Old 05-11-2012, 23:40
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default Kachel stuk?
Ik heb dus even gekeken in dat sticky draadje met betrekking tot niet hete kachels, maar het probleem dat ik hier heb is nét weer anders, en ik heb dus geen idee waar ik het zoeken moet.
Betreft hier een Golf 2 1.6 uit 1991. De motor komt goed op temperatuur, alle koelslangen onder de motorkap worden ook warm. Er zit voldoende koelvloeistof in.
Echter blijft de verwarming koud. Steen en steenkoud. Kan niet anders zijn dan dat er iets stuk is, maar wat?
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 06-11-2012, 00:31
Nels Nels is offline
Misschien het schuifmechanisme waarmee je de kachel van koud naar warm kan stellen of een kabel daarvan? ik weet niet of het dat is maar dat is het eerste wat er bij me op komt.
Old 06-11-2012, 06:39
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als je de kachelslangen onder de kap losmaakt en je zet bv je tuinslang erop, komt het er dan uit de andere leiding weer uit?
als je kachelradiator zelf verstopt zit, kan die ook geen warmte meer geven
http://www.fordcapri.be
Old 06-11-2012, 16:33
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
er zit schuim op de kleppen in je kachelhuis, ik denk zomaar dat het de boosdoener is.
Caddy mk1
Old 06-11-2012, 18:05
kachelradiateur verstopt of foam van de kleppen af.
Zou zoizo de kachelradiateur vervangen als je het foam gaat vervangen, een nieuwe kachelradiateur is best goedkoop te verkrijgen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-11-2012, 18:51
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Kijk even of je ook een overdruk klep hebt zitten, daar waar de 2 slangen het schutbord ingaan bij je rembekrachtiger (of een slangetje van 1 naar de ander).....bij mij ging deze klep te vroeg dicht, waardoor ik bij de 90graden geen kachel meer had.
De oplossing schijnt, de kachelradiateur vervangen en dan deze drukklep er tussenuit halen en de slangen gewoon weer doorverbinden met die van je kachel.
Tip! neem de kachel van een 96'er ibiza, zijn nieuwer en sterker.
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 06-11-2012, 20:34
ab21662 ab21662 is offline
Kan het dan zo zijn dat als het schuim deels van die kleppen af is de warmte niet meer goed wordt gestuurd door de kleppen? Kan het me niet indenken.
Old 07-11-2012, 17:01
Ma®tijn's Avatar
Ma®tijn Ma®tijn is offline
de 10.000ste !!!
Bij mij was het schuim er ook af, maar de kachel werd toch nog wel redelijk warm.
Nu de gaten dicht gemaakt en hij gaat weer op standje snijbrander
Ik heb geen idee wat, maar ik weet bijna wel zeker dat het bij jou wat anders is.
Psst 1.8T
Old 07-11-2012, 17:14
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
niet warm worden ligt inderdaad niet aan het schuim. Wordt hoogstens minder heet.
Denk dat het aan een verstopping ligt. Modificatie stuk? kachel of aanvoer verstopt?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 07-11-2012, 19:06
JohanV JohanV is offline
Als de klep aan de kant van het luchtinlaatkanaal geen foam meer heeft, gaat de koude lucht gewoon voor de kachelradiateur langs en onverwarmd het interieur in, dan kun je schuiven wat je maar wilt maar meer dan lauw wordt het niet.
Old 07-11-2012, 19:10
Wouter42's Avatar
Nou, het gekke is, wanneer er zonder dashboard gereden wordt, wordt de auto wel warm van binnen! Echt heel vreemd.
Auto is echter niet van mij maar van een maat van me. Nu heeft hij het kachelpaneel er weer op gezet, maar nu blijft het bij lauw. Dus ik neem aan dat het aan dat schuif ding ligt?
Old 07-11-2012, 19:39
fcapri's Avatar
bij mij hadden GEEN van de platen nog schuim, en toch had ik lauwe lucht.
die metaalplaten hebben grote ronde gaten in het midden waar het schuim is overgegoten. zelf zonder schuim heb je nog een plaat die enigsinds nog een klein beetje warme lucht meelevert. zijnde dan gemengd met veel koude lucht. toch nog altijd warmer dan de gewone buitenlucht. bij TS is het steen en steenkoud. dus volgens mij warmt de chauffage unit binnenin ook niet meer op, hetgeen op een waterstopping lijkt.
mijn ex chauffage en die gaf nog steeds lauwe lucht.
kan ook zijn dat TS een chauffage heeft MET schuim op, maar dat de hendels op koud staan, en dan losgekomen ergens (kabeltje ofzo)
Old 07-11-2012, 20:09
tim_j's Avatar
Klepbediening niet in orde.
Old 07-11-2012, 20:49
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Je middenconsole even demonteren en dan kun je redelijk makkelijk zien of je klepbediening goed werkt.
Old 10-11-2012, 18:49
Wouter42's Avatar
Klepbediening schijnt toch wel goed in orde te zijn. Hele dash is weer teruggebouwd, auto wordt niet meer dan lauw, maar wanneer je in de slangen knijpt, wordt de auto wel warm.
Probleem ligt dan aan de slangen lijkt me? Alle slangen worden overigens wel goed warm.
Old 10-11-2012, 18:50
Erik Baas's Avatar
Zit er niet gewoon een luchtbel in het water van de kachel ?
Old 10-11-2012, 18:52
Wouter42's Avatar
Ja, kan? Even laten lopen met het kvs reservoir open tot de radiator aanspringt?
