Old 03-02-2010, 23:06
fire&ice fire&ice is offline
Send a message via MSN to fire&ice
Exclamation slotje!!!!!!!!!
wegens beëindiging hobby
bied ik hier een opnieuw opgebouwde
getunde g60 motor met een aangepaste versnellingsbak
blok heeft na dat het opgebouwd is nooit gelopen, is aantoonbaar.
verbrandingskamer en zuigers zijn schoon
specificaties motor
gasklephuis bewerkt
inlaat kanalen vergroot en geflowd en pas gemaakt
met de inlaat kanalen van de kop
kop is compleet geflowd
Verbrandingsruimtes bewerkt en uitgelitert
klepgeleiders conisch afgedraaid
High Flow kleppen met verdunde klepstelen
i.p.v. 8 mm zijn het nu 7mm kleppenstelen
Inlaatklep 41 mm
Uitlaatklep 35 mm
Compressieverhouding aangepast
a symmetrische nokkenas 278 gr met verstelbare nokkenas tandwiel
porsche brandstofdrukregelaar 3.5 bar
380cc siemens injectoren
onderblok opgeboord naar 1.9
wosner gesmede zuigers
h profiel drijfstangen met arp bouten
krukas gebalanceerd
golf 4 tdi krukas lagers
hiflow olie pomp
spec olie spatplaat
schrik carterpan
g lader in zeer goede staat
is gereviseerd en maximaal bewerkt
g force getande riemen set van staal (zeldzaam)
met nieuwe riem
jamex externe oliekoeler
nieuwe g40 oliefilter
nieuwe ontsteking
nieuwe 90a dynamo
nieuwe omloop rollen +spanner
nieuwe waterpomp van een golf 1 gti met andere thermostaat (eerder koelen)
groote g60 intercooler + radiateur
gechipte computer
alles wat aan het blok zit is het meest met ORIGINELE delen vervangen
de ze setup zo ongeveer +/- 270 pk moeten gaan geven
het enigste wat er aan moet gebeuren zijn de koelslangen die zitten er niet op en een paar sensors voor de rest is hij af
TEVENS OOK BIJ DE MOTOR
originele g60 bak omgebouwd naar 6 versnellingen
binnenwerk is van een golf 5 2l tfsi
met nieuwe lagers en keringen
met afgedraaid vliegwiel en nieuwe powerclutch sachs race koppeling
dit alles bij elkaar vraag ik er 5500 euro voor
is niet de wereld wat ik er voor vraag
bouw het zelf en je komt er achter wat het kost
blok is te bezichtigen in nijkerk
reacties graag via mail of pm
henrigti@hotmail.com
Old 06-02-2010, 13:42
Old 09-02-2010, 17:26
even in het zicht
Old 13-02-2010, 12:41
Old 13-02-2010, 12:54
veerzes veerzes is offline
Beëindigen van hobby Wat is er aan de hand, zonde man!!
Old 13-02-2010, 13:23
PeanutOne PeanutOne is offline
Ook in onderdelen te koop?
Old 13-02-2010, 15:32
JaapL. JaapL. is offline
Is die bak ook lost te koop?
En past die dan ook gewoon in een Golf 1? Omdat ik zie dat je ook de deksel van een Golf V hebt gebruikt..
Old 13-02-2010, 18:09
EVEN VOOR DE DUIDELIJKHEID BAK GAAT NOG NIET LOS WEG !!!!!!!
mits de motor zonder bak verkocht wordt
behuizing is origineel g60, deksel op het eind is iets langer als normaal
ophang punten zijn het zelfde gebleven
hey nico
heb er geen zin meer in om er mee verder te gaan
de g60 die ik heb staan ga ik binnen kort verder uit elkaar halen
en gaat in onderdelen de verkoop in
dus als je nog wat nodig heb
Old 20-02-2010, 09:18
weekend up
Old 20-02-2010, 12:55
DIY DIY is offline
Wat is de vraagprijs voor de motor zonder de bak?
Old 28-02-2010, 11:43
omhoog
serieus bod is zeer welkom!
Old 06-03-2010, 12:54
omhoog
Old 06-03-2010, 18:59
LuukGTI LuukGTI is offline
Wat een geweldig mooi blok, upje voor deze! :tumbup:
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 13-03-2010, 10:52
weekend up
Old 20-03-2010, 10:42
up!
Old 03-04-2010, 18:04
verkocht slotje aub!!!!!!!!!!!!
