Old 03-06-2012, 19:39
steppie86's Avatar
steppie86 steppie86 is offline
Default spooring veranderen?
Hallo allemaal vandaag even me schroefsetje gemonteerd
Alleen nu viel het me op dat me wielen niet spooren was voor de tijd ook al zo.
Ik bedoel niet het camber maar me toe me voorste wielen staan naar buiten.
Hoe kan ik dit veranderen bij mijn a4 kan ik aan mijn kogels draaien werkt dit bij mijn golf 1 ook zo want heb al gekeken maar zag geen schroefdraad en zat ook muur vast.
Ik kan de auto ook laten uitlijnen maar dat wil ik pas doen als ik nieuwe banden eromheen ga leggen.
gr stephan
Old 03-06-2012, 19:44
Yellowbug's Avatar
Gewoon naar de uitlijnspecialist rijden en opnieuw laten uitlijnen. Da's de enige goede manier om het goed te krijgen, tenzij je graag vaak nieuwe banden koopt
Het kan idd zijn dat de spoorstang goed vast zit en dat je maar aan één kant kunt verdraaien. Proberen de schroefdraad zo goed mogelijk schoon te maken en flink met kruipolie inspuiten waar je hem kunt verstellen.
Warmstoken helpt ook wel eens.
Mijn wagenpark
Old 03-06-2012, 19:49
steppie86's Avatar
Oke zal dan aan de rechter kant zijn denk ik want links kan ik nergens aan draaien.
Old 03-06-2012, 19:52
Yellowbug's Avatar
Originally Posted by steppie86
Ja dat snap ik maar ik ga em nu niet laten uitlijnen en over 4 maanden weer als ik nieuwe banden eromheen laat leggen
Als je nieuwe banden monteert, hoef je niet extra uit te lijnen. Dat doe je alleen als je iets aan de ophanging of stuurinrichting hebt gedaan.
Als er nieuwe banden op worden gelegd, worden ze alleen uitgebalanceerd
Mijn wagenpark
Old 03-06-2012, 19:53
Erik Baas's Avatar
Je kunt er zelf wel iets aan doen: een van de spoorstangen is in lengte verstelbaar, wsch. ook nog met een borgmoer. Aan de andere kant: met nieuwe banden hoef je de auto toch niet meteen weer te laten uitlijnen ?
Old 03-06-2012, 19:58
steppie86's Avatar
Oke bedankt voor de tips dacht altijd als je nieuwe banden eromheen legt dat hij dat opnieuw uitgelijnt moet worden
Old 03-06-2012, 20:02
Yellowbug's Avatar
Oke bedankt voor de tip dat dacht ik altijd als je nieuwe banden eromheen legt dat hij dat opnieuw uitgelijnt moet worden
En je zult merken dat je meteen een veeeeel beter stuurgedrag krijgt
Mijn wagenpark
Old 03-06-2012, 21:00
Zonder stuurbekrachteging is alleen de rechter verstelbaar
Een goed uitgelijnde auto is een must
Old 03-06-2012, 21:51
golf1gti83's Avatar
touwtje van voor naar achter over het hard van het voor en achter wiel
en dan een blokje van 3 cm op de band van het achter wiel
dan moet de voorband het touwtje net raken
zodat de voorwielen toespoor krijgen.
laten uitlijnen is beter, maar je zit er heel dicht bij zo
Old 04-06-2012, 11:14
dakeraf dakeraf is offline
Als je wacht met uitlijnen op nieuwe banden komt dat moment vrij snel. Want als de wielen zo staan als jij vertelt zijn je banden zo weg.
Old 04-06-2012, 11:37
steppie86's Avatar
Jah klopt daarom ga ik het eerst op de boven genoemde manier doen nu heb je heel veel wrijving dus snelle slijtage
Old 04-06-2012, 22:40
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Breng em maar gewoon even naar een bedrijf die daar de juiste apparatuur voor heeft, dan is het gewoon goed, want je kan mij niet wijs maken dat je je wielstanden op de seconde nauwkeurig af kan stellen op het oog.
Old 04-06-2012, 23:02
Gewoon even laten uitlijnen voor het beste resultaat.
Maar meeste uitlijners stellen hem ook niet af op seconden
Seconden zijn bijna onmogelijk af te stellen.
1 graad = 60 minuten = 3600 seconden
Meeste uitlijnapparaten doen graden en minuten.
Old 05-06-2012, 08:43
Yellowbug's Avatar
Moet een voorwielaangedreven auto niet een beetje Toe-out hebben?
Zoals jij het beschrijft krijg je Toe-in
(Maar het is iig beter dan ze heel erg naar buiten of binnen laten staan )
Ik zou er niet mee gaan zitten klooien en gewoon naar de uitlijnspecialist gaan (dus niet de kwik fit hè )
Mijn wagenpark
Old 05-06-2012, 14:05
Erik Baas's Avatar
Een klein beetje toe-in is goed, de auto zal dan gemakkelijker "vanzelf" rechtuit willen rijden. Zie http://www.ozebiz.com.au/racetech/theory/align.html , daar wordt ook uitgelegd hoe men bij de afstelling van race-auto's (!) omgaat met de verschillen tussen voor- en achteraangedreven wagens.
Old 05-06-2012, 14:18
Yellowbug's Avatar
Volgens dit stukje uit jou link klopt mijn verhaal toch.
Remember also that toe will change slightly from a static situation to a dynamic one. This is is most noticeable on a front-wheel-drive car or independently-suspended rear-drive car. When driving torque is applied to the wheels, they pull themselves forward and try to create toe-in. This is another reason why many front-drivers are set up with toe-out in the front. Likewise, when pushed down the road, a non-driven wheel will tend to toe itself out. This is most noticeable in rear-drive cars.
Je aangedreven wielen trekken zich naar voren, waardoor de sporing zich wijzigt naar toe-in. Maar nogmaals iets verkeerd is beter dan helemaal fout
Mijn wagenpark
Old 05-06-2012, 14:33
Erik Baas's Avatar
Ja en nee; let op het uitroepteken achter "race-auto's" ! ;-)
Old 05-06-2012, 21:30
golf1gti83's Avatar
ik heb mijn golf 4 als voorbeeld gepakt
camber nagemeten met een waterpas op de velg
werkt best aardig, maar toen de auto helemaal klaar was
toch 4 punts laten uitlijnen voor 50 euro.
maar goed dat ik gewacht heb tot de auto helemaal klaar was
want er was toch nog een voorwiellager niet helemaal fris
