Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 10-02-2013, 12:07
jaydee jaydee is offline
Default riemen vervangen
Zoals de titel al zegt ben ik van plan om de riemen van mn lupo te vervangen
Nu is mijn vraag hoe blokeer ik het blok om de onderste poelie los te krijgen ?
Het wordt voor mij de eerste keer dat ik zoiets zelf ga doen dus alle tips zijn welkom
Old 10-02-2013, 13:11
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Hoeft niet geblokeerd te worden. Gewoon alles op de merktekens zetten en de 4 boutjes uit de krukaspoelie halen
Old 10-02-2013, 13:18
En de poelie van de multyriem dan die zit met zo'n 12 kant bout vast het gaat om de1.4 16v met airconditioning
Old 10-02-2013, 13:52
Je kunt het blok niet blokkeren, je hebt een tegenhouder nodig om de poelie los en vast te halen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-02-2013, 13:58
Oké en waar haal ik zoiets vandaan ?
En hoe ziet zoiets eruit?
Old 10-02-2013, 14:13
Kopen of ergens lenen, misschien ergens informeren waar ze ook de nokkenas blokkeergereedschap hebben.
VW 3415
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-02-2013, 14:16
Oké thanx ik zal eens informeren waar ik zoiets kan lenen
Old 10-02-2013, 14:20
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Gaat dat niet gewoon met een luchtsleutel? of kom je er dan niet bij?
Vroeger toen ik nog in de brommers en scootertjes zat haalden we de poelies er ook zo af.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-02-2013, 15:11
Met lucht sleutel is het inderdaad zomaar los. Bij een 1400 16v kun je in de nokkenastandwielen gewoon 2 boortjes 7mm volgens mij in doen en hem dus zo blokeren
Old 10-02-2013, 15:34
2 boortjes 7? Maar dan kunnen ze te opzichte van elkaar toch nog draaien of heb ik het nu mis
Old 10-02-2013, 18:04
Gaat zo misschien wel los met een luchtsleutel, maar je moet hem ook goed vast zetten, het is een gok hoe vast je hem zet.
Als hij los komt zal je meer schade hebben als een losse poelie
ALs je hem blokkeert met boortjes/boutjes kun je de nokkenassen nog iets draaien, dus je moet extra opletten dat je het goed doet. Met het blokkeer gereedschap heb je daar minder last van.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-02-2013, 19:34
Ik monteer al jaren de riemen zo. Gaat heel makkelijk en als je wat gevoel hebt ervoor weet je wel wat vast genoeg is met een luchtsleutel
Old 10-02-2013, 23:34
joostvw's Avatar
Ik kan mn luchtsleutel op verschillende krachten zetten.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-02-2013, 22:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat iets al jaren goed gaat betekent niet dat het de juiste manier is
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-02-2013, 18:44
Inderdaad, meeste luchtsleutels gaan niet heel erg vast.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-02-2013, 18:50
Een kijkshop luchtsleutel misschien niet maar ik werk met snap-on gereedschap
En daar hoeft echt niet aangetwijfeld te worden.
Maar buiten dat, de 4 m8 boutjes moeten ook niet extreem vast want ze knappen zo
Old 13-02-2013, 19:17
Ben zelf 14 jaar automonteur geweest, dus weet wel het verschil tussen en goed en slecht gereedschap.
Maar een 1.4 16v heeft geen 4 boutjes maar een centrale bout welke de riemschijf en het tandwiel vast houd.
In tegenstelling met die 4 boutjes moet de centrale bout wel erg vast en moet deze officieel ook vervangen worden.
Is ook lomp als je die 4 m8 boutjes met de luchtsleutel doet, deze hoeven maar handvast (30Nm)
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-02-2013, 23:27
Heb je gelijk in. Ben in de war aangezien bijna alle vag modellen voorzien zijn van 4 boutjes. Ik snap jou ook helemaal maar ik vervang ze altijd op mijn manier net zoals dealer aangegeven en gaat altijd goed. De centrale bout vervang ik niet al is het aangegeven. Al heb ik al een 16v gehad met bijna 4 ton en heb hem uit voorzorg toch vervangen
Old 15-02-2013, 23:50
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Maar ondertussen weet hij nog steeds niet hoe de riem te vervangen
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 18-02-2013, 21:02
Riemen zijn inmiddels vervangen ben er ongeveer 3 uurtjes mee bezig geweest ik heb zelf ff een tooltje gemaakt op mn werk werkte prima
