Old 27-03-2013, 21:13
Default Lekkende remkrachtverdeler
Het gaat om een Golf 1 GTi uit 1983, omgebouwd naar KR. Achter heeft deze nog trommelremmen. Laatst stond de auto op de brug, bleek er remvloeistof uit de remkrachtverdeler bij de achteras te lekken. Dit is de boosdoener:
De unit is niet meer aangesloten op de achteras, hij is 'ontspannen' als ik het zo mag zeggen. Dit mogelijk omdat de auto behoorlijk verlaagd is of dat er een andere achteras op ligt.
Wat kan ik het beste doen?
  • Vervangen door een identiek exemplaar, maar wat heeft de draaglast functie dan voor zin?
  • Vervangen door een andere oplossing?
  • Weglaten?
Jullie hulp is welkom
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 28-03-2013, 12:08
golf1gti83's Avatar
Demonteren schoonmaken
monteren . klaar ( bij mij tenminste)
groetjes peter
Old 28-03-2013, 13:03
Dat is een mogelijkheid. Ik ga ervan uit dat ik waarschijnlijk ook nieuwe remleidingen moet trekken, meestal krijg je dit niet zonder schade los dacht ik.
Old 28-03-2013, 13:14
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Idd. Zo te zien is het al redelijk roestig. Probeer in één tik de nippel los te 'slaan'.
Maar de kans is groot dat je anders toch nieuwe leidingen moet trekken. Nog geen ramp, en zou met jou motor toch blij zijn met de gedachte dat het er veilig/nieuw onder zit.
Old 28-03-2013, 13:22
Dat is zeker waar, lekkende remmen is nooit goed, voor had ik ook al barsten in de geboorde remschijven, ook niet lekker.
Old 28-03-2013, 13:26
EelcoB's Avatar
Nee idd.
Old 29-03-2013, 23:23
Moet de lastafhankelijk eigenlijk werken, dwz, moet de remkrachtverdeler met de achteras verbonden zijn voor de APK?
Old 29-03-2013, 23:36
Ja, moet bewegen met de apk. Als hij vast zit is het ook afkeur.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 29-03-2013, 23:40
Ik zal maar niet vragen hoe het kan dat ik de auto zo gekocht heb met een APK ...haha
Old 05-04-2013, 19:09
Is het een optie om de remleidingen binnendoor te leggen en de remkrachtverdeler te vervangen door deze remkrachtverdeler?
http://www.biesheuvel.nl/group/81672/
Heeft iemand zoiets in gebruik?
Old 14-04-2013, 16:10
Niemand?
Old 14-04-2013, 16:35
Waarom niet gewoon het orginele model ??
Scheelt je een hoop werk en is ook nog goedkoper.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 14-04-2013, 16:38
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Heb hem wel gebruikt maar dan nog steeds in combinatie met de andere onder de auto
Originally Posted by Audi1981
Old 14-04-2013, 16:41
Is ook niet echt veilig aangesloten, als ik het zo zie heb je het gescheiden systeem gekoppeld.
Als je dan een lek hebt, kun je alleen nog maar remmen met de handrem.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 14-04-2013, 20:06
Ja, er gaan 2 remleidingen naar achter. Moet je dan 2 remkrachtverdelers gebruiken? Is wel lastig afstellen. Miischien is origineel toch beter... Waar haal je,die goedkoop?
Old 14-04-2013, 22:28
Met 2 remkrachtregelaars is het ook lastig om ze alle twee hetzelfde te regelen.
Weet niet hoe ze dat verder in de race doen, maar als je twee circuits van het remsysteem gaat verbinden is het niet al te verstandig, vandaar dat ik het vermelde.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-04-2013, 05:30
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zoals op de foto zit het ook al niet meer n.a.v. een opmerking van mij. Verstandigste om te doen met zo'n regelaar is je systeem vóór / achter scheiden, dan heb je er maar één nodig.
Ik zou gewoon weer een standaard regelaar monteren, of gelijk de hele boel ombouwen naar schijven
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-04-2013, 16:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klopt helemaal dus niet kruislings was ik idd vergeten er bij te vertellen
Old 15-04-2013, 22:01
Juist, voor en achter juist scheiden, in plaats van kruislings. Is het dan wel nodig om alle 4 de aansluitingen van de hoofdremcilinder te gebruiken en vervolgens 2 met een T-stuk te koppelen?
Old 16-04-2013, 17:28
Audi1981's Avatar
Alleen de 2 die naar achteren gaan voeg je samen
