Old 26-01-2013, 17:11
Default Trilling bij insturen naar links... Wat kan het zijn?
Ik heb bij het insturen naar links, en op rechte stukken ( in mindere mate ) een trilling in de auto. Het komt van rechtsvoor weg, maar ik weet niet wat het is. Het wiellager heeft geen speling, en ik hoor hem ook niet als ik er aan draai. De aandrijfas aan de linker kant is al vervangen ( deze had speling op de binneste homokineet ) , de rechter aandrijfas is spelingsvrij.
Iemand al eens meegemaakt dat de homoineet spelingsvrij is, maar toch trilt ?
Of met een wiellager?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 26-01-2013, 17:44
bramvw bramvw is offline
de trillingsdemper(rubber/metaalring)op de lange aandrijfas wil wel eens los zitten.
als deze er bij jou nog op zit? kan die voor vreemde trillingen zorgen. eraf flexen is een optie.suc6.
Old 26-01-2013, 17:49
Die is er al af, i.v.m. de verlaging
Old 26-01-2013, 19:24
oke dan is dat het niet, maar als de aandrijfas spelingvrij is kan er nog wel een beschadiging binnenin zitten(kogel of loopbaan van kogel beschadigd)dan zul je de homokineten even uit elkaar moeten halen.Heb ik zelf al een paar x meegemaakt met aandrijfassen van nieuw type caddy,auto trilde ook zo nu en dan (je voelde niets aan de assen tot je ze uit elkaar haalde, beschadiging aan loopbaan van 1 kogel ) nieuwe kineet erop en trilling was weg.suc6
Old 26-01-2013, 20:37
Oke, ik wist niet dat dat ook kon. Ik ga wel even een andere as regelen. Is makkelijker als de homokineet los te vervangen. Ik heb een goed adresje hier in de buurt die alleen golfjes 2 sloopt, dus die heeft vast wel wat liggen.
Ik hoop dat het daarmee opgelost is, anders voor de zekerheid toch maar het wiellager vervangen.
Old 26-01-2013, 22:12
Het is trouwens ook alleen bij trekkende motor. Bij gas los of koppeling in is het weg.
Old 26-01-2013, 22:36
jetta91 jetta91 is offline
Niet toevallig een stoeprandje geraakt tijdens de sneeuwval van afgelopen week, zijwaartse krachten op een wiel kunnen een hoop schade aanrichten die je niet direct zult zien of merken, misschien een stuurstang beschadigd?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 26-01-2013, 22:59
jettaracing's Avatar
Ook even kijken naar de binnenste homoineet , die willen ook wel slijtsporen vertonen , had dezelfde kwaal bij de jetta , met 2 nieuwe binnenhomokineten was alles over .
Ook kun je de binnenkanten van links naar rechts wisselen , dat werkt ook , dan lopen de kogels niet meer over de beschadigde groef in je aandrijfas in de 'vooruit 'stand .
Dan lopen ze de andere kant op zeg maar . T is het proberen waard .
Zie dit topic http://www.volksforum.com/forum/sho...5&postcount=648
Hier de rest van het topic http://www.volksforum.com/forum/sho...1&page=33&pp=20
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-01-2013, 09:44
Thanks. Daar heb ik zeker wat aan! Ga deze week meteen de andere as vervangen als ik er een ksn vinden.
Old 31-01-2013, 22:39
As is vervangen, probleem niet opgelost. Iemand andere suggesties?
Wiellager is spelingsvrij.
Old 01-02-2013, 16:43
Achterwiellager rechts was kapot en is ook vervangen ,maar probleem is nog steeds niet opgelost. Probleem is met optrekken erger als onbelast.
Ze gaan maandag het wiellager rechts voor aan een inspectie onderwerpen. Heeft iemand nog andere suggesties?
Wiellager zou kunnen, maar onbelast en belast zou voot het wiellager toch geen verschil moeten maken?
Old 06-02-2013, 21:06
Rasselman Rasselman is offline
een wiellager zit altijd verschil in he belast of onbelast.
Daarom hoor je meestal ook als je links of rechtsaf stuurt dat de ene kant het geluid zo goed als weg is. en de andere kant op JUIST herrie gaat maken.
Dit komt omdat je het lager anders belast.
Toevallig had ik een soortgelijk geval eind vorig jaar.
Bleek bij mij toch mijn wiellager (toevallig ook rechts voor) te zijn.
Deze vervangen probleem opgelost
Old 06-02-2013, 21:17
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Had ik met de F&I ook....gek werd ik er van, wiellagers goed, rubbers goed, alles goed! en toch rammelen met optrekken...
Toch nog eens de rechter as eraf gehaald;
Dat is goed, vet erin, homokineet in orde enz enz.
Dat iets minder...vet weg gehaald en deze mooie kraters komen tevoorschijn...
Door de verlaging (-4cm) had bij optrekken het hart van de homokineet geen ruimte meer in de kom...
Opgelost door de as te demonteren, aan de bakzijde de stalen ring achter het hart, vóór het hart onder de circlip te zetten en aan de wielzijde de kunstof afstandsbus weg te laten. Gaat prima al duizenden kilometers...
Check het ff
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 07-02-2013, 12:52
Probleem gevonden : differentieel kapot gelopen door een gebrek aan olie.
Old 09-02-2013, 18:57
Audi1981's Avatar
Auw!
