Old 14-09-2012, 18:38
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Default Dashbord verlichting.
Nu ik mijn project aan het opbouwen ben loop ik tegen een klein probleempje aan.
Mijn dashbord verlichting doet helemaal niks.....
Dus de teller, diverse schakelaars, kachelpaneel etc doen het niet.
Inmiddels:
4 lichtschakelaars geprobeerd, helpt niet.
Zekering gecontroleerd en doorgemeten, deze is ok.
Schema dr bij, stekker U1 pin 14 gemeten, geen stroom.
Stekker U1 pin 10 doorgemeten, massa in orde.
Nu houdt t voor mij een beetje op
Zijn er mensen met suggestie's?
(alleen de koplampen van de auto zijn aangesloten en werken prima)
Old 14-09-2012, 19:15
Erik Baas's Avatar
Hm, ik wou vragen of je stads- en achterlichten wel werken (is dezelfde draad (58) vanaf schakelaar).... Check ook even of er +12V staat op draad 30 (rood) op de lichtschakelaar.
Old 14-09-2012, 19:48
Dokter D's Avatar
Ja, op elke draad heb ik 12v behalve op 31 (grijs/wit) daar staat 2.7volt.
En op de beide bovenste, grijs en blauw/grijs maar hier zit ook geen aansluiting op de schakelaar zelf.
Old 14-09-2012, 21:58
Erik Baas's Avatar
Eh, 31 is massa en moet bruin zijn. Heb jij misschien het verkeerde type lichtschakelaar ? Anders snap ik het niet...
Old 15-09-2012, 18:59
Dokter D's Avatar
Op pin 58b op de lichtschakelaar komt helemaal geen draad uit... Weet je ook welke kleur draad hier op komt?
31 komt inderdaad de Grijs/witte draad op uit, bruin zit op een plek waar geen pin zit op de schakelaar
Old 15-09-2012, 20:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Rolwieltje al geprobeerd?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-09-2012, 20:24
Dokter D's Avatar
Jazeker, heb 4 lichtschakelaars geprobeerd, 2 nieuw type en 2 oud type.
Ik krijg het idee dat de draden niet op de juiste plekken in de stekker zitten
Old 15-09-2012, 21:40
tim_j's Avatar
Is er in geknipt dan? Er bestaan vele types licht schakelaars, maar 1tje die past.
Old 15-09-2012, 22:33
Erik Baas's Avatar
58b is de uitgaande pen tbv. de dashboardverlichting ! Geen wonder dat het niet werkt... ;-) Draad zou grijs/blauw moeten zijn.
Old 16-09-2012, 09:57
Dokter D's Avatar
@Tim_j het is een onverprutste kabelboom gelukkig.
Volgens mij zijn er maar 2 type's schakelaars, oud type met een lampje (pit) en het nieuwe type met een koplampje als afbeelding.
Of zijn er dan nog meet type's?
Old 16-09-2012, 09:58
Dokter D's Avatar
@ Erik, dat dacht ik al, ik zal zo eens kijken bij mijn andere mk2 hoe het daar zit.
Old 16-09-2012, 18:21
Dokter D's Avatar
Opgelost! De draden op de juiste posities in de lichtschakelaar gezet en de srtoom komt nu op de plek waar het moet zijn.
Weet iemand of de lampjes achter in de tellerunit nog nieuw te krijgen zijn, ik heb er hier 6 en alle 6 zijn ze stuk
Old 16-09-2012, 18:52
ewcaddymk1's Avatar
even bij landman in zwaagwesteinde heeft een doos vol ,ik heb ze er ook gehaald voor de type 3 klok
TSJA ......zeg het maar!!
Old 16-09-2012, 19:08
Dokter D's Avatar
Thnx mate!
Old 16-09-2012, 19:37
jettaracing's Avatar
Ik heb vorige week nog bij Beiboer pitjes gehaald ,heeft ze ook wel liggen , Bourgignon dokkum ook wel .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 15-12-2013, 15:35
laura golf3 laura golf3 is offline
Default dashboardverlichting defect
Beste forum-genoten!
Ik weet niet of ik hier op de juiste plaats ben, maar ik probeer het toch even. Mocht het zijn dat ik beter ergens anders kan zijn, laat het me weten!
Ik heb al circa 6 jaar een volkswagen golf 3 uit 1996. Helaas werkt sinds een half jaar de gehele dashboardverlichting en de verlichting van het instrumentenpaneel niet meer. Het zijn niet de zekeringen (al gecontroleerd, doorgemeten en vervangen), het is niet de dasboardverlichtingdimmer (reeds gewisseld met die van de golf 3 variant 1998 van mijn partner die in zijn auto wel werkte) en het lijkt me stug dat ineens alle lampjes kapot zijn. Er is aan de bedrading niets gewijzigd en er is geen andere autoradio ingebouwd.
Het dimlicht doet het wel gewoon (dus het kan niet die schakelaar zijn). Ik heb overal op het internet al gezocht, maar kan het probleem niet achterhalen. Zou het wellicht te maken kunnen hebben met dat deel van het stuur waar de richtingaanwijzers en de ruitenwissershendels op zitten? Deze is namelijk enige tijd geleden vervangen omdat de auto geen dimlicht meer had maar slechts op groot licht kon rijden ( en misschien dat dat goedkope chinese ding weer defect is...?)
Kan iemand mij wellicht verder helpen?
