Old 18-08-2013, 14:42
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Velghart afdraaien BBS RM
Ik ben een beetje aan het meten geslagen met mijn velgen versus mijn auto. Nu is m'n et waarde achter iets te hoog.
Is het mogelijk om een RM 012 aan de achterzijde iets af te draaien? Of heeft iemand het ooit gedaan.
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 18-08-2013, 19:03
Ivo's Ivo's is offline
Als je ET te hoog is, moet je spacers gaan gebruiken of bredere randen monteren
Afdraaien maakt de ET alleen maar hoger....
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 18-08-2013, 19:09
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Je zou denken dat er een streep of 6 af kan dan zijn ze weer vlak aan de achterkant.
Originally Posted by Audi1981
Old 18-08-2013, 20:22
Dan ben je denk ik wel de dikte bij je bouten kwijt zo te zien
Old 18-08-2013, 20:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat wel zei ook niet dat het kon al lijkt me dit geen probleem ,kan me ook niet voorstellen dat niemand dit weet
Old 18-08-2013, 23:25
kwaroks's Avatar
Het moet inderdaad zijn om m'n et te verhogen, dat hij op dot moment te laag is. Hoeveel mm moet je overhouden bij je boutgat?
Old 19-08-2013, 11:57
dutchblade dutchblade is offline
wat voor een auto is het? trommel of schijfremmen? misschien is daar veilger wat dikte te halen...
Old 19-08-2013, 12:00
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik vind spatborden aanpassen, als dat nog mogelijk is,een betere oplossing.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 19-08-2013, 14:48
kwaroks's Avatar
Het is een golf 1. En randen aanpassingen ik al gedaan. Puur alleen het binnenrandje zo ver mogelijk omgevouwen.
Om de remtrommel af te draaien heb ik ook gedacht. Alleen weet niet of staal(?) af te draaien is
Old 19-08-2013, 14:57
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Afgedraaide velgen kun je (bij ooit willen verkopen) niets meer mee.
Ik zou je trommels iets afdraaien, maar meer dan 3 -hooguit 4mm- zou ik niet doen.
Je zou ook nog je astap (zit met 4 bouten op de as vast) iets kunnen laten vlakken om daar zo de resterende 3mm te pikken.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 19-08-2013, 16:08
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
is als t goed zijn RM's ET25, ga naar 28 dan zit je goed..
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
Old 19-08-2013, 17:33
Turbo-Variant's Avatar
RM012 zoals je ze meestal ziet, zijn naar mijn weten ET33.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 19-08-2013, 17:35
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Old 19-08-2013, 17:43
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
En zorgen voor wat camber achter geen optie?
Old 20-08-2013, 17:18
kwaroks's Avatar
Standaard inderdaad et 33. Maar ik heb achter bredere randen, 1,5" ipv 0,5". Hierdoor is mijn et gedaald naar et 20,3.
Liever had ik het randje bij m'n achterscherm plat zoals je bij moderne autos ziet. Maar dan moet die weggeslepen worden en dicht gelast worden en dan hopen dat mn achterscherm niet gedeeltelijk gespoten moet worden.
Old 20-08-2013, 17:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke dit was ik ook van plan maar wist dan niet dat de dubbele omgevouwen rand dan problemen gaat geven bij een 1,5J rand.
Voor heb ik al de originele 1J randen liggen van de RS en daar heb ik wel voor het spuiten van de auto de randen om gevouwen
Old 20-08-2013, 18:11
kwaroks's Avatar
Ik ben nou aan het kijken voor 1" randen ipv 1,5". Dan komen ze wel binnen het scherm uit. Scheelt 1,25cm
Old 20-08-2013, 18:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zou wel jammer zijn vond het idee 1,5J achter wel oke
