Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 07-11-2008, 11:12
Audilimburg's Avatar
Default Blauwe 'Loctite'???
Weet iemand misschien hoe dat baluwe spul heet dat men vaker op bouten smeert/spuit die naderhand nog makkelijk los moeten.
Ik heb het bij diverse garages gebruikt zien worden op bijvoorbeeld wielbouten, maar weet niet hoe het spul heet en dan is het moeilijk om het ergens te vinden
Bedankt alvast.
Old 07-11-2008, 11:20
martiepartie's Avatar
ALs het ergens is waar je geen loctite smeert is het op wielbouten
Loctite is er in ontzettend veel soorten, voor ontzettend veel applicaties. Andere merken doen hetzelfde en verzinnen weer andere kleurtjes voor dezelfde toepassing.
Waar wil je het voor gebruiken? Een borgingsmiddel (loctite/etc.) kan je ook bij de betere gereedschapzaken kopen (geen gamma dus..) of bij een automaterialenzaak als de Brezan/Heutzsszzs/ AD .
Wat je koopt hangt af van waar je het voor moet gebruiken. Loctite 273 is een universeel borgingsmiddel (gemiddelde sterkte én voor normale temperaturen)
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-11-2008, 12:12
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Op de wielbouten doe ik meestal een beetje kopervet.
Wij gebruiken een speciaal soort loctite IPV sommige puntlasverbindingen.
Binnen nu en 5 jaar stappen we voor 90% om van puntlasverbindingen naar lijm.
Loctite is een merk geen product.
MK 1 gti 83 (project)
Old 07-11-2008, 13:34
Berserker's Avatar
Originally Posted by Audilimburg
Weet iemand misschien hoe dat baluwe spul heet dat men vaker op bouten smeert/spuit die naderhand nog makkelijk los moeten.Ik heb het bij diverse garages gebruikt zien worden op bijvoorbeeld wielbouten, maar weet niet hoe het spul heet en dan is het moeilijk om het ergens te vinden
Bedankt alvast.
Dan gebruiken ze denkelijk kopervet, maar dat is dan weer niet blauw...
Mijn project, '77 audi 50
Old 07-11-2008, 13:35
FunkyF's Avatar
FunkyF FunkyF is offline
je bedoelt denk ik Keramisch Vet van Normfest. Dit krijg je met kwastje en om te spuiten.
http://www.normfest-shop.com/cms/wm...Id=2894-448-200
http://www.normfest-shop.com/cms/wm...ProdId=2894-448
Dit gebruiken al mijn klanten idd voor remblokjes, wielbouten, wielnaven, kopboutjes etc.
Waar in limburg zit je ergens, ik rij er namelijk rond als vertegenwoordiger in die spullen. (voor Normfest)
Loctite is er idd ook in blauw, maar dit is juist om te voorkomen dat bouten los gaan.
Edit: aan je voorsteltopic te zien kom je uit valkenburg en zie ik ook een foto van bij Moors Autoschade, kan dat?
Ik lever dat Keramisch Vett ook in Valkenburg bij Spronck, Olympia etc.
Two wrongs don't make a right, but three lefts do.
Old 07-11-2008, 13:44
dekilo's Avatar
Ik werk bij Volvo overseas manufacturing in Maastricht.
Old 07-11-2008, 14:22
Melvin Melvin is offline
Iig geen kopervet op je wielbouten smeren, als je niet wil dat ze vanzelf loskomen... Die moeten gewoon 'droog' gemonteerd worden!
Ieder soort vet verandert de spanningen en krachten in de montagevlakken...
Old 07-11-2008, 15:33
FunkyF's Avatar
@ Mellyville
ben ik helemaal met je eens.
Klanten gebruiken producten voor de gekste dingen.
@ deKilo, daar kom ik (nog) niet....kun je ook iets met die spullen?
@ audilimburg, als je dat moet hebben kun je PMén.
Old 07-11-2008, 16:54
Ik weet ook wel dat dat spul geen Loctite is en dat Loctite een merk is, maar hoe omschrijf je dat spul anders?
Ik ga het gebruiken op boutjes die ooit weer los moeten, dus niet om het muurvast te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan boutjes van remklauwen enz. Dat blauwe spul, waarschijnlijk dus dat Normfest spul, zorgt ervoor dat de boutjes vast zitten maar niet vast gaan roesten of iets dergelijks, waardoor je ze na jaren nog relatief eenvoudig kunt los krijgen.
Overigens is Loctite echt niet per sé alleen voor dingen voor altijd vast te zetten. Het is er ook als vloeibare pakking en ontelbare andere toepassingen.
In ieder geval bedankt voor de reacties
Old 07-11-2008, 17:56
VolkswagenRacing's Avatar
Bouten van de remklauwen zit juist wel vaak een borgings middel
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 07-11-2008, 18:10
Idd, bij nieuwe remblokken worden ooit nieuwe bouten voor je remklauwen meegegeven, en daar zit een soort verfje / loctite al op... dat is prima...
Wat jij bedoelt is koperpasta, als je daarmee iets vastzet, krijg je het in de toekomst ooit ook nog fatsoenlijk los...
Old 08-11-2008, 01:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je blauwe loctite gebruikt kun je het juist loshalen als je dit wilt. Met al die ander kleurtjes wil dat helaas niet meer.
Op mijn oude werk hadden we ook zo'n pot "vet" was wit met een zilveren dop. Wat erin zat was ook wit. 1 zo'n pot was 500ml. De dop was tevens een kwast en zo pot was echt aso duur. Meen 200 euro ofzo, wel wat anders als kopervet. Maar als het RVS los moest kregen we het daarna wel makkelijk weer los. En het liep nooit vanzelf los. (en nee, dit moet je niet voor je wielbouten en kopbouten gebruiken....)
Old 08-11-2008, 09:05
Er is geen 'blauwe loctite'. Loctite wordt met codes aangegeven. Sommige zit een blauwe vloeistof in een rode fles, welke kleur is het dan?
Er is ook een blauwgekleurde loctite dat een high strength schroefdraadborgmiddel is. Dat zit dus wel erg vast en moet je wel veel moeite doen om de boel los te krijgen.
zie hier;
http://www.loctite.com/int_henkel/l...eid=39&layout=2
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-02-2009, 21:21
-spyrock-'s Avatar
Jeez al die uitleg en bijna niemand die op de topicstarter zijn vraag antwoord.
Het goede antwoord is gegeven door Mellyville:
--> koperpasta gebruiken voor bouten die je niet wilt zien vastroesten zodat je ze na lange tijd nog makkelijk loskrijgt.
Die blauwe loctite die je bedoelt is een middelmatig sterk (dus nog vrij gemakkelijk weer los te krijgen) BORGMIDDEL met als doel dat bouten niet loskomen/trillen. Dus niet echt iets met roest te maken.
Old 23-02-2009, 10:32
1982kameiX1's Avatar
ja, koperpasta.
je kan ook gewoon een vinger olie onder je vuldop vandaan halen. scheelt weer een paar euro met hetzelfde resultaat.
Old 23-02-2009, 10:56
Domi
Wat is het nou?? Wel of geen blauw.
Old 23-02-2009, 11:00
Bedankt voor de reacties, ook al is dit topic ondertussen redelijk oud en niet meer echt van toepassing.
Ik denk dat de meeste mensen die dit topic hebben gelezen (en geantwoord hebben) zich te zeer hebben geconcentreerd op het woord Loctite. Daar was ik namelijk niet naar op zoek.
In ieder geval had ik het gewenste antwoord toch wel al vrij snel, namelijk Keramisch vet.
Dit is echter vrij duur en ik doe het nu dus inderdaad met koperpasta.
Old 23-02-2009, 11:10
ook al is dit topic ondertussen redelijk oud en niet meer echt van toepassing..
met dank aan -spyrock- voor de UP.
Old 23-02-2009, 17:33
-spyrock-'s Avatar
Had niet gezien dat het een oud topic was
Old 23-02-2009, 21:19
RubenD's Avatar
Met blauwe loctite bedoel ik (en veel anderen) de kleur van het spul zelf, hetzij vloeibaar of als stift.
In vloeibare vorm zit het inderdaad in een rood potje (á 40 euro ofzo).
En voor de topicstarter, waar heb je het nu op gesmeerd?
