Old 07-05-2012, 18:39
gizmo98 gizmo98 is offline
Default Wat voor versn bak bij 1800 abs motor
hoi wij gaan v d zomer aan de slag (waarschijnlijk) met swap van 1.1 naar 1,8 a b s uit MK3, welke versn bak moeten we er achter zetten..........
nu zit er slechte automaat achter...
alvast bedanktt
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 11-05-2012, 22:49
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
zie: Golf1
http://www.doppel-wobber.de/forum/I...f-Getriebe.html
Golf3
kan je vergelijken welke het meeste overeen komt met de originele..
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 12-05-2012, 00:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Geloof dat daar een 02A wel achter past?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-05-2012, 20:53
welke type auto komt deze bak van daan
Old 13-05-2012, 08:18
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Je kunt uit 2 type's bakken kiezen,020 stang geschakeld of een o2A/J kabel geschakeld.
Voor beide bakken heb je een ander vliegwiel en drukgroep nodig+het bij behorende schakelsysteem.
Maar wat wil je met je auto veel vermogen of juist lekker rijden.
