Old 08-05-2012, 19:59
Quynten Quynten is offline
Default Moer draagarm dol gedraaid.
Tijdens het vervangen van mijn achterse draagarmrubber van mijn voorste draagarmrubber linksvoor, heb ik per ongeluk de moer dol gedraaid. Het dus om de linkerdraagarm aan de voorkant, en daarvan het achterste rubber. Het rubber ervan vervangen is overigens prima gegaan.
Die moer is dus dol. Wat is het beste om nu te doen?
1. Ik geloof dat het het beste is om de moer we te slijpen en een andere moer erin te zetten. De moer zit rechtstreeks onder de pedalen? Zitten daar nog meerdere platen overheen oid? Deze zit denk ik in het carroserie vast? Bekleding zit erover heen, dat lijkt me logisch. Ik heb na enig googlewerk niet echt kunnen vinden wat ik het beste nu kan doen.
2. Ik hoorde van iemand dat deze bout in het subframe vast zit en dat ik het subframe moet vervangen. Dit lijkt mij eigenlijk van niet, ik denk dat het eerder zoals optie 1 zit.
Wie kan mij helpen? Ik zit met een redelijke tijdsdruk omdat er dondersag toevallig een lasser langs komt.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Old 08-05-2012, 20:03
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
tekst staat een beetje dubbel Q
maar idd, optie 1, er zit een moer in een tussenruimte onder de pedalen en die is dol.
Hier op het forum is het 1 keer voorbij gekomen incl foto!
Edit: Hierzo: http://www.volksforum.com/forum/sho...aagarm+bout+dol
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-05-2012, 22:02
Nou, ik denk dat dat inmiddels alles is wat ik moet hebben! Dank
