![]() Tot mijn grote schrik zie ik dat ik nog helemaal niet gereageerd heb hiero, shame on me
![]() Heb het topic als 5 keer gelezen, dacht dikke update met veel foto's maar helaas ![]() Nee, enige wat ik kan zeggen. Ziet er goed uit! EN, nu ik nog (en nee niet de 16V maar een andere auto). |
#22
![]() Ook aan de diesel Ruben?
![]() Zal het weekend weer eens een updateje doen met foto's. Ook voor de Kever heb ik wel een updateje beschikbaar ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
#23
![]() Jammergenoeg nu geen foto's. Heb wel het een en ander gedaan, maar de foto's komen....
![]() Zit nog een beetje met het ontluchtingsysteem. Er blijft lucht in de brandstofslang komen (transparantie slang van filter naar pomp..) Wanneer de motor draait zit de slang vol, maar zodra je hem uitzet komen de luchtbellen in zicht.. Iemand een idee wat ik kan controleren/doen? ![]()
#24
![]() heb vroeger (tien jaar terug) ook Golf 1 1600 diesel gehad, en een brandstof terugslapklepje in de bewuste leiding gezet. Geloof van Bosch of zo. En die dicht bij de pomp zetten en probleem over..
#25
![]() Okay, bedankt voor de tip
![]() Ik weet niet waar het aan ligt, maar het lijkt wel alsof de Jetta last heeft van de vacuum-retour-slangetjes-losschiet-ziekte. Vandaag is het afdichtdopje eraf gesprongen met als gevolg dat de diesel er weer zo uitliep. Kan het zijn dat de pomp te hard pompt ofzo? Heb nu alle 4 de slangen vervangen. Dat afdichtdopje had ik dus nog niet gehad.. Misschien dat deze zo gaar was dat ie daardoor steeds lucht binnen kreeg.. ![]() Ben nu op zoek naar een reinigingsmiddel om diesel op te lossen/schoon te maken. Liefst biologisch, want het is voor het achterterrein schoon te maken waar ook kinderen spelen.. Niet dat ik zo'n milieufreak ben, maar wil het wel netjes schoonmaken.. Voor latere zorg; hoe stel ik de motor af? Turbo/pomp. Misschien dat de brandstofpompdruk te hoog is en zo alles los schiet ofzo ![]()
#26
![]() De slangetjes zijn retourslangetjes, komt geen brandstofdruk op. Is maar goed ook, want 155 bar houden ze vast niet
![]() Gewoon allemaal vervangen en het laatste dopje ook. Dat er door de retourslang bellen gaan is niet erg, daar is ie juist voor (zo ontlucht het systeem). Dat ie vol bellen schiet met de motor uit is ook niet erg, hij start toch zeker nog wel gewoon?
![]() Quote:
De slang die van de filter naar de pomp loopt schiet vol bellen. (zie afbeelding; de transparante slang die onder de luchtinlaat doorloopt). En nee, hij start ook niet echt gewoon na 5min stil staan. Moet nogal lang doorstarten, door de lucht waarschijnlijk... ![]() ![]()
#28
![]() Joehoe!! (niet te vroeg juichen trouwens..)
Heb het afdichtdopje van de oude motor er opgezet en nu komt er ook aanzienlijk minder lucht in de brandstofslang. Starten gaan 10x beter... Alleen nadat het afdichtdopje eraf geschoten is, zit er een rare ratel in de buurt van de turbo ![]() ![]()
#29
![]() Paar foto's van vandaag
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TD met rode T ![]() ![]()
#30
![]() ge hebt de aanvoer en de retour verwisseld.
de doorzichtige slang die van de filter komt moet aan de pomp zitten waar nu de blauwe zit met andere woorden; je filtert nu je retour, en je pomp zuigt ongefiltert aan via de retour leiding. dat zou ik maar snel veranderen.... |
#31
![]() Damn, idd
![]() TD; ![]() Dit was de motor bij aankoop (oude 1600D, bij Reinders). ![]() Raar dat ie dan loopt, of niet? ![]() Super bedankt in ieder geval koen! ![]()
#32
![]() de pomp kan nog aanzuigen via de retour leiding omdat die waarschijnlijk nu nog deels in de diesel hangt. Maar hij zal wel veel lucht mee zuigen zo...
#33
![]() Jeej, volgende "problemen";
Waterpomp lekt; Merkte laatst op dat het resevoir steeds onder niveau was. Verder gekeken, bleek er water vanuit de pomp te komen. Zijn daar revisiesetjes voor ofzo? Toplagers zijn gaar; Net voor Retro is de auto rondom 40mm verlaagd door een setje dat is van Rinus66 overnomen heb. Tijdens de montage bleken de toplagers (wat ik al wel verwachte) kapot te zijn. Hier in de buurt kosten ze 90 euri, maar Melvin verwees me naar Ebay... Moet ze alleen nog steeds bestellen ![]() Start moeilijk; Voorgloeien werkt volgens mij niet goed. Heb de twee meest rechtse gloeibougies vervangen, andere 2 moeten nog. Pokke werkje... Is het zo dat als er eentje kapot is, dat het hele circuit niet rond is? Als de motor warm is start ie wel goed. De rit van en naar Retro Mania ging prima. Met MellyVille, Stefan en Edrik samen gereden en gelukkig kon de sleepkabel achterin de auto blijven ![]() En voor wat topic vulling hier wat foto's; Voor -40mm.. ![]() Terug de garage in; ![]() En achter omlaag; ![]() ![]() Vind het laag genoeg en kan nu met een redelijke snelheid over drempels ![]()
#34
![]() Waterpomp moet je eigenlijk niet reviseren, gewoon ff een andere kopen.
Misschien kan je de aanschaf van een waterpomp combineren met de domelagers (veerpootlagers) dan heb je maar 1x verzendkosten vanuit duisterland. Ik heb net via ebay versterkte domelagers gekocht en was 19 euro kwijt + 9 euro verzendkosten.
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
#35
![]() die ratel heb ik ook met mijn gtd... boven de 2500 touren (als je hem doortrekt) maar weet niet of het kapot is oid, qua vermogen merk ik er niets van.
![]() Circuit van de gloeibougies is wel rond als er bijvoorbeeld het twee niet doen, maar de auto zal waardeloos starten.
Kwaliteit van de verstuivers en afstelling van de brandstofpomp bepalen ook hoe hij start.
#37
![]() Staat lekker laag zo Gijs! Probleempjes zijn wat minder, maar jou kennende komt dat allemaal wel goed!
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#38
![]() En of ie waardeloos start
![]() Goed idee van die toplagers + pomp bert ![]() ![]() Zal eerst de andere twee gloeibougies vernieuwen voordat ik verder ga prutsen ![]() M'n buurjongen zei dat het lager bij de turbo versleten was. Turbo zuigt in ieder geval nog goed aan ![]() @Rene; komt hopelijk wel goed. Thnx ![]()
#39
![]() Ziet er netjes uit met die Sebrings
![]() Leuke Jetta |
#40
![]() Veerpootlagers kosten per stuk bij mij op me werk (Brezan) 24,77 br.ex btw. En dat is van orginele kwaliteit.
Waterpomp (voorste helft) zou 39,50 br.ex btw kosten ![]() |
