Old 04-09-2013, 22:25
bandit72 bandit72 is offline
Default Rubber dakgoot
Ik heb een jetta 2 van 1990
Nu vraag ik me af hoe je het rubber van de dakgoot om de deuren heen eraf haalt.
Deze zit op sommige plekken niet goed?
Mvrgr Alfred
Old 04-09-2013, 22:48
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Heb je het over de daklijsten? Zwarte stroken die van onderaan de voorruit tot achter lopen? Ik weet niet of het bij ene jetta hetzelfde is, maar bij een golfje doe je de voordeur open zodat je bij het begin van de lijst kan, en dan begin je die voorzichtig los te trekken (desnoods met hulp van een schroevendraaier om hem wat te lichten). Let wel, je moet heel voorzichtig zijn en het niet zomaar losrukken want de klipjes die de lijst op zijn plaats houden durven wel eens breken. Maar als je het met beleid doet dan blijven ze intact.
Ah ja en het lostrekken doe je naar boven toe, zo zit de lijst ook op de auto bevestigd. Neem je tijd ervoor en dan zou je de klipjes moeten kunnen herbruiken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
