Old 24-01-2013, 20:31
SjorsMK2 SjorsMK2 is offline
Default grill vraagje golf 2 GT RP
Heren van het goede leven.
ik ben van plan om over een tijdje weer een originele gril in mijn golf 1.8 GT te stoppen.
sinds aankoop zit de embleem loze er al in maar ik denk toch dat ik met embleem vetter vind. nu is ook nog de vraag met 2 of met 4 lampen in de grill.
nu heb ik een paar vragen daarover
1, wie weet of de GT uitvoering standaard een grill met verstralers had? oftewel de grill met 4 lampen.
2, kan een serie 1 golf grill in een serie 2 golf? zijn daar verschillen tussen of is het plug en play?.
3, er zitten al 2 stekkers los in de buurt van de koplampen dus vraag ik mij af zijn dit de stekkers voor de verstrallers?
als er een paar mensen zijn die hun specialisme hierop los willen laten zou ik daar erg blij mee zijn.
GR
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
VW Golf MK2 1.8 RP 1989.
Old 25-01-2013, 01:01
GR
1 geen idee
2 lijkt me niet aangezien een golf 1 andere clipjes heeft en de grill uit 3 delen bestaat.. Bij een golf 2 is deze een..
3 dat zou zomaar kunnen maar het lijken mij meer de stekkers van je knipperlichten..(maar volgens mij zijn de stekkers van je verstralers identiek)
Mvg
Old 25-01-2013, 01:36
Jel Golf 2 GTI's Avatar
1 weet ik ook niet
2 nee past niet
3 deze stekkers lijken idd niet degene te zijn van je verstralers maar kan je snel zien want de orginele takken af van je stekker van je groot licht. (dat witte blokje dat je op je foto ziet aan de achterkant van je licht met die gele kabel aan)
Who am I? => Me
Old 25-01-2013, 08:11
met een serie 1 golf en een series 2 bedoel ik De MK2 van de eersten series met die spiegels wat meer naar het midden van het raam,en de series 2 die de spiegels op de hoek van de deurheeft zitten en het logo onder de achterklep.
Old 25-01-2013, 13:44
W12's Avatar
W12 W12 is offline
in dat geval: ja past
Old 26-01-2013, 20:50
Jup
Old 27-01-2013, 14:02
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
1. Weet ik niet maar moet gemakkelijk af te takken zijn als de stekkers er niet zouden zijn.
2. Jep de grill is niet veranderd in de facelift (met de dikke bumpers, nieuwe deuren etc)
3. Die stekker lijkt mij voor je pinkers te zijn, voor het model met dikke bumpers is dat geloof ik. Ik heb ook dunne bumpers op de mijne (dus andere stekkers) maar daar zitten die stekkers ook in, ongebruikt.
Even diep in mijn geheugen graven: ik geloof dat de stekkers voor je verstralers normaal wit zijn en ze klikken als ik het mij goed kan herinneren zo in elkaar:
Dat zijn dus hetzelfde soort stekkers als de koplampen, wel dat is toch wat ik me kan herinneren.
Kan iemand bevestigen wat ik zeg? Zeker over die zwarte stekker ben ik niet echt zeker!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 27-01-2013, 23:58
zit toch wel een beetje te twijfelen of ik nou een gril met apparte verstralers toe of niet als ik 4 lampen wil word dat wel ff klote met die draadjes want dat gaat natuurlijk allemaal volgens plan en in een keer goed ( dacht het ff niet)
Old 28-01-2013, 00:17
Dutch_Jetta_GT's Avatar
En toch ben ik er bijna zeker van dat de stekkers bedoeld zijn voor verstralers,..
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 28-01-2013, 00:38
ar1g3's Avatar
Weetje Sjorsmk2, ik heb zo'n lekker dik boek liggen van Bentley's Publishing over de mk2. Echt een geweldig boek met instructies over alles wat je zou kunnen repareren of vervangen. Ook vol elektrische schema's.
Geef je mij het type auto + jaartal eens door dan kijk ik morgen een keer!
Old 28-01-2013, 08:49
m20vt m20vt is offline
Hallo Sjors, van welk bouwjaar is de GT?, org. hollander?, vanaf 08-1987 wordt de nieuwe type grill gemonteerd (5 lamellen, oude grill 7!), standaard heeft een GT geen verstralers dacht ik. De konnektor op de foto kan ook van de koplamphoogte regeling zijn wat in Duitsland eerder standaard was!, misschien dat er naderhand gewone koplampen in zijn gezet en hierdoor de konnektors over zijn maar dan zou de draai-regelaar in je dash ook niet meer aanwezig zijn??, het kunnen natuurlijk ook gewoon overbodige konnektors zijn aangezien de draadbomen vaak voor meerdere type Golfjes gemonteerd worden!, gr. Marcel.
Old 28-01-2013, 18:03
ar1g3's Avatar
Sjors, ik vond niets in mijn boek over de connecties dus ik ga sebiet eens buiten kijken op mijn auto zelf. Wat ik wel vond in mijn boek is dat latere modellen (post '88) soms verstelbare lichten hadden. Mij lijkt dat die zwarte connectoren daarvoor zijn. Ze lijken heel hard op die dat in het boek staan voor de motor van deze lichten.
Old 28-01-2013, 18:05
ik heb diezelfde connectoren ook in mijn Jetta 16V, ook de knop van hoogte regeling zit erin, maar als ik een lampje doorverbind op de connector gaat ie alleen mee branden met t grootlicht,.. vandaar dat ik er zo haast zeker van ben dat t over verstralers gaat
Old 28-01-2013, 18:22
ar1g3's Avatar
Ben juist buiten gaan kijken en volgens mij ben je juist daarover!
Ik was dus fout met die L vorm connectie die ik eerder toonde. Deze is voor de pinkers denk ik.
Ik ben naar men grille gaan kijken en daar zitten connecties op die volgens mij passen in de kabel die jij op foto hebt.
Old 29-01-2013, 10:52
@dutch Jetta, heb zelf ook nog eens gekeken en inderdaad bij mijn GTI van 1989 zijn die zwarte konnektoren ook voor de verstralers, maar bij de oude type grill worden inderdaad die L-vormige konnektors gebruikt!, dus Sjors kan waarschijnlijk gewoon een grill met verstralers monteren.
Old 30-01-2013, 11:25
het gaat om een golf GT, geboren in 1989 en is een originele duitser, ik geloof in 93 naar nederland gekomen.
je had het over de verstelbare koplampen maar ik denk niet dat ik die heb gehad.
er zit althans geen schakelaar in mijn dashboard voor zoiets.
verder zitten er ook geen originele lampen in maar koplampen met kruis.
Old 30-01-2013, 11:26
is dat toevallig een dik boek met een rode kaft??
als dat zo is heb een maatje van me die ook
Old 30-01-2013, 11:30
het kan trouwens een stomme vraag zijn maar ik heb er nog nooit op gelet,
mijn grootlicht zit nu in de koplampen,
als je een gril met verstralers heb, is het dan zo dat het grootlicht in je koplampen en de verstralers gaat branden als je het inschakel of dat dan alleen je verstralers gaan branden?
anders moet ik de draadjes van de verstralers in de koplampen nog gaan wegwerken :P
Old 30-01-2013, 20:39
ar1g3's Avatar
Nope is een dik grijs boek
http://www.amazon.com/gp/product/08...ils_o03_s00_i00
Old 30-01-2013, 21:15
Heb gisteren ook ff gekeken, heb een oude en nieuwe grill liggen.
Oude gril is idd met de witte L-blokjes, nieuwe gril is de connectie die jij toont (golf 2 na 1987) Maar kijk ff waar de connecters vanaf takken. Deze moeten af takken aan je lichten.
Moest die van de hoogte regeling zijn dan is dat een aparte kabel en takt deze niet af van het licht.
Grtz Jel
Who am I? => Me
