Old 03-06-2009, 20:10
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
dees dus. ziet er solide uit. nu ff uitvogelen hoe t werkt.
hoe zit de naaf in het lager vast? conisch? ook persen?
Old 03-06-2009, 20:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De naaf zit gewoon vast met een perspassing, voor zover ik weet.
Maar kan ook zijn dat deze geen perpassing heeft en er gewoon uit te halen is, als de centrale moer van de aandrijfas los is gehaal en de aandrijfas is verwijderd.
Ik ga er zondag achter komen, ik heb net een 20tons pers opgehaald (kan ik ook alle rubbers van de draagarmen mee vervangen).
Succes met het klussen
Old 03-06-2009, 20:20
martiepartie's Avatar
voorwiellager zit geperst.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Edward's Avatar
merci, we gaan t zien
Old 03-06-2009, 20:22
Edward's Avatar
wiellager gaan we er met deze tools uitkrijgen.
Old 03-06-2009, 20:33
ziet er leuk uit zo'n setje. Scheelt idd een hoop werk. Hoe krijg je het nieuwe lager er in? Tool omdraaien en vanaf de andere kant er in trekken?
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-06-2009, 21:24
golf1-gtd's Avatar
golf1-gtd golf1-gtd is offline
Denk niet dat je zoveel kracht kunt zetten met dat setje maar we gaan het zien even afwachten!!
golf1GTD 1983 (Bijna klaar)
Crafter L3 H2 2011
Seat Leon Topsport 110kw Tdi 2003
Golf 2 1.6 1987 (volgende project)
T5 2.5 TDI 96 Kw 2008
Old 04-06-2009, 06:03
Edward's Avatar
ga een how-to maken....als het lukt he
Old 05-06-2009, 10:17
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Wiellager zit óf tussen 2 grote circlips, óf tussen een circlip en een stootrand
Naaf zit met perspassing in het wiellager, maar waarschijnlijk trek je het lager uit elkaar en hoef je alleen een half glijvlak van de naaf af te tikken met een schroevendraaier
yup, grotere bus gebruiken tegen het fusee en je trekt hem er zo in
Ed, deze volgorde gebruiken;
naaf uit wiellager trekken (wiellager trek je altijd uit elkaar, geeft niet)
rest van wiellager uit fusee trekken
naaf in nieuwe wiellager persen (makkelijkste is oude binnenglijvlak tegen nieuw wiellager aanzetten en daar de druk op uitoefenen, dan blijft het nieuwe wiellager heel)
wiellager en naaf in fusee trekken
anders "sloop" je je nieuwe wiellager bij monteren naaf, als deze al in het fusee zit.
Old 05-06-2009, 10:57
1982kameiX1's Avatar
Ben ik nou gek, of heb je voor je voorwiellager helemaal geen pers nodig?
(tenzij je schijven voor hebt, dan dus...)
Old 05-06-2009, 19:12
Edward's Avatar
en je hebt al snel schijven aan de voorzijde....
maar goed, klusje is halverwege. de zooi ligt los, naven eruit, lagers eruit, fusees los gekregen. Wel apart dat de linker spoorstang en de stuurkogel geklonken waren, niet geschroefd. Fusee kogels genageld ook....
ene naaf PURE ellende om eruit te krijgen. 4 doppen gesloopt. andere naaf viel er bijna uit (bij wijze van spreken). Morgen lagers en naven met de post hoop ik, dan kan het er weer op. Al met al een leuke ervaring rijker.
kan wel een how-to maken maar het moet eerst uit elkaar, dan weer in elkaar. beetje uitlijnen aan het einde....eigenlijk een beetje een vrijdag middag kutklus.
Ik heb een lager trekker setje dus als iemand zijn lager wil wisselen moet ie ff naar hoofddorp komen, dan trek ik hem er wel uit......
marc, goede tip van naaf in lager persen en dat zaakie in fusee persen.
Thanx.
Greetz
Old 05-06-2009, 23:34
RubenD's Avatar
Moet je er alleen ff aan denken dat de circlip er nog wel weer in moet...
Wat Mark zei, als je de naaf in het nieuwe lager gaat persen doe het dan als volgt:
Als een spiesje maken.
Eerst het draadeind in je hand nemen.
Daarna de naaf er opschuiven, tegen de aanslag aan.
Vervolgens het draadeind door de het nieuwe lager (wat al in het fusee geperst zit) steken.
Nu kan het oude binnenhuis (van het oude lager dus!) op het draadeind geschoven worden
Tot slot kan er weer een dop op (of moer, of wat er ook bij die set zit). Daarna kun je de naaf er in gaan persen.
Hopelijk zit het mij zondag iets meer mee
Old 06-06-2009, 07:02
Edward's Avatar
enige probleem zal dan worden dat er 2 circlips gemonteerd zijn, links en rechts van t lager. De eerste moet geen probleem zijn, bij de tweede (als je de naaf al in het nieuwe lager perst) kom je niet meer in de positie om die tweede circlip te monteren.
bij het verwijderen van de rechter naaf mislukte het ook, lager ging stuk en naaf bleef in het fusee hangen, half in de lager en de tweede circlip. Toen moesten we die circlip er nog tussen uit prutsen met minder dan 1 cm speling. Op die manier weer monteren is in mijn ogen geen optie.
maar we gaan het zien, ik ga vandaag onder de brievenbus hangen en als een speer aan het werk. Ik neem de tips en tricks mee het veld in.
bedankt allen!
Old 06-06-2009, 07:04
Edward's Avatar
trouwens,
marc zegt eerst naaf in lager, dan in fusee persen
Ruben zegt eerst lager in fusee en dan de naaf er in
kep 2 wielen dus kan kijken welke makkelijkst is....
Old 06-06-2009, 07:40
Lager eerst in de fusee,dan de naaf
Als je het andersom doet zet je druk opt lager[binnenste kooi] om hem in de fusee te persen
Old 06-06-2009, 08:24
Edward's Avatar
check!
Old 06-06-2009, 16:32
Edward's Avatar
zaak zit er weer onder, loopt als een tiet.
bedankt voor de info.
-x-
Old 02-07-2009, 06:09
Edward's Avatar
en dit verhaal krijgt nog een heel erg leuke wending.....foto's volgen
Old 02-07-2009, 07:58
Mooi dat zo'n setje goed werkt. Las net al wat het vervolg was, dat is gelukkig nog beperkt gebleven.. Stel je voor dat je een kuil in de snelweg was tegengekomen.....
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
