Old 13-05-2012, 10:27
Scirocco_1600's Avatar
Default Gezocht compressie berekening .
zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een goeie formule om mijn compressie te berekenen .
ik wil namelijk mijn cilinderkop op mijn onderblok leggen , mijn cilinder kop is gevlakt geweest dus wil ik zoveel mogelijk op de orignele compressieverhouding terug komen . Met andere woorden , ik wil uitrekenen welke stalen cilinderkoppakking ik moet leggen om een goeie compressie te krijgen .
dit heb ik ook gevonden http://www.hotrod.nl/calculators/co...everhouding.php
een calculator maar is deze correct ? anders gebruik ik deze gewoon
greets
Old 13-05-2012, 10:31
epsilon das de verhouding ,,,is volume slag plus volume compressie gedeeld door volume compressie
quintus.....de grote race
Old 13-05-2012, 10:42
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Tooltje van Hotrod is oke
Éta = [VC + VS] / VC
Zoals mijn bovenbuurman al benoemde
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-05-2012, 10:50
@audi1981 dus het tooltje is 100% te vertrouwen ?
wat ik mij ook afvroeg ? als ik alle gegevens in voer in de calculator
boring : 82.5
slag : 95.5 => net nog vlug gemeten om zeker te zijn , blijkbaar is de slag 96.6mm
verbrandingskamer ( cilinderkop + piston ) 33cc
deck height : 1.15 mm
kom ik op een compressie verhouding van 14.2/1 wat mij erg hoog lijkt ?
maar moet je nu bij de deck height de dikte van de pakking bv 1mm , of 1.6 mm bij rekenen ? ( lijk me de meeste logische verklaring ? )
als ik de berekening dan nog eens doe samen met de 1.6 mm van de pakking kom ik op een verhouding van 11.8/1 en dat blijkt me al iets beter .... niet ?
Old 13-05-2012, 11:28
wat ik ook net gemeten heb is hoeveel mm de kleppen uitsteken onder de cilinderkop wanneer ze volledig open staan en dit bedraagt 5.2mm ? en dat lijkt met toch erg veel ?
edit : er schiet mij net iets te binnen , mijn nokvolgers zijn er van kentcams
( en op de foto is er rechts te zien dat er een klein zakje meegeleverd is met een soort van afstandbussen , deze heb ik gemonteerd daarom zullen de kleppen zover op gaan .
het probleem met de kleppen die zo ver openstond is opgelost , nu komen ze nog 1mm onder de cilinderkop vandaan
