Old 02-03-2013, 15:06
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Versnellingsbak flens welke bout mis ik
Vandaag me versnellings bak schoon gemaakt (020 7G) en geschuurd.
En terwijl ik bezig was kwam ik dit tegen,de flens aan de motor zijde zit netjes dicht.
Maar de flens aan de andere zijde mist op zeker een bout en misschien wel meer kan me niet herinneren dat ik hem verwijderd heb.
Wat voor soort bout mis ik nu is dit een speciale bout of gewoon een m10 met kraag ?
Originally Posted by Audi1981
Old 02-03-2013, 16:44
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Je Mist geen bout dat gat zit er om met een speciaal stukje gereedschap de flens te monteren.
Het deksel is kapot,aan de andere kant zit de goede,het best is 2 nieuwe monteren.
En de binnenste homokineet van de korte as moet je nieuw vet in doen.
En ook het olie pijl van je bak nakijken,het zal zuur zijn dat na veel werk je bak in de soep loopt door te weinig olie.
Succes
Old 02-03-2013, 16:58
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx,
Heb je toevallig een onderdeel nr van die deksels ?
Ik heb de olie er vanochtend volledig uit gehaald deze wordt weer ververst al hij weer in de Golf gehangen gaat worden.
Old 02-03-2013, 17:58
golfcabriolet's Avatar
golfcabriolet golfcabriolet is online now
vw nummer : 020.409.289B
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 02-03-2013, 18:58
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx,
Wip je de oude er gewoon uit en druk je de nieuwe er dan gewoon in ?
Old 02-03-2013, 19:07
Mtdi's Avatar
Jep
Old 02-03-2013, 19:12
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb ze net gelijk bestelt samen met een nieuwe drukstang voor 5 versnellingsbak 020141741B
Nu nog bij de dealer kijken of ze die groenen dop hebben waar je de timer light in schijnt om de boel op tijd te zetten.
020301129B
020301132
Old 02-03-2013, 19:28
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Mtdi
Jep
Gingen er idd gemakkelijk uit
Old 02-03-2013, 20:46
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Jep
Jij weet ook vast wel of het drukpen keerringetje toevallig de 020 311 108 A is en wat ik evt nog meer kan vervangen nu we toch bezig zijn
Old 02-03-2013, 21:32
Mtdi's Avatar
Het bronzen busje wat er achter zit,als die versleten is helpt een nieuw keerringetje niet.
020311107D
Old 02-03-2013, 21:58
Joris_MK1's Avatar
http://brokevw.com/020seal.html
Dit moet je even doen!
www.boelm.nl daar kun je die dingetjes cheap kopen.
Old 03-03-2013, 10:11
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Bedankt Jongens heb de volgende onderdelen bestelt:
Drukstang voor 5 versnellingsbak 020141741B
Flensdeksel 5bak 020409289B
Afdichtring - keerring 14x4 020311108A (Versnellingsbak)
Afdekplaat 020141073A
Druklager 020141165H
Geleidingsbus 020311107C, 020311107D (Versnellingsbak)
Keerring / radiaalgolfdichtring 21.9x40x8 020311113 (Versnellingsbak)
Old 03-03-2013, 19:43
Joris_MK1's Avatar
Mooi project heb je trouwens! Mijn ABA kop op 2E moet er ook maar eens in gaan komen zo langzaamaan... Hoe doe jij dat met omkeuren btw? Met carburateurs om laten keuren vind ik wel een beetje riskant ivm geluid.
Old 03-03-2013, 20:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Wou het toch gewoon met de carbs gaan doen,nog nooit gehoord dat je motor geen lawaai mag maken
Wat dacht je van die jongens met turbo's zo groot als emmers die blazen toch ook wat geluid af
Enig idee hoe ze nu de grootte keerring er uit trekken.
Dat van die 2 schroeven er snap ik wel maar dan
Old 03-03-2013, 20:28
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
dan kan je de kering er uittrekken met behulp van de schroeven.
dus met een griptang de schroeven grijpen en dan trekken.
Old 03-03-2013, 20:59
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk ,en de nieuwe er in voorzichtig tikken ?
Ik heb de keerringen van me krukas en hulp as ook vervangen die heb ik er alleen in getikt met een grootte dop uit me ratel set zou hier niet gaan lijkt me.
Old 03-03-2013, 21:02
johan-k's Avatar
nieuwe er inderdaad voorzichtig in tikken.
zoek bijv. bij de ijzerboer een stukje buis in de maat van de kering deze kan dan ook over de as heen om vervolgens de kering erin te kunnen tikken.
Old 03-03-2013, 21:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat is een goeie ga ik zeker doen misschien wel handig dat ik van dit alles een how to do it maak.
We zijn tenslotte niet allemaal zo handig als de gene die hier hebben gereageerd.
Terwijl met de info die ik nu heb gaat het mee zeker lukken
Old 06-03-2013, 18:28
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou vandaag alles dus vervangen en was goed te doen
1 vraag ik heb niet op gelet hoe ver deze bout er in gedraaid zat.
En weet eigenlijk ook niet goed waar hij voor dient.
En er zit iets lengte verschil in de Drukstang voor 5 versnellingsbak 020141741B
t.o.v de oude.
Je merkt wel goed dat er een nieuw druklager in zit.
Toen de oude druklager en drukstang er nog in zaten en ik hield de bak onderste boven viel hij er gelijk uit.
Nu als ik de nieuwe drukstang in de bak duw moet ik hem echt in de druklager drukken en valt hij er zeker niet meer uit.
Was de oude druklager dan zo versleten ?
En als iemand nog weet waar ik onderdeel 22A 020141726
kan krijgen hoor ik het graag.
Bij de dealer niet meer leverbaar
Old 07-03-2013, 18:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Niemand
