![]() Beste,
Zoals de titel het omschrijft, heb ik de indruk dat mijn subwoofer het niet echt meer goed doet.. Het is een 15 inch Kicker L5 Solo Baric met een vermogen van 750W rms (1500W max) en deze staat versterkt onder een Stealth versterker van 1000W rms (2000W max) monoblock. Heb wel de indruk dat wanneer de Bass vollop bezig is, dat er lucht ontsnapt uit de kist en naar buiten komt, is mijn kist stuk? heb echt lange schroeven gebruikt en met een schroevenboormachine vast gemaakt, nog voel ik lucht ontsnappen. dankjewel ![]() |
![]() woofer eruit en alle naden afkitten.
Ben je zeker dat je kist inhoud geschikt is voor de woofer die je hebt?? Grtz Jel
Who am I? => Me I want to die peacefully in my sleep, like my grandfather.. Not screaming and yelling like the passengers in his car. |
![]() Quote:
De woofer heb ik al paar keer uitgehaald om te checken of er iets mis mee was, maar alles was in orde.. de fotos ![]() let maar niet op het gereedschap, materiaal moest nog gesorteerd worden. ofwel ga ik gewoon een JBL woofer halen met 2x 12'' subs erin. een maat heeft zo eentje in zijn VW Polo, amai alles trilt veel beter, de mijne stelt niets voor tov hem. ![]() ![]() ![]() Last edited by Ludomk2 : 22-05-2013 at 19:11. |
![]() dit is die van mijn maat.. voorbeeldfoto. ik begrijp niet waarom zijne veel beter gaat, aangezien mijn rms waarde 150W hoger is.
![]() Wel een kleine kist voor zo,n woofer. Even de gegevens van de woofer opzoeken en kijken in wat voor kist qua liters hij minimaal moet.
![]() Quote:
Heb de kist zo gekocht, heb nog geen aanpassingen gedaan, ofwel ga ik em verkopen en dezelfde JBL sub halen. ![]() |
![]() ik heb een JBL 350 watt rms gehad, nu een 300 watt rms MTX en die klinkt stukken lekkerder.
ik zou voor mtx gaan .. ![]() |
![]() Die kicker zou anders moeten gaan als een trein.
Heb deze bij men maat in de auto gezet (wel met bijhorende kicker versterker) maar dat ding blaast als een gek Het ziet er op het eerste zicht de juist/orginele kist uit. Die vierkante woofers van kicker hebben een veel kleiner volume nodig tov de ronde versie's. Mss je afstelling van je versterker nog eens bekijken. Hij staat toch niet per ongeluk reverse te spelen.
![]() Quote:
Is MTX een goed merk? want ik heb echt slechte merken in gebruik ![]() ik heb hoedenplank speakers van Boschmann en die trekken inderdaad op gene zak! versterken gaat niet, ookal zijn het speakers van 500W max. had het geprobeerd op een 2 kanaals versterker. zal kijken wat ik kan doen. toch bedankt voor de snelle reactie ![]() Last edited by Ludomk2 : 22-05-2013 at 20:07. |
![]() Quote:
Echt je bent bedankt met die manual link! klopt, een Kicker hoort normaal te blazen gelijk een gek, daarom heb ik het ook gekocht van een knul die goede merken verkocht. Een bijhorende versterker kon ik niet vinden, de echte Kicker amp's zijn te duur voor mijn portefeuille ![]() de afstelling lijkt me normaal goed.. het zijn allebei zware ''verbruikers'' 750W rms en 1000W rms Gain staat volledig open, bass boost staat 3/4 open gedraaid, op de radio heb ik de Bass op het laagste gezet, LPF staat ongeveer op 1/4 en Loudness staat helemaal uit. Subwoofer control staat op 80Hz. btw ik heb een Pioneer 1400UB radio 50Wx4. goedkope Pioneer maar wel super kwaliteit ![]() Last edited by Ludomk2 : 22-05-2013 at 20:06. |
![]() Zet je gain al maar eens op de helft.
Probeer hem zo af te stellen. Kijk ook of je LOUD in je radio afstaat en of je aparte sub controls hebt in je radio. als dit zo is zet dan al die instellingen op 0 en kijk zeker of je radio geen reverse signaal doorstuurt. (keuze tussen normal/reverse) Aangezien je versterker een monoblok is maakt het normaal niet uit maar mss staat je versterker op HPF (highpassfilter) deze geeft dan alleen hoge tonen door die dan weer omgezet worden naar laag door je monoblok waardoor hij niet goed kan klinken. Instelling zou op LPF (lowpassfilter) moeten staan. Als je een aparte sub uitgang hebt zou dit in orde moeten zijn. Anders weet ik het ook niet ![]()
![]() Quote:
Daar zeg je me iets, de instelling van mijn sub op de radio staat op Rev (reverse) want als ik hem op normal zet gaat mijn sub en de speakers ineens precies zachter.. kun je me uitleggen wat het doel is van die functie? Voor de rest staat alles in orde waar het moet zijn, ik ga alleen nog de Gain lager zetten, eens kijken of dat ook helpt ![]() Last edited by Ludomk2 : 22-05-2013 at 20:18. |
![]() Quote:
euh ja. ![]() Als hij op normal staat en je krijgt een bass dan gaan je speakers en woofer out. Als blijkt dat dit niet lekker klinkt dan kan je de woofer op reverse zetten en dan gaat de woofer in als je speakers out gaan. 180° gedraaid zeg maar. Het ene gaat harder het andere zuiverder. Hangt eig gewoon af wat je graag hebt. Het kan in principe alle 2 maar kan wel verklaren waarom je plof/blaasgeluiden krijgt. Heb je eventueel ook een idee op hoeveel ohm je speelt met die versterker??
![]() Hier de gegevens van je versterker moest je die niet hebben.
Stealth AMP 1.8 2000 watt mono amp Product Description Manufacturer: Stealth Car Audio 1 channel 2000 watt mono amplifier .Mono High Power Amplifier .1 Channel 1 x 2000 watts .Mosfet Power Supply .Thermal Overheat Protection .Sub Filter Variable 50-250Hz .High Filter Variable 80-1.2Hz .Speaker Short Protection .Heavy duty Aluminium Heatshink .High Level Input .Bass Boost .RCA Lin Out .Seperate Gain Control Je kan ook met de hz van je versterker spelen om te zien of het betert.
![]() Quote:
Ik zal dat eens effe testen morgen met paar liedjes, of ik het effect ga horen en wat ik het beste heb ![]() Ik heb 2 instellingen voor de Rev, 1x op Rev drukken speelt ie ietsje luider, op 2x Rev, speelt die luider maar de Bass klinkt niet echt zuiver op hoge volume.. De woofer is een 2 ohm impedance, en de versterker ook 2 ohm solid. dus normaal gezien krijgt ie Full power ![]() Alleen jammer van die lucht ontsnapping |
![]() idd, voor het beste geluid zou ie volledig luchtdicht moeten zijn.
Kijk of je kan vinden waar de lucht vandaan komt en of je het kan afkitten langs de binnenkant van de kist. ![]() Voor zover ik nu ff kan vinden zou je kist ongeveer 165 -170L moeten zijn. Grtz Jel
![]() Quote:
Inderdaad, zou normaal luchtdicht moeten zijn. ik zal dat nog eens nachecken en eventueel afkitten als ik iets vind. je bent echt hartelijk bedankt voor de wijze tips, en snelle reactie ![]() ![]() |
![]() Geen probleem, zit op het werk en heb het ff rustig
![]() Ik lees het vande week wel of het gelukt is. Veel succes ermee. ![]()
![]() De woofer van jouw is zeker wel goed, kist lijkt ook niet verkeerd , als deze iig niet gepoort is . Een gepoorte kist zou groter kunnen .
Als de woofer goed speeld kun je er meer uithalen dan die JBL kist ! Ik denk dat de versterker niet echt de goede keus is voor deze woofer . Zo'n solobaric kan erg veel vermogen aan , ik heb deze woofers ook ( een oudere versie) in de jetta ,3 stuks , en heb daar een kicker versterker op , deze levert zo'n 1400 watt rms op de 3 woofers , draait op 1,3 Ohm ! Ik heb 2 MTX subwoofers in de golf , 750watt rms per stuk , waar 1275 watt ( gemeten) rms vermogen op staat , draait op 1 Ohm , ook een kicker versterker . Allebei auto spelen goed hard en zuiver . Afstellen is ook belangrijk ,maar ook de autoradio zelf kan erg veel invloed hebben , ik heb mijn kenwood vervangen door een Alpine , ik wist niet wat me overkwam , zoveel beter ! Btw 165-170liter voor deze woofer is wel extreem veel hoor ! . ik heb 115 liter voor 2 dubbelspoels 12inch MTX'en , gepoort . En 85 liter voor de drie solobaric 12 inchen , gesloten . Neem anders eens contact op met www.emperor-audio.nl deze jongen is gespecialiseerd in audio ,en weet erg veel van deze kickers .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk Golf variant Mk3 family car The White Turbo Jetta! Quote:
