Old 19-10-2014, 12:40
vwfiel vwfiel is offline
Default vaag probleem tellers
Mijn klokken doen het niet meer
Op alle displays is niks meer op te zien
Ook als ik rijd dan gaat me snelheids meter niet en me toerenteller ook niet
Benzinne meter en kvs werken ook niet meer
Zelfs de digitale displays doen het nu niet meer net zoals me radio en remlichten
Wat dan het zijn ?
Betreft een passat 35i
Old 22-10-2014, 18:56
Niemand ?
Old 22-10-2014, 19:43
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Kijk eens op http://www.passat35i-forum.nl hier was volgens mij iemand met het zelfde probleem.
Old 22-10-2014, 19:50
Dokter D's Avatar
Originally Posted by Passat35i-forum
dat probleem wat jij beschrijft komt me zeer bekend voor! bij mij hetzelfde probleem! de oplossing! tellerunit eruit klokken uit de behuizing en ff naar de printplaat kijken! dr zit een spanningsstabilizator, (een zwart blokje met 3 pinnekes) deze zit los ingestoken als een stekkerverbinding zeg maar, dat is je probleem! ik heb hem gewoon voorzichtig vastgesoldeerd en zie daar het werkt weer perfect!
ik hoop hier heb je wat aan hebt
Deze dus.
Nog een topic
http://www.passat35i-forum.nl/forum...g13106#msg13106
Old 02-11-2014, 08:52
aanvullend op me probleem me radio werkt ook niet meer en me remlichten ook niet
Old 02-11-2014, 12:53
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
check je zekeringen eerst eens of er geen zijn gesprongen.
Ik had onlangs iets gelijkaardigs voor maar dan dat de tellers niet meer werkten, de benzinemeter de andere kant probeerde op te draaien en men dakraam en binnenverlichting niet meer werkte. Zekering 15 bleek gesprongen te zijn en nadat die vervangen was werkte alles weer perfect.
Dus ik zou zeggen, open je zekeringskastje eens en kijk of bij alle zekeringen het draadje dat er vanboven op zit nog intact is.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
