje van liggen maar die zijn gereserveerd...
Old 30-04-2012, 20:33
ok als die handel niet doorgaat
mag je me wel ff berrichten
heb je er mischien wel n foto van???
over de steekassen
is de homokineet aan de bakzijde van een type 3
niet over te zetten op de type 1 assen??
wat ik zelf heb is 90 mm
Old 30-04-2012, 20:42
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
de steunen zijn wel te krijgen .
hier op forum zitten wel mensen die ze hebben liggen .
1z en ahu ,, hebben allebeide het probleem .
maar als je blok koopt kun je altijd vantevoren je bout vervangen .
dan is er niks aan de hand .heb zelf 4 golfjes tdi,s in gezet 2 met 1z en 2 met ahu ..
zonder enige probleemen .
en zoek en compleete donor dan heb je alles bij de hand ..
pedaal sensoren etc zijn toch vaak dingen die bij lose blokken er niet bij zitten ..
succes met je ombouw ..
vrgr gooigolf
Old 30-04-2012, 20:44
gooigolf's Avatar
over de steekassen
nee is niet over te zetten ,
past de borgring er niet meer voor ..
Old 30-04-2012, 20:58
ok das ja jammer
hele donor is ook n optie
inderdaad grote voordeel is dan dat je de motor kunt horen en voelen
nadeel heb ik er weer(tijdelijk) n auto bij
wordt hier door t vrouwtje niet echt gewardeerd
staan er nog wat
heb je mischien een linkje naar zo,n steunen set??
kom ze zo niet tegen
Old 30-04-2012, 21:05
gooigolf's Avatar
ok das ja jammer
staan er nog wat
stuur mij maar even mailtje ..
zal even kijken of ik hier nog wat pics heb ,
gooigolf@hotmail.com .
Old 30-04-2012, 21:31
Dokter D's Avatar
Dit zijn de steunen welke ik nog heb liggen.
Old 30-04-2012, 22:03
stel niet gek veel voor
is wel na temaken als de maten bekent zijn
wat kost zo,n setje??
Old 01-05-2012, 06:06
krukasbout probleem is niet zo heel spannend
gewoon vernieuwen gelijk met de distriebutieriem
en de juiste bout met nopje gebruiken .
Old 01-05-2012, 15:30
ok als dat t probleem van die bout oplost
komt dat wel goed
distributie was ik al van plan voor de inbouw aan
ligt die der lekker fris in
zit nu wel in dubio
kan hier in de buurt een ahu kopen
voor 375 enkel geen kabelschakeling??
maar iets verder weg ook n complete golf
voor 400 maar daar weet ik nog geen motorcode of details van
km stand is van losse motor redelijk gelijk aan die complete auto
(is een duitser overigens dus geen gezeik met kenteken/schorsen)
steekassen van de type 3 zijn niet te gebruiken voor een type 1 toch???
Old 01-05-2012, 17:56
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Kijk anders even in mijn topic. IK heb een 110pk diesel in mijn golf 1 liggen.
http://www.volksforum.com/forum/sho...ight=silver+tdi
Ik hoop dat je er wat aan hebt, en voor vragen hoor ik het wel..
Steunenset kan je op bolku.nl kopen. Kost €150 en past perfect. En daar kan je bijna niet zelf voor lopen tobben.
Succes!
Enne, koop a.u.b een complete golf. Dat is 1000x keer makkelijker..
Old 02-05-2012, 16:21
Succes!
je topic had ik al gezien voor ik dit topic oppende
tjah weet t niet of n complete auto wel t makkelijkst is
ja je kunt dan de motor horen lopen
en je weet cker dat je de boel compleet hebt
maar je houd nog veel meer over
in feite heb je niet eens gek veel nodig van een donor golf
nadeel vind ik dat er dan weer n auto bijstaat
de tijd die ik nodig ben voor demonteren
+ afvoeren van het overschot
tjah ik zie nog wel even
maar dat er een tdi in komt is al wel vrij cker
zal morgen wel ff een plaatje bij m,n praatje doen
Old 02-05-2012, 17:29
EelcoB's Avatar
Ow oke dan.
Het voordeel van een overig onderdelen weer kunt verkopen.
Mijn tdi heeft uiteindelijk minder dan €100 gekost.
Ik ben benieuwd naar je foto's!
Gr.
Eelco
Old 03-05-2012, 08:58
ik neig toch naar een losse motor incl bak
er ligt er zelfs 1 in de buurt
enkel heeft die geen kabelschakeling
is dat een groot probleem
of werkt dat gewoon met het oude mechanischme
of is zo,n bak om te bouwen naar kabelschakeling
veel vragen maar nu ook de eerste plaatjes
kwaliteit is niet geweldig komen van een tel af
zo kocht ik de caddy
al snel de hilbilly style deraf
en dit is de laatste foto die ik momenteel heb
hierna zijn er nog a stijl kapjes opgekomen
een softdash ingeboud
stereo ingeboud
elecktrische ramen aangesloten
uitlaat gewijzigd zodat er wel een demper onder zit
things to do list :
tdi inbouwen
rdw keuring
verlagen ( niet heel extreem maar laag rijdbaar zien wat haalbaar is met zo,n achteras wil de auto wel vlak hebben dus voor wordt aangepast op waar ik achter op uitkom )
originele achterklep (heb ik er al bij)
andere stoelen (al onderweg)
en nog wat kleine dingetjes en plannen uitwerken
Old 06-05-2012, 09:05
motor reeds aangekocht
steekassen geregeld deze week even halen
dus t gaat gebeuren
