Old 09-05-2012, 21:48
Bral's Avatar
Bral Bral is offline
Default CV doet het niet meer..
Vanmorgen auto op slot gedaan, terug na een uurtje, doet mijn centrale vergrendeling het niet meer, misschien door die enorme bui ofzo maar ik heb geen idee waar ik de storing moet zoeken, iemand een tip ?
ga lekker fietsen : brAllez, Studio Peugeot
Old 09-05-2012, 21:54
golfje_295.000's Avatar
Welke auto? Afstandsbediening of gewoon met sleutel?
Originally Posted by Vladi
Old 09-05-2012, 21:57
Bral's Avatar
een 91er GL, gewoon op de sleutel...
Old 09-05-2012, 21:58
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
begin al met de zekering te controleren
Golf mkII for life
Old 09-05-2012, 21:59
hoor je t systeem wel nog? Als ie m zogenaamd afsluit? Ben eigenlijk alleen bekende met t golf 3 systeem.
Bral's Avatar
is het elektrisch dan ?
(ben gewend aan ouwe yanks, alles op vacuüm..;-))
en nee, ik hoor ook niks meer werken, niet 1 deur van de vijf doet nog iets, behalve de bestuurdersdeur dus ;-)
Old 10-05-2012, 18:46
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Het kan de Zekering zijn, of de schakelaar in de bestuurders kant. In het slot. Of de pomp zelf is stuk.
Old 10-05-2012, 19:23
Joris_MK1's Avatar
Werkt het wel als je de bijrijdersdeur gebruikt?
Old 10-05-2012, 19:51
RamonR RamonR is offline
Even de auto openmaken met een haak langs het raam
5 min werk en dan eens de zekering controleren ja, ik weet niet of er ook een relais in zit, anders die ook controleren, en ff het pompje bekijken in de kofferbak.
Succes!
Gr, Ramon
Old 10-05-2012, 19:53
Gino89's Avatar
Bij een origineel CV gaat dit niet. Kan alleen altijd bij de rijders kant.
Old 10-05-2012, 20:16
Bral's Avatar
de deur wil nog wel open maar de rest komt niet meer mee..
zit dat dan met een elektrische vacuumpomp die in de kofferbak zit begrijp ik ?
Old 10-05-2012, 20:36
Gino89's Avatar
ja, links achter de lampen.
Old 10-05-2012, 20:58
Klopt, maar er is toevallig met al die regen geen water via je parravan op je zekeringen kast gelopen ofzo ?
