![]() Hallo,
Ik heb een golf 3 td van 96 Ik moest maandag voor de apk en daaruit kwam dat ik de remblokken voor en schijven voor en remvoeringen achter moest vervangen dit heb ik gedaan en heb alles schoon gemaakt en de remcilinders achter ook vervangen al drie keer ontlucht en achter heb ik nogsteeds 60% remverschil, zou dit mischien de remdrukregelaar kunnen zijn die niet goed afgesteld is of de hoofdremcilinder zijn en als het de remdrukregelaar is Hoe is deze af te stellen? Gr Amber |
![]() Hallo Amber,
Weet je zeker dat alles na het vervangen goed is onlucht en is alles ook goed schoongemaakt? Groeten Kevin |
![]() Hooftremcilinder veroorzaakt je probleem niet, anders had je voor ook een remverschil
Remdrukregelaar verwacht ik ook niet. Heb je tijdens het vervangen je remdrukregelaar open gezet, anders kan nog zijn dat er lucht in zit. Zorg ook dat je ze erg goed inremt, soms heb je hier meer tijd voor nodig (afhankelijk hoe slecht je trommels zijn).
'11 Skoda Fabia TSI '04 Suzuki SV650 |
![]() Soms wil het stel mechanisme van de trommelremmen ook welniet helemaal meewerken , dan kun je ze ook handmatig iets opstellen door het tapse palletje naar beneden te drukken ,zodat de remschoenen naar buiten komen .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
![]() Ik heb alles echt goed ontlucht en gecontroleerd maar rechtsachter draai ik hem gewoon door als iemand het rempedaal trapt en deze ook goed intrapt
![]() remmen ook al iets opgesteld ?
![]() Jaa ik heb alles bij gesteld handrem is perfect links ook maar rechts niet
![]() wat jettaracing zegt. Palletje naar beneden drukken.
![]() gelukt?
