Old 18-06-2012, 18:04
dead end dead end is offline
Default distributieprobleem
Hallo
Ik ga hier zo duidelijk mogelijk mijn probleem proberen uitleggen:
kwou van mijn golfje 2 van 85 met 1300 motortje de distributieriem vervangen.
zodus ik daaraan begonnen,
ik stoot al onmiddelijk op een probleem de onderste poelie (die met het riempje voor de alternator) moest er af gehaald worden om de onderste afdekkap te kunnen losmaken en het merkpunt van de krukaspoelie te zien...
ik dacht die 4 inbus boutjes eruit n de poelie komt er zo af
dit was gaan waar dus begon ik met die grote centrale bout los te maken.
vanaf hier ging het mis, ik hoorde een soort 'rubberachtig geklik' toen ik die bout zeer lichtjes kon verdraaien.
nu vermoed ik dat ik daardoor de positie van de krukas tov de nokkenas om zeep geholpen heb want ik krijg de motor niet meer gans rond gedraaid door met de sleutel aan de poelie te draaien
hier ben ik dan gestopt want je voelde duidelijk dat de zuigers tegen de kleppen aan zaten..
nu is mijn vraag hoe ik het moet oplossen ?
logischer wijs moet die poelie er dus sowiso af om de merkpunten terug op de juiste plek te kunnen zetten ?
als iemand mij hier een uitleg over kan geven hoor ik ze graag,
of als iemand mij zou willen komen helpen ik ben van gent altijd welkom ik leer iets bij en jij verdient er iets aan
Old 18-06-2012, 18:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Klinkt inderdaad alsof je de nok om zeep hebt geholpen. Gingen de 4 imbusboutjes niet los? Weet niet zeker of het nokje te repareren is.. Anders wordt het krukas of onderblok vervangen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-06-2012, 18:57
jawel ze zijn er alle 4 uit maar de poelie kwam nog niet los...
wat bedoel je juist met dat nokje ? kan het niet gwn zijn dat de riem een aantal tanden is overgeslaan en daarom de zuigers tegen de kleppen zitten ?
Old 18-06-2012, 19:35
tim_j's Avatar
Kan je de poelie er niet met wat meer geweld af wrikken?
Dan zou je moeten kijken of de boel nog op tijd staat. Als dat zo is en je raakt nog steeds de kleppen is het nokje zeer waarschijnlijkstuk.
Old 18-06-2012, 22:05
dus volgens jou zou de poelie er met die 4 boutjes los te maken moeten af kunnen ? zonder die grote bout los te maken ? zal ik morgen eens probern,
zit er wrs al 30 jaar op dus grote kans dat het beetje vast zit
Old 19-06-2012, 11:31
Oke update:
poelie is er af gekomen (zat gewoon zeer vast geroest) krukas draait vrij rond en nokkenas ook dus ik denk dat er niets kapot is ? gewoon op merkpunten zetten en riempje leggen tog
wel eerst de waterpomp los krijgen die is precies nogal gesteld op zijn huidige verblijfplaats en wil niet loskomen
Old 19-06-2012, 15:55
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
waterpomp ook vervangen
Poelie moet er op zitten om op merkteken te kunnen zetten hoeft er alleen af om de riem eraf te halen. Centrale bout is enkel voor het krukastandwiel, die los je alleen als je de keerring wilt vervangen bijvoorbeeld.
Riempje op merktekens goed leggen. En dan zorgen dat je als je de boel gespannen hebt, even alle boegies eruit draait en de motor met de hand ronddraait. Dat moet zonder geluid of weerstand kunnen. Zo niet staat of je riem niet goed, of je kleppen zijn krom.
Als de boegies er niet uit zijn krijg je weerstand doordat je minimaal 1 zuiger omhoog probeert te duwen die comprimeert.
Succes!
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 19-06-2012, 16:12
Succes!
prachtige uitleg bedankt!
idd waterpomp ligt hier al klaar
Old 19-06-2012, 16:37
tim_j's Avatar
Kijk van te voren hoe de timing op de krukpoelie is. Het streepje kan links of recht van het visje staan. Zo moet de nieuwe riem dan ook getimed worden. Succes!
Old 19-06-2012, 16:55
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Das een beetje achteraf opgemerkt, de TS moet een nul-instelling doen, dwz zonder oude referentie de riem er goed opleggen. De vorige post gaf de juiste route
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-06-2012, 17:19
dat gleufje op de krukaspoelie moet gewoon tussen die 2 tandjes zitten zeker ?
Old 19-06-2012, 17:41
tim_j's Avatar
Ik dacht dat er een 'O' op stond (Oberst Stoten Punkt)
ik vertelde dat omdat de riem bij mij in de 'nulstand' 1 tandje ernaast zat.
Zowieso even met de hand rond om te kijken of de boel vrij loopt.
Old 19-06-2012, 17:54
cva kwas dat sowiso van plan
kan je ergens een nulpunt op je vliegwiel zien ofzo ?
das meestal nauwkeuriger
Old 19-06-2012, 17:59
en kent er iemand een trukje om een vastgeroeste waterpomp los te krijgen
3 boutjes zijn er uit dus dat is het niet
Old 19-06-2012, 18:16
dit is wat ik heb als merkpunt, samen met een gleufje in de krukaspoelie
Old 19-06-2012, 18:28
The_Maxx's Avatar
Denk dat je hier wel wat aan hebt:
Niet mijn plaatje
O staat voor Obere Toter Punkt (bovenste dode punt)
Z is het punt waarop je de ontsteking moet afstellen bij een standaard blok.
Visje steekt trouwens gewoon uit als de onderste kap erop zit.
Old 19-06-2012, 21:37
Niet mijn plaatje
ja die foto ban ik ook onlangs tegen gekomen
maar die letters staan er bij mij dus duidelijk niet meer op of is het dan tog een ander systeem ?
Old 19-06-2012, 21:42
dus het groefje op die krukaspolie moet overeen komen met de rode lijn dan ?
Old 21-06-2012, 08:45
tim_j's Avatar
Er tegenaan als ik de ilustratie zo zie.
Old 21-06-2012, 12:21
The_Maxx's Avatar
weet niet waarom je met die rode lijn aan komt? het nokje is je referentiepunt, zie afbeelding. Hij moet dus tegen het deel van de O aan.
Overigens wel de vsnaar poelie. Die van de krukas dat bolletje wat daar op staat is enkel om ervoor te zorgen dat je die poelie altijd op de juiste manier monteert.
