Old 10-05-2012, 16:14
gizmo98 gizmo98 is offline
Default koppeling ez 1,6 bj 84 mk2
Hoi ik heb een koppelings set gehaald voor mijn mk 2 1,6 ez bj 84
nu mis ik de druklager klopt dit
ik heb wel een dikke metalen drukplaat met veer..
onderdelen man zeg dat dit moet kloppen heeft iemand hier kennis van ?
en weet je toevallig het hadigste volgorde van vernieuwen...
voor 15 jaar geleden x gedaan bij diesel maar ben het kwijt ... heb wel allemiddelen voor vervaning...
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 10-05-2012, 16:18
Johan1982MK1's Avatar
druklager zit achterin de bak en wordt bediend door een lange pen door de prize-as
Hoef je in principe niet te vernieuwen, draait altijd in de olie.
En als ie later toch stuk gaat kan je er zo bijkomen.
Út Fryslân
Old 10-05-2012, 16:29
oke net achter het wiel he ??
bedankt voor je feedback
Old 10-05-2012, 16:31
gti_power's Avatar
Ja idd maar pak em meteen mee als je de bak toch los hebt die kost geen drol en vergeet de groene plaat niet.
Old 10-05-2012, 16:41
doen we, nog idee van volgorde ik zeg Kabel, lange steekas los bij bak. korte steekas los bij bak en wiel. en die weg nemen.
dan motor steun (uitlaat ???) bak steun en dan bak rond motor los koppelen.
Old 10-05-2012, 19:30
Uitlaat hoeft niet los
Vergeet niet het blok in een takel te hangen
Korte aandrijfas weg halen is ind makkelijk en doe dat voor je hem los haald van de bak[auto op de grond]
Je hebt wel een mal nodig om de koppelingsplaat te centreren
Schakelstangen los,tellerkabel,bedrading achteruitrijlichten
Bak terug monteren zonder spanning
