Old 30-08-2013, 13:26
BoemPatat BoemPatat is offline
Default Stofhoes vervangen
Bij het veranderen van mijn velgen gezien dat de stofhoes om de homokineet aan de wielszijde van de bestuurderskant kapot is.. Nu is mijn vraag, is dit makkleijk zelf te vervangen? Kan er maar weinig info over vinden..
Alvast dank
VW Kever 1974 *Low & Slow - Loud & Proud*
VW Golf MKII 1988
Old 30-08-2013, 15:22
Johan1982MK1's Avatar
Út Fryslân
Old 30-08-2013, 16:21
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
-Wiel eraf
-Centrale moer van aandrijfas los
-Stuurstang los maken
-3 boutjes van draagarm en fusee losmaken aan de onderkant
-Daarna aan de naaf/remschijf trekken zodat de aandrijfas loskomt
-Klemmetjes van de rubber losmaken en de homokineet voorzichtig van de as af tikken
-Nieuwe rubber erop en de homokineet terugplaatsen (wel ff nieuw vet erin)
-Vervolgens het zooitje weer monteren in omgekeerde volgorde
Bmw e61 530d touring
Old 31-08-2013, 13:22
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Originally Posted by Vains
-Wiel eraf
Appeltje eitje dus. Wel is het raadzaam om de centrele moer los te maken als de velg er nog op zit. Centerkapje eraf, je moeder hard de rem in laten trappen en los draaien.
Old 02-09-2013, 10:12
We proberen dit in de loop van de week eens Bedankt voor de reacties!
VW Golf MKII 1988
Old 02-09-2013, 10:57
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Ik heb een vraagje hierover
mijn stofhoes is ook aan vervanging toe, heeft een scheur en lekt precies een olie achtige spoor.
nou kan dat kwaad als ik er zo tot de winter ermee rij?
of moet deze zo snel mogelijk aan vervanging toe in deze conditie?
Old 02-09-2013, 12:37
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Even nog als aanvulling.
Zorg ervoor dat je dat plaatje waar de 3 boutjes van je draagarm in vast zitten aftekent.. als deze niet op precies dezelfde plek komt te zitten gaat je fusee/banden scheef staan.
Gebruik een rubberen hamer of een blokje hout om de homokineet er af te tikken. Dit is misschien handig als je het met z'n 2en doet. eentje de aandrijfas vast houden en de andere de homokineet eraf tikken. Zou ook kunnen dat je het alleen kan doen, ik had hem in de werkbank staan dus geen idee of het onder de auto ook zo los wil.
Voor de rest is het niet zo veel werk, denk dat je het met een uurtje wel los hebt.
Hoezo op de rem? Gewoon de auto op de grond laten staan en handrem erop werkt prima
Als er geen vet meer in zit zal de homokineet slijten.. hoe lang je door kan rijden is niet te zeggen, ze worden er alleen niet beter op. Ik zou persoonlijk niet wachten tot de winter.
Old 02-09-2013, 12:53
3 boutjes loshalen en markeren? dat krijg je nooit mooi goed terug op zn plek.
gewoon de fuseekogel loshalen aan het fuseehuis dmv 1 grote bout die erdoor zit, dan ben je er ook en hoef je niets af te tekenen en 100% op het juiste plek terug..
Út Fryslân
Old 02-09-2013, 15:34
Bartaggio's Avatar
Is nog beter.. als die los wil Moest die van mij los branden na meermaals losweken met WD40.
Old 02-09-2013, 16:54
Nog even een vraagje voor ik de verkeerde bestel.. dit is het nummer wat op de kapotte hoes staat.. 191 407 285 G ..
Zal wel dezelfde zijn als deze denk ik .. http://www.winparts.nl/661/onderste...set--per-zijde-
IEmand trouwens ervaring met winparts.nl ?
VW Golf MKII 1988
Old 02-09-2013, 17:57
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zsm oplossen, nu komt er troep in.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-09-2013, 18:12
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Als het klein gaatje is kan je hem ook gerust dichtkitten met vloeibare pakking ofzo.
Toevallig zondag bij mij eentje vervangen. maar heb fusee en stuurkogel niet losgemaakt. maar de as zelf. 6 van die inwendige torx los en 1 schakelstangetje aan de kant gelegd. en toen kon ik de as naar boven steken ( motorruimte in ) tot de as uit het fuseelichaam was en toen langs het wiel eruit gehaald.
Bij golf 2 word dat moeilijk denk ik want daar zit een motorsteun bij golf 1 niet.
En de homokineet zat knetter vast bij mij. dus toen de andere kant vd as uitelkaar gehaald en daarlangs erom gedaan want die ging wel los.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 03-09-2013, 12:24
Rijd er momenteel niet mee hoor Tim
Enja, is maar een scheur van 1cm ofzo.. maarja heb nu een nieuwe besteld dus zal die nu wel vervangen
VW Golf MKII 1988
Old 18-09-2013, 14:14
Nog altijd niet gedaan.. raak niet aan een tang om te klemmen dicht te doen..
Iemand een andere oplossing om ze dicht te krijgen?
Gaan om deze klemmen..
http://img2.wfrcdn.com/lf/49/hash/4...20-16700010.jpg
VW Golf MKII 1988
Old 18-09-2013, 14:44
Quist's Avatar
Quist Quist is offline
Send a message via MSN to Quist
Ik doe het altijd hiermee en werkt perfect! Weet ook niet of er een ''speciale'' tang voor te koop is.
Old 18-09-2013, 14:51
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Er is een tang voor, met een knijptang gaat het ook, wel met beleid uiteraard, anders knip je hem doormidden.
http://www.beta-tools.com/catalog/a...beta/__filters_
De eenvoudigere tang die Oetiker er voor verkoopt ziet er uit als een knijptang en kost €37
Old 18-09-2013, 17:24
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Gewoon met een normale doorsnee kniptang gaat het ook prima hoor.
Old 18-09-2013, 17:54
RamonR RamonR is offline
Of een schroevendraaier tussen de geventileerde schijf zetten en dan laten klemmen achter een stuurstang of iets anders, werkt ook erg goed
Old 18-09-2013, 17:58
Kevert's Avatar
Op ze wielen laten staan en iemand laten remmen en dan een lange wielbouten sleutel gebruiken is de beste/makkelijkste manier. Die moer zit met 230Nm aangedraaid.
Old 19-09-2013, 11:14
Had ook zo'n speciale tang gevonden, maar was 45€ en vond dat toch ook teveel.. vroeg me wel af of het met zo n gewone tang zou lukken maar was dan bang om alles naar de vaantjes te helpen der mee :p
Asap toch maar eens proberen dan
VW Golf MKII 1988
