Old 18-11-2013, 13:21
caddyke caddyke is offline
Unhappy achteras uitlijnen....
onder mijn caddy heefd met eens de achteras omgedraaid, echter zitten de borg pennen, die op de bladveren zitten er niet meer, dus kan men de as plaatsen zoals je wil.
echter zit hij er zowieso scheef onder.
ik was bij de uitlijnboer, echter vertelde deze mij doodleuk, dat hij achter niks deed aan de as. dus maar weer naar huis gegaan.
hoe kan ik de as uitlijnen, of heefd iemand de maten waar de as zou moeten zitten?
zodat in iedergeval de voorkant kan worden uitgelijnd op de achterkant.
Old 19-11-2013, 01:07
Iemand?
Old 19-11-2013, 08:00
JVHVW JVHVW is offline
Hallo ik zou zeggen meet de achteras op ten op zichte van de vooras beide zijden de zelfde lengte beter is nog de torenbouten terug plaatsen.
mvg JVH
Old 19-11-2013, 11:21
zou de torenbouten graag terug plaatsen, maar dan moet ik wel de exacte plek ervan weten...
Old 19-11-2013, 23:15
haagje haagje is offline
Er zitten toch stukken op waar de veren op vastzitten.
Als je die eerst vast zet zou de rest er een beetje recht onder moeten komen.
En anders, meten is weten.
Old 20-11-2013, 00:51
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Geen vrienden of kennissen (of kennissen van kennissen) die dezelfde auto hebben? Geen sloperij in de buurt waar dezelfde auto staat? Zou daar naar zoeken, dan kan je alles opmeten en kijken hoe alles in elkaar zit.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-11-2013, 10:52
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
exact dezelfde plek waar ze aan de andere kant zaten.
En je kan toch vanaf de carosserie meten? Als beide zijden gelijk zijn staat hij recht
Old 24-11-2013, 12:08
nieuwe wiellagers , nieuwe fuseekogels nieuwe veerpootlagers, draagarm uitgewisselt,en de achteras uitgemeten.
morgen uitlijnen, en met veel geluk kon Sampermans banden ook iets met mijn achteras doen.
ik laat me verrassen!!!
Old 29-11-2013, 11:58
aan de achteras deed meneer de uitlijner niets, deze stond perfect, dat scheelt.
mooi uitgelijnd de winter in dus!
Old 29-11-2013, 12:38
