Old 24-02-2014, 17:16
Mpit04 Mpit04 is offline
Default Bruin spul bij olie peilen?..
Beste lezers,
Ik ging vandaag ff me olie peilen en zag dat er een beetje bruin achtig spul op de peilstok zat..
Wat is dit? En is dit ernstig?
Ik heb ongeveer 8000 km geleden mijn olie + plus filter laten verversen.
Groetjes
Old 24-02-2014, 17:20
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
water?
google afbeeldingen engine sludge
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 24-02-2014, 17:23
ewcaddymk1's Avatar
hoeveel rijd je per dag , lange stukken of korte?
TSJA ......zeg het maar!!
Old 24-02-2014, 17:30
Circa 60km per dag voor mijn werk.
Old 24-02-2014, 17:49
Maak er eens een foto van, anders zit iedereen te raden terwijl niemand weet wat je exact bedoeld
Olie is ook bruinachtig spul
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-02-2014, 18:04
Haha oke, ben nu aan t werk zal morgen wel ff doen.. Lijkt wel beeje mayonaise achtig lichtbruin...
Old 24-02-2014, 18:07
ewcaddymk1's Avatar
word de motor wel goed warm , anders maar eens een goed blok om en wat warmte in het blok rijden
Old 24-02-2014, 18:12
Kan er een verband zitten met de temperatur meter? Die gaat onder het rijden niet naar de 90 die schommelt wat.. Als ik ga stoppen en em laat lopen gaat die netjes naar de 90 graden.. Zodra ik weer ga rijden zakt die weer naar ong 70 graden.
Old 24-02-2014, 18:33
Thermostaat mogelijk kapot, dan krijg je dezelfde symptomen als jij omschrijft.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-02-2014, 18:45
En dat is ook de oorzaak van dat bruine troep bij de olie?
Old 24-02-2014, 18:50
Erik Baas's Avatar
Bij het woord "mayonaise" denk ik eerder aan water in de olie...
Old 24-02-2014, 20:03
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
en zit het echt onderaan de peilstok?
of aan beetje waar de peilstok in vast zit?
En de oliedop ook onder de mayonaise? anders kan je maar beter niet meer rijden.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 24-02-2014, 20:45
Oliedop niet, ja een beeje onderaan en waar die vast zit.. Maar het is niet veel, mogelijk toch de thermostaat aangezien de temp meter ook vreemd doet.
Old 24-02-2014, 21:11
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Duidelijk symptomen van een thermostaat die open blijft staan.. dan komt je motor slecht (of niet) op temperatuur.
Old 24-02-2014, 21:25
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Beste lezers,
Groetjes
Zit het ook aan je oliedop?
Wat voor motor heb je?
Ik had het ook, en dus ook aan de oliedop, en dat was dus het eerder genoemde sludge. Bij mij was de oorzaak dat mijn carterontluchting verstopt zat. Ik had het met een 1.6 AKL motor.
Old 24-02-2014, 21:38
Dus ff de thermostaat vervangen en het probleem is opgelost.. ik heb een 2.0 benzine motor.
Old 25-02-2014, 08:45
Thermostaat vervangen, motor ff flushen door je huidige olie 1/2 liter af te tappen en er dan 1/2 liter diesel bij te gooien, 10minuten stationair laten draaien en olie+filter komplete vervangen
Old 25-02-2014, 19:17
Diesel ? Zou zelf hier echt geen diesel voor gebruiken, dit komt de smering echt niet ten goede.
Beter is om atf te gebruiken of gewoon een engine flush van bijvoorbeeld forte
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 25-02-2014, 20:52
turbojo2 turbojo2 is offline
Raak je ook water kwijt uit je koelsysteem?
Old 25-02-2014, 21:35
Diesel werkt prima als reiniger van het inwendige van de motor, zonder daarbij de smering in gevaar te brengen(ooit diesel op je vingers gehad?? is echt wel vettig..)
Is een foefje wat al tientallen jaren wordt gebruikt door garage/tuners enz.. al ruim voordat al die producten zoals Wynn's ed op de markt kwamen.
