Old 21-10-2014, 18:52
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Interval ruitenwissers in laagste stand 35i facelift
Iemand een idee of je het interval van de laagste ruitenwissers kan aanpassen? Dit is de stand met de hendel helemaal naar beneden, waarbij de ruitenwissers om de zoveel tijd 1 keer de ruiten schoonvegen.
Heb al in mn handleiding gekeken maar gezien de auto in Wallonië is gekocht is dat in het Frans en heb het er nog niet in gevonden. Ik weet dat bij veel auto's je gewoon een knopje hebt waarmee je dat interval kan vergroten of verkleinen maar hier dus niet.
Interval is nogal lang nu, en bij milde regen moet ik oftwel zelf telkens de hendel bedienen om de ruit proper te maken of hem in continu zetten en dan vegen de bladen te droog.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 21-10-2014, 18:57
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Relais 99 plaatsen.
Hendel naar beneden en gelijk weer omhoog.
Op het moment dat je weer wilt wissen hendel naar beneden en die tijd wordt je nieuwe interval.
Old 21-10-2014, 19:26
Zou deze truck ook werken bij een polo 6n2 uit 2001? Ik heb een beetje het zelfde 'probleem'
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 21-10-2014, 20:51
ar1g3's Avatar
Originally Posted by Dokter D
Relais 99 plaatsen.
Alright thanks!
Dat hadden we in onze oude t4 uit '97, dat systeem dus ben ik wel vertrouwd mee. Wist niet dat het gewoon om een relais ging, vrij simpel dus. Morgen eens gaan zien op de sloop, en anders maar eentje bestellen bij VW zeker
Old 21-10-2014, 21:54
golfje_295.000's Avatar
Werkt idd perfect met relais 99.
Originally Posted by Vladi
Old 24-10-2014, 11:39
ar1g3's Avatar
En waar moet ik relais 99 dan insteken? zie er niet direct plaats voor op mijn zekeringkast
Old 24-10-2014, 17:19
Dokter D's Avatar
Ipv relais 19
Old 24-10-2014, 19:36
ar1g3's Avatar
Ipv relais 19
Ok dankjewel
Bestaat een gelijkaardige oplossing ook voor het feit dat als je lichten aan zijn je niet kan knipperen met je grootlicht?
In onze T5 als je de hendel naar je toe trekt flits je met je grootlicht, als je hem wegduwt zet je het gewoon aan. Maar bij mijn passat kan je het enkel gewoon aanzetten.
Old 24-10-2014, 21:15
Dokter D's Avatar
Nee helaas, daar is geen relais voor, dat zit in de constructie van de hendel.
Old 25-10-2014, 17:48
ar1g3's Avatar
Ok dankje!
Spijtig maarja hoort bij een oudere auto zeker
Old 28-10-2014, 16:42
ar1g3's Avatar
Hmm heb het nieuwe relais erin gestoken maar het werkt niet. Als je de eerste keer de hendel naar beneden doet, laat je de ruitenwissers wissen of juist niet?
Old 28-10-2014, 18:40
Dokter D's Avatar
Klopt, naar beneden, dan wist ie, gelijk uit en dan op het moment dat jij het wilt weer naar beneden en laten staan.
Old 28-10-2014, 20:05
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Zou inderdaad hetzelfde moeten werken als in een t4 (de manier die dokter D beschrijft, is toch hoe ik het in de bus doe).
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 28-10-2014, 20:06
ar1g3's Avatar
Wel dat werkt niet voor mij?
Is wel geen origineel VW relais maar 1tje van Hella. Op het doosje staat: Wisch-interval ofzoiets.
Kan het zijn dat ze me in de winkel de verkeerde hebben meegegeven, het Hella equivalent van relais 19 ipv het Hella equivalent van relais 99?
Old 29-10-2014, 20:37
ar1g3's Avatar
Wat ik dacht was juist, ze hadden me in de winkel het hella equivalent van relais 19 meegegeven. relais 99 konden ze niet bestellen dus geld terug gekregen
Heb op de sloop voor 5€ relais 99 gevonden, nu hopen dat die nog goed is..
Old 30-10-2014, 08:54
Robbbert's Avatar
Aangezien ge van Leuven bent, vermoed ik van Lion in Wilsele?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 30-10-2014, 17:31
ar1g3's Avatar
Jep idd van bij Lion!
