Old 04-12-2013, 13:03
StefTurboDiesel StefTurboDiesel is offline
Default Autoradio met installatie valt uit bij aanzetten loudness of veel bass.
Beste,
De LCD-radio van me schoonbroer valt uit zodra hij de Loudness aan doet en op 3/4 volume afspeelt
Dan moet hij de woofer ''inhouden" en de Bass zo laag mogelijk gaan instellen.
staat al op -14 en zijn subcontrol staat ook bijna op het minimum (veel bass, logisch Loudness staat aan)
Ook zonder Loudness valt ie uit, maar alleen op hogere volumes.
Hij heeft een installatie (Sub van 750w rms) en een versterker van 800w rms.
Daarvoor heeft hij van accu naar AMP 25mm2 kabel gebruikt. de Ground ook met dezelfde kabel.
De LCD-radio heeft er niks mee te maken aangezien ik het ouder model heb met condensator (nooit uitgevallen geweest, ook zonder condensator, voor zekerheid aangesloten)
De vraag is, moet hij ook een condensator plaatsen zodat de radio niet meer gaat uitvallen? Ook met films kijken valt deze uit.
Gr
Old 04-12-2013, 13:46
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Het ene toestel kan gevoeliger reageren als de ander. Heb ik vaker gezien, ook met identieke versterkers (schakelpunt/voltage op de remote ingang e.o. beveiliging verschillend).
- Komt dit probleem ook voor bij draaiende motor?
- Gebeurt dit ook als je zowel rood als geel vd radio alleen op de constante plus aansluit?
- Heb je de spanning al eens doorgemeten bij de radio en accu tijdens en zonder belasting?
Zou normaliter niet mogen gebeuren.. wellicht accu in redelijk kansloze staat?
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 04-12-2013, 13:54
Accu is een 53Ah, maar is een jaartje oud.
Gebeurd ook bij draaiende motor als hij de Hertz op 80 zet via de radio.
Stelt hij deze in op 120Hz dan gebeurd dit niet zo sneller als bij 80Hz
Op constante plus gebeurde dit ook.
Spanning hebben we nog niet gemeten..
Ik wil wel mijn condensator uitproberen op zijn installatie, maar kom niet aan de kabels, kofferklep gaat niet open bij me.
De radio is nieuw, mijn radio (hetzelfde merk, ook met LCD, is 2j oud)
Gr
Old 04-12-2013, 14:38
EnVeeZee's Avatar
Zou beginnen met doormeten, even kijken op welk voltage de radio eruit klapt. En natuurlijk of de boordspanning bij rust en laden oké is.
Rest vd speakers wordt gewoon vanuit de radio aangestuurd of zit(ten) hier ook versterker(s) tussen?
Old 04-12-2013, 18:22
Nee, de speakers (het zijn er 6) dashboard,deurpanelen en hoedenplank, worden via de radio gewoon gestuurd (4x50w)
Alleen de Sub wordt met de versterker aangestuurd.
We zullen het maar ens controleren.
Gr
Old 04-12-2013, 23:11
JettaPowerrr's Avatar
JettaPowerrr JettaPowerrr is offline
Ik vermoed dat de oorzaak in de stroomvoorziening gezocht moet worden.
Ondanks dat de accu slechts een jaar oud is, is hij wel onder de maat om een beetje installatie te voeden. Maar ik vermoed ook, dat de dynamo het niet bij kan houden.
Ofwel is de dynamo te licht, dan wel is ie versleten.
De meeste, zo niet alle, radio's stoppen ermee als ze minder dan 11,5 volt krijgen.
Een flink stukje laag trekt veel stroom en kan dus de spanning onder die 11,5 volt trekken. Resultaat: Installatie uit.
Heb ik ook last van in de stuurhut van mijn schip, ik gebruik een te lichte voeding zonder accu.
Succes!
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline
Originally Posted by Stijn
Wheee hokjesdenken is bliss!!
Old 04-12-2013, 23:18
EnVeeZee's Avatar
Mijn gedachte
Daarom meten = weten
Old 05-12-2013, 17:07
Aan de dynamo kan het niet echt liggen denk ik.
Heeft het wel moeilijk om van de eerste keer te starten (koude start in de ochtend) maar dat heeft met de gloeibougies te maken.
Ik ben voor hem een 2de hands condensatortje aan het zoeken, kosten niet veel..
Gemeten, duidelijk een spanningsval bij Basspieken tot 10,8v dan valt de radio ook ineens uit.
Old 05-12-2013, 17:35
En waar staat de spanning normaal op?
En waarom kan het niet aan de dynamo liggen?
Een condensator gaat uiteraard wel helpen, maar als de bron niet in orde is, helpt dat ook maar tijdelijk. Beter gezegd, tot de condensator niet genoeg stroom meer kan trekken van de accu.
Gr. Ed
Old 05-12-2013, 18:11
De normale spanning zonder belasting meten we 12,6v.
Dynamo is niet zo lang geleden vervangen geweest.
Condensator gevonden voor 5 tientjes van toxic van 1Farad.
Gr
Old 05-12-2013, 20:17
EnVeeZee's Avatar
Je moet de spanning bij laden nog even vermelden, zal rond de 14/15 liggen.
Terugvallen onder 11 is veel teveel. Je mist dan ook al serieus vermogen. Kan me niet voorstellen dat je accu en/of dynamo oké/toereikend zijn, condensator is dan een lapmiddel.
Los van dat, ik heb nog nooit radio aangestuurde speakertjes mee zien/horen komen met een 750w rms woofer. Hoe klinkt het totaalplaatje?
Old 05-12-2013, 20:29
12, 6 mag t onder belasting zijn ongeveer toch. Normaal stationair zo'n 14 volt. Dynamo is niet goed meer!
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 05-12-2013, 22:16
Klinkt wel goed en lekker zuiver hoor, wij hebben nog nooit composet speakers gebruikt/gezien.
Verschillende merken voor gebruikt heeft hij Hoedenplank zijn het 16,5cm van Hifonics Zeus 90w rms, dashboard zijn het Boschmann 8,7cm met 25w rms.
en deurpaneel speakers (pas gekocht) zijn JBL Harman CS-5 13cm van 35w rms.
Klinkt niet slecht, heel goed trouwens. De sub zorgt voor de bassen.. Logisch.
De autolampen knipperen ook mee bij basspieken..
Morgen verder met ''testen'' van de spanningen.
Old 05-12-2013, 22:46
EnVeeZee's Avatar
Duidelijk. Als je die stroomvoorziening voor elkaar maakt zal de versterker veel meer vermogen uit sturen.... Meestal zijn de opgegeven waarden op 14.4 volt gebaseerd
Old 05-12-2013, 23:13
Dus dan kunnen we beter een condensator plaatsen..? De normale bassen zijn nog goed te doen op een paar na, maar als je liedjes afspeelt waarvan de basstonen te laag zijn (hele auto trilt gewoonweg mee) springt de radio uit en start die weer terug automatisch op..
Old 06-12-2013, 14:25
jettaracing's Avatar
Condensator heeft bij een goede accu en dynamo helemaal geen zin , ik speel met radio ( Alpine) , met 6 speakers erop (zonder tussenversterker , gewoon op de radio ) en een 1200 watt Rms versterker ( kicker Kx1200)met 2x850 watt rms woofers (MTX 7500 12 inch ,2 stuks) , en draait op vol vermogen nog steeds boven de 12 volt !
Met motor aan komt de spanning zelfs nog wat hoger .
En deze setup speelt mooier dan de setup in de jetta waar de composet wel versterkt word . ( composet is trouwens een Rockford set , aangesloten als 3 weg systeem , met pioneer speakers in de achterdeuren )
Zou toch de stroomvoorziening en aansluitingen goed nakijken , bij een slechte aansluiting kan de spanning erg ver zakken ! Check ook zeker de accuklemmen even en massaaansluiting aan de carrosserie van de accu naar auto !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 06-12-2013, 15:19
EnVeeZee's Avatar
Een condensator is geen overbodige luxe maar de noodzaak is per setup verschillend.
Voorbeeld, kwaliteit van de voeding in je versterker verschilt nogal tussen de "hobby" en profi materialen.
Een normale installatie kan voldoende hebben aan een goede (standaard) dynamo en accu maar zo snel als je daarmee niet genoeg kan bieden, switch je best naar een dikke accu (bijv optima yellow of red top) en/of voeg je naar behoefte een of meerdere condensatoren toe.
De laatste install hier draaide op hele reeks audison versterkers achter een bit-one + originele head-unit. Daaraan meerdere composets, kickbassen & woofers. Die ga je niet stabiel voeden met een oude 45ah accu en fietsdynamo
De noodzaak wordt imho bepaald door een hele reeks variabelen.
Old 06-12-2013, 16:00
Nu meten we 14.4V op draaiende motor.
radio aan, bass beetje hoger, meten we nog steeds 13.9V, maar de radio valt gewoon uit.
Fout zit in de radio of?
Old 06-12-2013, 16:11
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Zit er niet een soort protection in je radio, dat als die overbelast word dat die dan uitschakeld.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 06-12-2013, 16:23
Denk het wel ja, maar is dat omdat die teveel amperes trekt? want de spanning zakt niet dramatisch op draaiende motor.
M'n pa had deze radio ook, en valde ook uit zonder versterkers of subwoofer.
Toch maar eens een condensator plaatsen, kijken wat er gebeurd.
Ook een nieuwe aardedraad gebruiken, want dit zit op de DIN stekker aangesloten.
