Old 30-12-2014, 22:02
lkocken lkocken is offline
Default Ontcijfer de code
Vandaag bezig geweest met het schoonmaken en klaarmaken van mijn blok.
Nu ben ik het volgende aan het uitzoeken.
Het gaat om een golf s automaat uit 1980
Motorcode jb 317 625
Maar op zowel onderblok als kop staat toch echt 1.6
Wordt ik nou gek of....????
Daily:
Seat Tarraco FR PHEV
Hobby:
Golf 1 1.5 automaat 1980
Old 30-12-2014, 22:09
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Onderblok is een 1.6. De 1.5 inhoud word door de kortere kop gerealiseerd. Dit hoort dus orgineel zo.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 30-12-2014, 22:14
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Het is 1457 cc
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 30-12-2014, 22:16
Maar op de kop staat ook 1.6 klopt dit ook dan?
Daily:
Hobby:
Old 04-01-2015, 21:48
Niemand?
Daily:
Hobby:
Old 04-01-2015, 21:53
Johan1982MK1's Avatar
Had mijn oude jb motor ook. Stond ook overal 1.6 op. Ook op de kop.
Út Fryslân
Old 04-01-2015, 22:12
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Bij de mijne ook
En daarom worden ze vaak onterecht als 1.6 automaat aangeboden.
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 04-01-2015, 23:07
Klopt. Goed naar de motorcode kijken dus in zo'n geval.
Út Fryslân
Old 04-01-2015, 23:43
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Is het dan niet heel eenvoudig om er dan een 'echte' 1.6 van te maken? De motorcode blijft dan alsnog JB
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-01-2015, 14:01
Kortere kop? Wat bedoel je daarmee?
Volgensmij is de boring en de slag gewoon anders toch? Van de 1500.
Nooit naastelkaar gezet deze 2 blokken maar snap ff niet hoe je die 100cc cilinderinhoud compenseert met een cilinderkop.
Út Fryslân
Old 05-01-2015, 15:32
Zal dan toch eens een geboortcertificaat opvragen.
Begon te twijfelen.... Maar kon bijna niet.
Gekocht van eerste eigenaar met 78000 km 👍
Daily:
Hobby:
Old 05-01-2015, 16:13
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
De JB heeft beperkte mogelijkheden snel vanaf stappen als je meer wil. Ondanks dat is het toch een bigblock dus je hebt daarna keuze genoeg.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 05-01-2015, 17:17
Der Typ Siebzehn's Avatar
De boring is bij de 1,5 JB hetzelfde als bij zijn 1,6 voorganger met de code "FP", blokken JB + FP zijn in principe hetzelfde, alleen heeft de JB 'n andere krukas met 'n kortere slag. Boring is bij beide iets van 79 mm, alleen de slag was bij de "FP" 80 en bij de JB 73,5mm (zo de getallen uit mijn kop) Ze hebben die 1,6 op blok en kop bij de JB hoogstwaarschijnlijk alleen zo gelaten ivm 't produktieproces, gietvormen etc zouden anders wellicht (licht) aangepast moeten worden om alleen maar dat getal "1,6" weg te krijgen. Bovendien werd in (m.u.v. de Golf) de Jetta en Scirocco naast de 1,5 L "JB" met 70 pk ook nog 'n 1,6L met 85 PK aangeboden. Het hangt allemaal met elkaar samen, "Gleichteileproduktion" noemen de Prüusse dat, dezelfde onderdelen voor meerdere dingen toepassen, in dit geval voor blokken met dezelfde boring, maar door diverse krukassen verschillende cc's.
Later bij de Golf 2 hebben ze hetzelfde gedaan, uit de 1,8L (boring 81mm, slag als ik 't goed heb 86mm) hebben ze 'n 1,6L ontwikkeld, met dezelfde boring, maar weer 'n kortere slag (77,5 of zoiets). Op die 1,6L Golf 2 blokken staat 1,8 (net zoals dus op 'n "echte" 1,8), maar gelukkig niet op de cilinderkop daarvan.
Bij 't duitse "Golf1info.forum" is er iemand die zweert bij die 1,5 JB blokken, doet daar 'n hoop oldschool tuning mee, nickname "Der Hesse" (of zoiets), als je ziet wat die gast daar aan pk's uithaalt zou ik nog niet zo zeggen dat 'n JB beperkt is qua mogelijkheden.
Old 05-01-2015, 17:27
Originally Posted by Der Typ Siebzehn
De boring is bij de 1,5 JB hetzelfde als bij zijn 1,6 voorganger met de code "FP", blokken JB + FP zijn in principe hetzelfde, alleen heeft de JB 'n andere krukas met 'n kortere slag. Boring is bij beide iets van 79 mm, alleen de slag was bij de "FP" 80 en bij de JB 73,5mm (zo de getallen uit mijn kop) Ze hebben die 1,6 op blok en kop bij de JB hoogstwaarschijnlijk alleen zo gelaten ivm 't produktieproces, gietvormen etc zouden anders wellicht (licht) aangepast moeten worden om alleen maar dat getal "1,6" weg te krijgen. Bovendien werd in (m.u.v. de Golf) de Jetta en Scirocco naast de 1,5 L "JB" met 70 pk ook nog 'n 1,6L met 85 PK aangeboden. Het hangt allemaal met elkaar samen, "Gleichteileproduktion" noemen de Prüusse dat, dezelfde onderdelen voor meerdere dingen toepassen, in dit geval voor blokken met onder elkaar verschillende cc's.
Kijk aan. precies wist ik het niet, wel logisch dat het verschil in cm3 door de kortere slag komt en niet dmv een cilinderkop.
Nuttige info
Út Fryslân
Old 05-01-2015, 17:30
Nuttige info
Thanks, ik kan die verschillende "Big-block" specs bijna dromen
Old 05-01-2015, 18:15
Top bedankt voor de info.
Daily:
Hobby:
Old 05-01-2015, 18:17
En ja ik weet het een jb is beperkt maar wil de auto eerst origineel opbouwen en blok netjes maken.
Daarna kan ik altijd nog zien.......( al denkt ik vaak aan een 1.8 kr/pl met throttle body's )
Daily:
Hobby:
Old 05-01-2015, 19:33
Loopt goed hoor een 16v in een golf1
Út Fryslân
Old 05-01-2015, 20:39
You're welcome !
