Old 09-03-2013, 23:17
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Enkele vraagjes ivm vloeistoffen van een gti 16v
Ik zou graag zo snel mogelijk alle vloeistoffen van mijn GTI bijvullen, zodat de motor terug draaiende is.
Alleen ben ik een leek, ik zou dus niet weten welke soorten ik moet gebruiken.
Koelvloeistof heb ik al gekocht, net zoals ruitensproeivloeistof.
Voor de olie ben ik er juist achter gekomen dat Castrol Magnatec 10w40 het beste is. (klopt dit?)
Dan vroeg ik mij nog af wat voor remvloeistof erin moet en wat voor servovloeistof. Remvloeistof zit er nog in, maar ik denk dat ik deze ga vervangen gezien de auto toch al even stilligt.
Servovloeistof zit er niet meer in.
En dan, gezien de motor al even stilligt zou het verstandig zijn om al de system$en van de verschillende vloeistoffen eens te spoelen? zo ja hoe?
Alvast bedankt voor de tips!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 09-03-2013, 23:22
Olie = 10w40
Remvloeistof = Dot 4
Servovloeistof = Stuurbekrachtigings olie voor vw's (niet atf zoals andere merken)
Spoelen is niet nodig, gewoon verversen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-03-2013, 00:24
ar1g3's Avatar
Originally Posted by Spierings
Olie = 10w40
Ok bedankt!
Toevallig een idee waar ik zo'n VW olie kan vinden? Gewoon bij een dealer?
Old 10-03-2013, 00:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Vw olie bij de dealer ja.
Magnatec 10w40 is een hele fijne. Voldoet voledig aan de specs.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 10-03-2013, 10:49
Originally Posted by ar1g3
Ok bedankt!
Voor de orginele bij de dealer, maar iedere materialen zaak kan hem ook van een universeel merk leveren.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-03-2013, 14:20
Joris_MK1's Avatar
Als hij heel lang stilgestaan heeft zou ik even de bougies eruit draaien en in het gat WD40 spuiten, dan kras je je cilinderwand niet als je de eerste keer start, en het kan even losweken...
Old 10-03-2013, 15:41
ar1g3's Avatar
Heeft niet lang stilgestaan. Wel theoretisch gezien heeft hij niet stil gestaan. Maar de koeling was niet aangesloten en er zit bijna geen olie in. Dus echt laten draaien ging niet, maar om te voorkomen dat de motor niet vast zou komen te zitten is er af en toe gestart geweest en dus heeft de motor af en toe een paar secondjes gedraaid.
